Diagnostika-Daewoo Scan
stulpa
Re: Diagnostika-Daewoo Scan
Příspěvek od stulpa »
Zdravim, tak jsem to tady procital asi 14 dni dokola, obednal soucastky, poskladal kadel a ukazuje mi to v DwScaneru jen sane nuly, a v ostatnich programech ze mam prekontrolovat kabel. Po tydnu zkoumani kabelu jsem si v praci pujcil merak a zjistil jsem ze misto odporu 10K tam mam 15K (Duvera prodejcum). Tak jsem se chtel poradit,abych nemusel obednavat levny odpory za "drahy" postovny, zkousel jste nekdo tuto kombinaci?
Daewoo Nexia 1.5, 16V, 66 kW, 5dveří HB, GTX--- R.I.P.
Daewoo Nubira 1.6 16V (A16DMS) sedan + LPG AGC 01.05-67R-01 Rv: 2001
Já to stavěl 2x z toho co bylo doma , hodnoty odporu nejsou kritický. Asi to máš špatně :-)
stulpa
Asi jo. A nebo se mnou to autii nechce mluvit. Asi sem ho necim nasral :lol:
Jeste me tak napada ze by mozna za zkousku stalo to propojeni co je na tom obrazku u toho kabelu.
ještě to nikdo nezkoušel jestli to funguje , pro domácí použití na nexii a espero je dwscan ideální , nic jinýho jsem nepotřeboval -i
stulpa
Tak ja jdu znova pajet tem kabel. Pokud mi to nepujde, tak zkusim to propojeni na OBDII a zkusim to pripojit prez bluetooth COM.
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
Možná by neškodilo dát sem schéma zapojení podle kterého jsi to stavěl. Nebo odkaz, kdes to tady našel. Bylo víc různých verzí a tak se těžko radí.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
stulpa
Ja stavel (ted zrovna stavim) tento
Vlasta
Podle mě ani jeden z těch 10k není kritický. Buď máš někde chybu i když tady snad ani nejde udělat nebo špatně nastavenou komunikaci s počítačem.
stulpa
Ze jo. Taky si myslim ze bude na 99% problem mezi zidli a klavesnici :?
Vlasta
Podívej se do nastavení, jestli máš nastavenou stejnou přenosovou rychlost jako v počítači. V DwScaner je nastaveno 8200 a v počítači bývá 9600.
Když už tu někdo laboruje se starým ALDL, mám na koumáky dotaz:
Mám bluetothmodul s ELM327 a s OBD2 samcem, funguje mi v Tacumě, i v H. Santa fe, myslíte že by s výše vyfocenou redukcí z ALDL 12 pinů na OBD2 na mé Nubiře 1998 s ALDL ten ELM327 něco ukazoval ? Ani tak nechci vyzpovídat auto, jako spíš využívat live data v TORQUE.......
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Nazdar Richard.
Ja som mal redukciu ALDL - OBD 2.
Skusal som sa spojit s mojou diagnostikou co mam v podpise s Esperom a nenacitala mi nic.
Tak som ju vratil spat.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
xidex
Příspěvek od xidex »
Ad Richard - téměř určitě ne, měl jsem dvě OBD2 z Číny + tuhle redukci na Daewoo. Zkoušel jsem Leganzu 97 a Lanos 2000 a absolutně mrtvo, jen se na tý čtečce rozsvítil power.
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
esperkac
Příspěvek od esperkac »
Nemozem nikde najst ten software Daewoo scan. Prosim link odkial ho stiahnem. Jedine co som nasiel bol tyranus na ulozto aj to my vyhodilo len chybovu lasku. Ja chcem DWScaN
Ten Tiranus už mě taky nefunguje , na YT mám video když ještě šel.
Zpět na „Technická Sekce“
