Matiz 0.8 - motor cuká, nedrží otáčky na volnoběh
Mlok317
Příspěvek od Mlok317 »
Ahoj, chtěl bych Vás zkušenější požádat o radu. :)
Mám Matízka rok 2001 motor 0.8. Problém je v tom, že motor nedrží otáčky, cuká a chcípá. Ale né pokaždé, jednou jede perfektně, zastavím vypnu motor a když po nějaké době chci odjet tak bez plynu nenastartuji. Take se stává že vůbec nereaguje na plyn (většinou když vjedu do křižovatky) motor musím proturovat a poté zas jede. Matiz byl v Chevroletu, tam vyměnili senzor otáček na váčkové hřídeli a prý že je to spraveno. Na diagnostice naskočila chyba příliš bohatá směs P0172 a snímač polohy váčkové hřídele P0341. Svíčky jsou po vymontování totálně černé.
Děkuji za jakékoliv rady. :)
PAMA
Re: Matiz 0.8 - motor cuká, nedrží otáčky na volnoběh
Příspěvek od PAMA »
A co vzduchovy filter?
Popripade krokovy motorcek ale ten je len na volnobech?
Alebo rozvody.
Mlok317
Vzduchový filter je OK, rozvody by měli být také OK :)
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Vstřiky...
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Mlok317
Tak jsem vstřiky vymontoval a profukl. Po navrácení motor běží o poznání lepé. Drží otáčky na volnoběh. Tak jsem ho hned provětral, jel pěkně, táhl. Po vypnutí a opětovném zapnutí začal znovu pulzovat, po proturování zase držel otáčky a nepulzoval.
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Mlok317 píše:Tak jsem vstřiky vymontoval a profukl. Po navrácení motor běží o poznání lepé. Drží otáčky na volnoběh. Tak jsem ho hned provětral, jel pěkně, táhl. Po vypnutí a opětovném zapnutí začal znovu pulzovat, po proturování zase držel otáčky a nepulzoval.
Bud je vymen,nebo je nech vyčistit ultrazvukem. Profukování nemá smysl. Ještě je také možnost,že máš bordel v nádrži a proto se to stává.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Mlok317
Nádrž je určitě čistá, kontroloval jsem jí při výměně čerpadla. Kouknu se teda po nových :)
Mikeš
Než koupíš nový,zkus ty starý ještě vymáchat v acetonu...
Fábia HTP
Mlok317
Dobře tak je zkusím propláchnout. Je mi jasné že se otvírají pomocí el. impulzu. Dají se nějak otevřít i mimo auto ? Dík
Mlok317
Tak mi dneska přišli vstřiky z ultrazvukového čištění. Motor běží o poznání klidněji, mnohem lépe táhne. Ale i tak mi minimálně 3 chcípl. Tak budu zkoušet dál.
sepo
Příspěvek od sepo »
ahoj uz si to poriesil?????a zakladne nastavenie volnobehu podla manualu su urobil????dakedy davno som tu mal podobny problem...nakoniec to bol rozdelovac...vymenil som vtedy cely...a teraz menim uz len hlavu rozdelovaca lebo ten uhlik v strede sa rychlo derie a potom vystraja zhasina na volnobehu a nejde nastartovat....
Mlok317
Čau, matiza mám bez rozdělovače. Mezitím jsem vyměnil cívky, senzor na klikové hřídeli a krokový motorek stále beze změny :-(
Slam
Příspěvek od Slam »
U mého druhého auta (v podpisu) se to podobně chovalo, když byl vysypaný (=ucpaný) katalyzátor.
Mlok317
Na katalyzátor kouknu, tohle mi občas vyletí z výfuku :-)
sepo
Příspěvek od sepo »
joj ty mas mladsieho matiza ako ja...no tak odmontuj vyfuk od motora s kus sa prebehnut uvidis ci to bude katalizatorom...ale mne ked olej zral popri kruzkoch takyto humus isel z vyfuku...
Zpět na „MATIZ“
