Váš názor na hlučnost Nubiry???
Piranha
Příspěvek od Piranha »
Nedávno sem tu psal "Hlučný motor, dunění !". Včera mi vyměnili obě zadní
ložiska a skutečně je to znát. Auto je mnohem stabilnější v zatáčkách, neplave a hlavně zmizelo to hnusný dunění.
V klidu jsem tak konečně mohl objektivně posoudit hlučnost motoru a zjistil jsem jednu zvláštní věc:
Při jízdě s pouze mírně sešlápnutým plynem a klidně ve vysoké rychlosti motor skoro neslyšim, fakt lahoda. Např. jedu 100 km/hod, 2500 - 3000
ot., zařazená "pětka", plyn mírně sešlápnutý - pohoda. Když v tu chvíli ale
prudce nebo mírně přidám - prostě mnohonásobně zvýšim tok paliva do
motoru - je to strašně slyšet, je to divnej zvuk. Ta změna je fakt razantní, např. jako když jedete ve vlaku, je v kupéčko určitá hlučnost a když stáhnete okýnko je to fakt znát, tak asi tak.
Nemůžou to být rozvody? ventily? A hlavně mě zajímá, jaká je hlučnost ve vaší Nubiře při popsaných situacích, fakt díky.
.: Daewoo Nubira 1.6 16V, sedan, r.v. 98 :.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Mrkni na sání (hadice, bedna s filtrem atd.a ev. na výfuk (spoje a okolí vlnovce) :?:
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Nepoužíváš doufám BA91..... . Vypadá to jako na chudou směs, nebo předstih , může být v pytli ějaký podtlak ..... V tomhle ti moc neporadím a hlavně jsem to neslyšel , tak to se těžko posuzuje. Mě to při přidání taky mění zvuk , to asi každýmu , ale nedrnčí ani nerezonuje......
Karel
Příspěvek od Karel »
Mě se auto při stejný situaci chová normálně, tedy žádný dramatický nárůst hlučnosti, jen plynule stoupá s otáčkama.
DAEWOO Nubira 1.6 SX
Piranha
Anonymous píše:Mrkni na sání (hadice, bedna s filtrem atd.a ev. na výfuk (spoje a okolí vlnovce) :?:
Jak jste to mysleli s tim sáním??? koukal sem na filtr a je ještě ok... 8)
Jinak moje Nubi chlastá V-Power 95 :idea:
Piranha
Tomáš píše:Nepoužíváš doufám BA91..... . Vypadá to jako na chudou směs, nebo předstih , může být v pytli ějaký podtlak ..... V tomhle ti moc neporadím a hlavně jsem to neslyšel , tak to se těžko posuzuje. Mě to při přidání taky mění zvuk , to asi každýmu , ale nedrnčí ani nerezonuje......
To není drnčení... připadá mi, že je to vyvolaný vzduchem-tlakem
Piranha píše:
Ten anonym jsem byl já, nějak mi to odhlásilo. Myslel jsem to takhle:
Aby nebyla prasklá ta pružná hadice od krabice vzd. filtru k motoru, aby všechno správně těsnilo a nebylo něco vypadlýho. U feldy mě nejdřív napraskla ta hadice od filtru a motor taky dělal bordel, že jsem hledal na výfuku, kde je prasklina. Až ta hadice rupla úplně tak jsem na to přišel. No a s tím výfukem úplně stejný vše zkontrolovat okouknout za běhu.
Piranha
Taky si myslim, že to bude nějaká hadice/čka. Zkusim to vomrknout
kolem toho vzduchovýho filtru. ....a mrknu na hadice kolem.
Jinak vítám všechny tipy a rady ohledně hadiček - která by to tak mohla
být, neb je tam přístup jak do pr...e :twisted:
Richard píše:
Piranha píše:
Mertik
Jeden tip
Příspěvek od Mertik »
:shock: Zkusil jsi se podívat, jestli není problém s uložením motoru (se silenblokama). Měl jsem problém, že při akceleraci mi to dunělo a hlučelo jako bych měl děravý výfuk. Až po čase jsem zjistil, že byl utřžený silenblok motoru. Motor se při tahu "vzpíral" a vylamoval se z uchycení od sběrného potrubí výfuku.
Piranha
Re: Jeden tip
Mertik píše::shock: Zkusil jsi se podívat, jestli není problém s uložením motoru (se silenblokama). Měl jsem problém, že při akceleraci mi to dunělo a hlučelo jako bych měl děravý výfuk. Až po čase jsem zjistil, že byl utřžený silenblok motoru. Motor se při tahu "vzpíral" a vylamoval se z uchycení od sběrného potrubí výfuku.
No to by mohlo být ono! :?
Hned zítra se na to mrknu, protože rezonuje hlavně (a skoro jen) při akceleraci. Ještě tak vědět, kde všude je motor uložen a kde mám hledat... no uvidim, každopádně to prolezu. díky za tip!
glady
Příspěvek od glady »
Hej človíčku jak se stávám lepším a lepším členem ?
Tomáš
Hej človíčku a co to má společnýho s tím co tam ode mě cituješ ???
a jak lepčím členem ?? Musíš psát a psát příspěvky .... pokud ti jde o tohle.
Brainman
Příspěvek od Brainman »
No jeste mu rad aby sem psal vic a vic prispevku :D . I kdyz se treba nauci cesky :lol:
Tomáš
Brainman píše:No jeste mu rad aby sem psal vic a vic prispevku :D . I kdyz se treba nauci cesky :lol:
ty sis na něho zasednul ...... asi kvůli tý klávesnici , viď :lol: :lol:
Brainman
Pokud by na ni psal lepe, klidne mu venuji novou, zadarmo
Zpět na „NUBIRA“
