Hluk v zadnej časti
Krásné SUV od Chevroletu
Rolet
Hluk v zadnej časti
Příspěvek od Rolet »
Zdravím, priatelia mám takýto problém. Chcem sa skôr niečo dozvedieť ak je to možné, než pôjdem do servisu. Servis, to je to čomu neverím.
Ide o to, že moja Captiva začala v zadnej časti nejako hučať. Motor to nieje ten som vylúčil, ide to určite zozadu a samozrejme sa mení rýchlosťou. Je to taký vrčiaci zvuk. Kilometrov mám ešte málo na to aby sa niečo opotrebovalo. Najprv to bolo pomerne tiché ale neviem či na to má vplyv chlad, teraz sa mi to zdá pomerne hlučné až ma to jeduje. Nestretol sa niekto s takouto diagnózou?
Ďakujem za prípadné poznatky.
HonzaKLE
Re: Hluk v zadnej časti
Příspěvek od HonzaKLE »
Ahoj!
U mé Captivy odešlo ložisko v předním kole po 35 tis. km, hluk se zvětšoval až byl nesnesitelný.
Zkušený mechanik to musí poznat po pár metrech.
Honza
Chevrolet Captiva LTZ 2,2D
VW Touran 1,9 TDI
kawasaki KLE
Škoda Octavia II 4x4 1,9 TDI
Škoda Felicia kombi
Škoda 100, 110, 105
ČZ 125/476
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Rolet píše:Zdravím, priatelia mám takýto problém. Chcem sa skôr niečo dozvedieť ak je to možné, než pôjdem do servisu. Servis, to je to čomu neverím.
Mění se hučení v zatáčkách? Pokud ano, ložisko je víc než pravděpodobné.
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
ještě je vzadu jedno ložisko a to na té el.mag. spojce co přiřazuje pohon 4x4 hned jak je vzadu přišroubován kardan.... před tou spojkou v suché skříni spojky je zapouzdřené ložisko, které bývá také často příčinou vrnění a hučení ..... v počátku se to slyší až po chvilce jízdy, později už furt a ještě později si toho všimne i hluchej........ bohužel servis mění celou spojku za cca 40tis. i když se dá normálně rozebrat a měnit jen ložisko či gufero......
Mefisto
Příspěvek od Mefisto »
No mely by tam byt dve spojky, jedna elektromagneticka a druha vicelamelova v olejove lazni
Vojtech B.
Příspěvek od Vojtech B. »
To opotřebení bych zase tak nevylučovat, kolikrát stačí jeden blbej kanál a dějou se věci ;-). Jinak se taky přikláním k ložisku.
to mefisto: vzadu je jen jedna spojka a to elektromagneticky ovládaná vícelamelová spojka nejspíš suchá, neměl jsem ji rozebranou u Captivy, ale v Hyundai Santa fe ano .... dle mě v tom nebude velký rozdíl, systém 4x4 korejských automobilek bude víceméně stejný. I hlavní spojka u motoru je suchá u VCDI dvojhmota, pak je převodovka s předním diferenciálem a od něj je přes rozdělovací převodovku poháněn kardan směrem dozadu..... no a pak je ta suchá vícelamelová spojka která přiřazuje v případě potřeby zadní nápravu, pak už je jen diferenciál , ale v něm je pár lamel, které jakoby suplují samosvorný diferenciál..... to je opravdiu všechno ;)
Kardan se otáčí vždy, když auto jede, akorát ta el.mag. spojka je při normální jízdě rozpojená a v případě potřeby přenáší na zadek točivý moment a současně supluje prokluzem i mezinápravový diferenciál, který tam opravdu nenajdeš ;)
a to mnou zmiňované ložisko je za přírubou kardanu vzadu a za těsnícím kroužkem, tedy točí se pořád a také často odchází, nejdřív vrní pak pláče, pak duní a houká a jak jde do kytek ;)
Mefisto
Chevrolet Captiva je k dispozici s pohonem všech kol ITCC (Intelligent Torque Controlled Coupling) od japonské dodavatelské firmy JTEKT. Tento systém využívá také nejnovější generace vozů Toyota RAV4 i sesterský Opel Antara. Klíčovými prvky systému ITCC jsou dvě spojky – elektromagnetická primární spojka a vícelamelová spojka v olejové lázni. Elektronicky řízený systém reguluje přenos hnací síly na kola přední a zadní nápravy. Výhodami této konstrukce v porovnání s konvenčně řešenými systémy jsou bezúdržbový provoz, kompaktní rozměry a nízká hmotnost. Zařízení reaguje okamžitě a zabraňuje parazitním silám v pohonném systému, ke kterým může dojít například při pevném spojení náprav.
