Rozdiel vysky podvozku medzi prednym a zadnym kolesom
Tlumiče, nápravy, brzdy.
johni
Příspěvek od johni »
Dobry den,
ked som auto kupoval uplne nove, vyska podvozku v predu a vzadu bola rovnaka. Asi po roku som si vsimol, ze zadok auta je klesnuty, pricom kufor je uplne prazdny, palivova nadrz je taktiez takmer prazdna. V servise urobili test na tlmice, vsetko bolo OK....ale ja im v servise vravim, ze auto je klesnute a oni ze nevedia co maju s tym urobit....
Mozno doslo k stlaceniu pruziny. Nevie niekto, aka je dlzka original novej nestlacenej pruziny na Cruze SW benzin 1.6?
Uvazujem is opat do servisu, nech vymontuju pruzinu a nech zmeraju jej dlzku.
Mam narok na vymenu pruziny v ramci zaruky, ak auto ma 2 roky a 2 mesiace najazdene 26000km?
Podotykam lava pruzina je este viac stlacena ako nez prava.
Vopred dakujem
Johni
Laco71
Re: Rozdiel vysky podvozku medzi prednym a zadnym kolesom
Příspěvek od Laco71 »
Podĺa mňa veĺmi čudná definicia opísaného stavu... :x
navyše pri takychto meraniach by mali byť splnene tieto podmienky.
-auto musi stať na idealne rovnej ploche
-pneu nafukané na predpísaný tlak
-v nádrži musí byť aspoň 1/2
-teplota počas testu 20°C
-špecialne meracie zariadenie / nivelak , či rovno 3D pristroj alebo laser/
Len vtedy sa daju odčítať relevantné a nezkreslené hodnoty
Ja by som skontroloval všetky uloženia zadnej nápravy, či su funkčné a až potom riešil pružiny
johni
Zdravim, obrazok je len ilustrativny.
Zadok auta je poklesnuty na rovine, pri roznych teplotach, pneu je spravne nahustene....
v servise bolo povedane, ze vsetko je ok, Pruziny, tlmice,....
Ako viem vyzualne rozlisit, ze ulozenie nie je v poriadku?
Ako je to na Vasich SW- kombi?
Dakujem
Laco71
Vymeń zadne tlmiče za nové najlepšie plynové
a zadok sa dvihne o 2 cm a budeš spokojny
johni
Laco71 píše:Vymeń zadne tlmiče za nové najlepšie plynové
Zdravim, prilis sa nevyznam...preco nevymenit radsej pruziny? Mimochodom ake su tlmice od vyroby, ak nie su plnynove?
Dakujem
honza72
Příspěvek od honza72 »
To víš, že jsou plynokapalinové a už vůbec neovlivní světlou výšku vozu. A u Cruze nemůžou být, na rozdíl od Opla, s měnitelnou charakteristikou Flexi.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
AndroidCZ
Příspěvek od AndroidCZ »
johni píše:Zdravim, obrazok je len ilustrativny.
Dakujem
U svého auta (SW 1.8, ježděné 2,5 roku) jsem si vůbec žádného rozdílu výšky nevšiml. Ale fakt záleží kde auto stojí, stačí malá nerovnost a je to nakřivo... Zkus si to změřit znova tak, že auto postavíš na "rovnou" plochu, změříš a pak ho otoč o 180° a změř znova. Tím bys měl vyloučit vliv šikmé plochy.
Pokud je to opravdu nakřivo, tak by to měli vidět i v tom servise ne? Třeba se ti "unavila" pružina, je to ale divné.
Cruze SW 1.8 LTZ, najeto 70000 km
johni
Zdravim,
Auto som pootacal 90 stupnov na rovnej ceste, ale vzdy je medzera medzi kolesom a blatnikom na zadnej naprave mensie ako nez na prednej naprave.
O tyzden idem do servisu, som zvedavy co povedia, aku vyhovorku
Mate nejaku radu?
Dakujem
johni
Zdravim,
prosim Vas, aku mate vysku v cm od blatnika po zem na prednej a na zadnej naprave?
Ja mam v predu cca 71.2cm a vzadu 68.8cm.
No medzi blatnikom a kolesom je medzi prednou a zadnou napravou rozdiel cca 3,5cm.
PS: Autoservis sa rozhodol vymenit zadne pruziny za nove original. Bude treba pockat asi 2 tyzdne.
Dakujem
Laco71
AndroidCZ
johni píše:Zdravim,
Dakujem
Od oka to máme tak nějak stejně. Pokud to máš na pravé/levé straně shodné, tak bych to neřešil, záleží co máš v kufru (já tam mám třebas 2 tažná oka, vysavač a plno nesmyslů), kolik máš natankováno v nádrži... Cruze má nádrž 60 l, takže rozdíl prázdná/plná je přes 50 kg a to na poklesu pružiny taky je vidět. Jaké máš vůbec auto? Má to 4 kola, je to Chevrolet? :D
Zpět na „Cruze - Podvozek a řízení“
