Diagnostika-Daewoo Scan
Zdravím!
Na nějakých ruských diskuzích jsem našel toto(doufám, že už to tu nebylo):
<a href="http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/666 ... n-2.JPG</a>
<a href="http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/580 ... n-4.JPG</a>
Zde je odkaz ke stažení programu:
http://blackjohn.wz.cz/DWScan2.3.9cz.zip
(po spuštění tím "vylepšeným" souborem je třeba do formuláře napsat alespoň nějaké číslo)
Je tam napsaná diagnostika na Espero a Nexii, sám jsem to zkoušel na mém Esperu(s kabelem, co funguje i na ten DOSovskej program), hodnoty to ukazovalo správně(i octan selector), třeba když se zmáčkne ta položka Carlson, tak se roztočí větrák za chladičem.
Zřejmě by s tím šly dělat i další věci, ale zatím jsem to nezkoušel, protože je to rusky, což sotva přelouskám, takže kdyby se našel někdo, kdo umí dobře rusky?
Naposledy upravil(a) blackjohn dne ned lis 15, 2009 11:12, celkem upraveno 2 x.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Aby se správně zobrazila azbuka, tak musíš(pokud máš WinXP) Nastavení->Ovládací panely->Místní a jazykové nastavení->Upřesnit-> a tam vybereš místo češtiny ruštinu.
A anglickou verzi jsem taky hledal, ale neúspěšně
ProScan 5.0 ENG
Program určený na diagnostiku automobilů s použitím diagnostického a lehko dostupného kabelu OBD II. Kromě výpisu chybových kódů nabízí zobrazení stavů různých čidel v reálném čase. Spolupracuje s autami s řídící jednotkou a diagnostickou zásuvkou OBDII.
K dispozici zde
Stránka softwaru
Podporované značky
K dispozici zde
http://uloz.to/472565/
http://www.myscantool.com/
Podporované značky
Acura Ford Saab
Alfa Geo Mercedes-Benz Saturn
Alfa Romeo GMC Mercury Seat
Astra Honda Mini Skoda
Audi Hyundai Mits Smart
BMW Infiniti Mitsubishi Subaru
Buick Isuzu Murcury SusUKi
Cadillac Jaguar Nissan Suzuki
Chevrolet Jeep Oldsmobile Toyota
Chevy Kia Opel Triumph
Chrysler Lancia Peugeot Vauxhall
Citroen Land Rover Plymouth Volkswagen
Crown Victoria Lexus Pontiac Vols
Daewoo Mazda Porsche Volvo
Daimler Mcc Smart Regal Winnabego
Dodge Renault Zastava-Yugo
Fiat
Tak jsem dělal další pokusy, v záložce řízení se dá zvolit režim úprav-modifikace, pak lze nastavovat nějakou bohatost, či co to je vlevo. A nahoře se dá nastavovat volnoběh(při 500 ot volnoběhu se chudák Espero málem rozsypalo). A jde tam i resetovat ECU a číst chyby. Ještě se dá roztočit větrák u chladiče(položka Carlson) a rozsvítit Check Engine za běhu motoru.
Je tam i položka čtení ROM, ale to jsem nějak nerozchodil.
Tady jsem to trochu přeložil, ale moje znalosti ruštiny nic moc
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2141
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2140
Re: Diagnostika-Daewoo Scan
nazdar ...pocuvaj dokazem prekladat programy...ak mi niekto prelozi tu rustinu dokazem ju prepisat v tom programe do slovenciny takze program bude v slovencineblackjohn píše:Zdravím!
<a href="http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/097 ... 3.9.zip</a>
Kabel používám v principu tento http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm jenom tam nemám MAX232, ale nějaký podobný IO a napájení je z auta(na ALDL konektoru je 12V). A ten program je nějakej zkompresovanej, alespoň ResHack tam žádný texty nevidí.
boze moj z toho nic nevycitam niesom elektrikarblackjohn píše:Kabel používám v principu tento http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm jenom tam nemám MAX232, ale nějaký podobný IO a napájení je z auta(na ALDL konektoru je 12V). A ten program je nějakej zkompresovanej, alespoň ResHack tam žádný texty nevidí.
Já ho udělal sám ze "šuplíkových" zásob, jedinej problém je konektor ALDL, tak to mám vyřešený tak, že na konci drátů mám piny z nějakýho starýho konektoru a připojuju to postupně po drátě. A mám ještě jeden dost podobnej na VAG OBD2(ten mám na služebního Roomstera)
jaaj takze da sa to vyrobit aj doma...prosimta nenapises mi navod ako to urobit?a co budem potrebovat k tomu??ja zatial skumam ten program ze ho prelozim ale je to pekne tazkeblackjohn píše:Já ho udělal sám ze "šuplíkových" zásob, jedinej problém je konektor ALDL, tak to mám vyřešený tak, že na konci drátů mám piny z nějakýho starýho konektoru a připojuju to postupně po drátě. A mám ještě jeden dost podobnej na VAG OBD2(ten mám na služebního Roomstera)
Clapci držím Vám palce. Ak sa Vám podarí urobiť program
v slovenčine a pár káblov tak tu vidím široké spektrum
budúcich zákazníkov.
Návod je jednoduchej, prostě to poskládat ze součástek, co jsou ve schématu(jestli se vyznáš trochu v elektro), tady je ještě jedno jednodušší, ale to nemám vyzkoušený, jsou tam fotky, jak to asi vypadá: http://cable.invisibill.net/ Možná ho ještě zkusím někdy udělat až budu mít čas, protože náklady na tenhle "kabel" jsou skoro nulový.
Ten můj kabel jsem udělal takovej provizorní, no a když to chodilo, tak je provizorní napořád