Systém pohonu všech kol komunikuje prostřednictvím vysokorychlostní datové sběrnice CAN s elektronickým řídícím programem a neustále vyhodnocuje důležité informace, např. o otáčkách všech kol, natočení řízení a poloze pedálu plynu. Za normálních okolností jsou poháněna pouze přední kola, což znamená, že lamelová spojka u zadní nápravy je rozepnutá. Pokud ale elektronický systém dá pokyn k připojení pohonu zadních kol, stane se tak během 100 milisekund. Výkon se mezi přední a zadní kola dělí plynule v poměru 100 : 0 až 50 : 50.
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
To je v klidu pokud máš klepotřepčmouda tak aspoň to máš vyvážené i ze zadu takže vlasně stereo hluk :D :PP:
Rolet
Honza K. píše:
Nevšimol som si nejakú zmenu v zákrutách, ale skúšal som jemne pribrzďovať, možno sa mi to zdalo, ako keby sa to trochu stíšilo.
Rolet
Richard píše:ještě je vzadu jedno ložisko a to na té el.mag. spojce co přiřazuje pohon 4x4 hned jak je vzadu přišroubován kardan.... před tou spojkou v suché skříni spojky je zapouzdřené ložisko, které bývá také často příčinou vrnění a hučení ..... v počátku se to slyší až po chvilce jízdy, později už furt a ještě později si toho všimne i hluchej........ bohužel servis mění celou spojku za cca 40tis. i když se dá normálně rozebrat a měnit jen ložisko či gufero......
Tak to si ma nepotešil, to je ako keby som mal vypálenú žiarovku a musím vymeniť celý predok. :oops:
Rolet
Vojtech B. píše:To opotřebení bych zase tak nevylučovat, kolikrát stačí jeden blbej kanál a dějou se věci ;-). Jinak se taky přikláním k ložisku.
Mám najazdené veľmi málo, na to aby bolo niečo opotrebované, ale skôr mám obavy či mi to nemohlo pri servise oleja vymeniť. U nás sa také veci dejú. :oops:
Bohužel v dnešní době kdy se auto stává běžným spotřebákem se postupuje asi takto:
v roce 2000 - dejte tam ložisko co vydrží minimálně 120000km
v roce 2014 - dejte tam ložisko co vydrží max. 80000km.....
co víc k tomu říci.....že máš málo najeto není vůbec rozhodující.... nám u Santa Fe to ložisko v el.mag. spojce odešlo v cca 85000km což vůbec není moc, zato ložiska v kolech zatím jsou zticha (najeto 150000km)
A dál už se v tomto tématu nebudu vyjadřovat jen ještě jeden drobný poznatek, ložiska v kolech jsou víc slyšet třeba v zatáčce, naopak když přibrzdíš tak to destičky jakoby vycentrují a ložisko trochu ztichne..... tomu ložisku vzadu u kardanu je to jedno řve dle otáček furt stejně ale většinou po malé chvilce, cca tak po kilometru nebo dvou.......
Hanzy
Kolik máš najeto píšeš málo ale to není žádná informace?
Já mám kolem 90000 a zatím klid.
Rolet
Hanzy píše:Kolik máš najeto píšeš málo ale to není žádná informace?
Viem, že to nie je číslo, ale málo je málo, prikladám dnešný stav. Myslím, že k tým km by sa nemala vyskytnúť takáto závada.
Zpět na „CAPTIVA“
