Olejova vaňa
Taktic94
Olejova vaňa
Příspěvek od Taktic94 »
Zdravim mal som problem, prasklo mi tesnenie pod hlavou kvoli vodnej pumpe ktora bola vlastne uz len oska :x ... vsetko som porobil, tesnenie pod hlavou nove aj vodna pumpa... problwm je ze do oleja sa mi dostala voda... mozno len trosku nevie... chcem sa opytat ako dam dole olejovu vanu... mal som ju celu povolenu a uz visela dole ale stale ma tam nieco drzalo... vedel som ju len dvihat hore a dole o nejake 3 cm... musim dat dole aj olejove cerpadlo alebo poloos alebo take daco este?? Inak nemam sancu tu vodu dostat poriadne von z toho oleja..
Daewoo Nubira 2.0 (X20SED) 1997 - Modrá metalíza (Moja Nubča)
Daewoo Evanda 2.0. (X20SED) 2003 - Zelená metalíza
Daewoo Matiz 1.0 (B10S) - Biely
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5qanlirrRWs[/youtube]
Arendal
Re: Olejova vaňa
Příspěvek od Arendal »
Postup máš tady, pokud máš motor 1.6:
Taktic94
Re: Olejova vaňa
Nie nie 1,6 nemám... mám to aj podpise že Nubči je 2.0 16V... ale postup by mohol byť podobný... lebo v manuále bolo písané že len dať dole výfuk odskrutkovať olejovú vaňu a pojde dole... ale mňa tam dačo drží ešte pravdepodobne ten sací kôš... to mi povedal aj mechanik že sa s tým treba vyhrať... ale nevadí zajtra ide do servisu a dám spraviť len preplach a diagnostiku olejovej sústavy... dymí jak šialená... a to všetko za túto vyku*** vodnú pumpu viď. obrázok.
len 3 pololopatky...
Re: Olejova vaňa
možná zkus povolit vpravo ten silentblok a trochu zvedni na pravé straně (u rozvodů) motor....
Taktic94
Re: Olejova vaňa
Dobre ešte taká otázka... neviete či ten sací kôš je pripevnený NA olejovom čerpadle alebo nie?? :?
Re: Olejova vaňa
Nikdy jsem vanu u Nubi nesundaval nevím .....
JRD McLAREN
Re: Olejova vaňa
Příspěvek od JRD McLAREN »
saci kos je na 1000% percent pripevneny na olejovom cerpadle...
a este tam bude aj nejaky pomocny pliesok..
ak si odsruboval vsetky skruktky, a aj tie co su v prevodovke, tak vana musi ist dole ..
takto neako by to malo vo vnutry vyzerat..
Taktic94
Re: Olejova vaňa
JRD McLAREN a počuj náhodou si nepamätáš či si dával dolu aj prírubu na prevodovke z poloosy na spolujazdcovej strane? Lebo mne mechanik v servise povedal, že tá príruba ma tam bude držať a že tá vaňa kvôli nej nepôjde dole. Lebo ja mám na tej vani taký... ako keby zub okolo tej príruby. Môžem to ísť aj odfotiť zachvíľku.
JRD McLAREN
Re: Olejova vaňa
no ...ked mas poloosu, so ide tyc z prevodovky, potom na drziak na blok motoru,
a az tam ide klb - osa - klb...
tak treba povolit aj ten drziak od bloku ...
(tusim)
Taktic94
Re: Olejova vaňa
hej je to klb-oska-klb... takže príruba toho kĺbu pojde dolu... no fasa... robota pre vraha aspoň podla toho čo som ta zbežne pozeral :x
Taktic94
Re: Olejova vaňa
len sa po dlhšej dobe vraciam k téme. sundávania olejovej vani.
treba vybrať polos von na spolujazdcovej strane. Je to len "nacvaknuté" v prevodovke. Potom ostane na prevodovke prichytená ešte príruba a tú treba dať dolu (drží asi na 4 skrutkách) a potom pojde olejová vaňa dať dolu.
Zpět na „NUBIRA“
