problém s osvětlením spz na aveo sedan
Jarik
Re: problém s osvětlením spz na aveo sedan
Příspěvek od Jarik »
Kábel ktorím sa to napája ide okolo pantov na zatváranie kufra, neni tam niekde pretrhnutý, alebo pškodený?
kubars132
Příspěvek od kubars132 »
Ahoj juknu na to zitra pokud bude auto doma.Kuba
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
Kúp 5w5 žiarovku OSRAM a bude to ok.
Ja som mal to isté,každý týždeň som menil žiarovku-stále sčernala len jedna a nesvietila.
Bol som v Chevy,zmerali napätie...všetko ok.
Potom som kúpil OSRAM v tescu za 1.20 EUR 2ks a rok pokoj :PP:
Možno je silnejšia,kvalitnejšia-to neviem,ale problém sa vyriešil.
Klasická biela zn.Osram ;)
frezzi
Příspěvek od frezzi »
ja som tam dal LED,a zatiaľ kľud vyše roka :PP:
Boeing737
Ale nové Aveo vypisuje chybové hlásenie.
Aj keď sú CAN BUS,tak ten rezistor v žiarovke nie je vždy dobrý pre Aveo. Z 10 možno dva druhy sú ok.
Dokonca ľavé je ok a pravé vypisuje chybu. A žiarovky sú rovnaké. Ten kto navrhoval elektriku do Avea musel byť dlho bez sexu :)
Ivo R.
Příspěvek od Ivo R. »
Měl jsem to samé. Nejdříve přestala svítit SPZ a hned potom osvětlení kufru. Závada byla v umělohmotné spojce v kufru vlevo nahoře. :PP:
CHEVROLET SPARK
frezzi
áno tento problem som mal aj ja vycvakol som ten konektor spojil cez čokoladku a problem je dodnes preč :PP:
jovannno
Příspěvek od jovannno »
Ahojte,
mozte niekto odfotit ten konektor, tak aby bolo vidiet aj farby kablov, ze ktory ide kam. Som nakladal kocik a zachytil som ten kabel a urval som sneho 3 droty. Neviem ktory ma ist teraz kam.
Momentalne mi nesvieti svetlo v kufry a co je horsie, ze huka alarm.
Aveo 1.4 16V 69kW 2007 blueee
Zítra to rozdekluju a odfotím. -i
jovannno
Ahoj, to netreba ani rozdeklovat. Staci len kufor odvorit a cvaknut nejakim lepsim mobilom popr fotakom.
Pozeral som to tu na fore, nejaku foto, ale nenasiel som, len to jak sa tam da namontovat guma na samootvaranie, ale na tej fotke to je rozmazane.
Nemají ty kabely stejnou barvu? Já to teď spravoval a měli stejný barvy.Fialovej, černej s pruhem a ještě nějakej :D
jovannno
Je to tak jak pises, sedia tie farby. Kurna ze ma to nenapadlo hned pozriet, staci trocha stiahnut tu buzirku, odmotat izolepu z toho druheho konektora. A zaujimave je, ze tam mam zelene kable dva, ale ten druhy nieje zapojeny, bohvi naco sluzi. Diki chalani
frezzi
:shock: kurna ty tam mas nejako vela kablov,ja tam mam myslim 4 aj to jeden nevedie dalej......
Já tam mám jen tři, asi napojovali nějak alarm, já tam dám na ten jeden rychlospojku a je vyřešeno :-)
kubars132
Ahoj vím že je to staré téma ale nechci zakládat nové.
Volal mi táta že mu nesvítí spz .Byl na STK a tam to zjistil tak přijel a koukám vytržené dráty tady z toho bílého konektoru co je tu na fotce:-) Jak jste to vyřešily??Dali ste nový konektor nebo přes čokoládu?Koukal jsem že do konektoru jde nějak moc drátů a ven jdou jen 3.Díky Kuba
popř.jestli by někdo hodný nedal foto jak předělal:-)
Zpět na „Aveo - Elektronika“
