Led denne svietenie
Re: Led denne svietenie
http://www.chevrolet.sk/pdf/manuals/Ave ... _sk_sk.pdf
str.212
Včera som preštudoval celý repair manuál a jedine čo som o DRL našiel bolo toto:
T3W Lamp system/ daytime Running,reduced intensity, dipped beam
T3X .........................................., regular intensity Low beam
TR6 headlamps control, leveling system,manual
str.212
Už zomieralo fórum,teraz tu žijeme )))
TR6 vyzerá ako nastavovanie výšku svetiel takže to je pre nás nepodsatné...
povedal si že všetky poistky z interieru si mal von a svetlá stále svietili ?
ÁNO
Elektrickú sústavu zapojenia nemá nikto na T300?
na video som pozeral,a nevyzerá to nereálne , ale v prvom rade treba vedieť ktoré čo ovláda.....
pofoť mi poistkovu skrinku v aute aj pri motore a tie schemy k tomu
Když najdeš 2 relé, jedno od potkávaček, druhé od obrysovek, vytáhneš je a auto nebude hlásit poruchu na displeji , tak pak najdeš dle schéma, které ovládací žíly k nim vedou a tyto se budou muset rozpojovat pro případ svícení LED DRL a zpět zapojovat pro případ normálního svícení. Takže tam budeš muset přidat dvoupólový spínač nebo relé.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Jo a většina ovládacích obvodů pro světla, je kvůli proudovým nárokům napájena co nejblíže od baterky, takže tyto relé a pojistky bývají v motorovém prostoru.
prave to som chcel napísať, že hľadať by sa malo pri motore a na 100%ˇto bude riadene nejakým RELE ktoré je zopnute hend po naštartovaní a rozopnute v polohe "stred"
Nafotím vám to ako najlepší fotograf
Viete koľko ľudí hľadá toto riešenie po svete?
Budete slávny!
Budete slávny!
Tak kulové, Aveo T300 není kopie Cruze.
Světla ovládá kabinová palubní jednotka, jak jsem už Boeingovi psal. Takže zase zpět. Relé to má v sobě.
