Led denne svietenie
Boeing737
Re: Led denne svietenie
Příspěvek od Boeing737 »
http://www.chevrolet.sk/pdf/manuals/Ave ... _sk_sk.pdf
str.212
Včera som preštudoval celý repair manuál a jedine čo som o DRL našiel bolo toto:
T3W Lamp system/ daytime Running,reduced intensity, dipped beam
T3X .........................................., regular intensity Low beam
TR6 headlamps control, leveling system,manual
Boeing737
Už zomieralo fórum,teraz tu žijeme :))))
frezzi
Příspěvek od frezzi »
TR6 vyzerá ako nastavovanie výšku svetiel takže to je pre nás nepodsatné...
frezzi
povedal si že všetky poistky z interieru si mal von a svetlá stále svietili ?
Boeing737
ÁNO
Boeing737
Nejako mám ciťák na toto:
Pozrite od 3.00 min
https://www.youtube.com/watch?v=3VBUwPFWysU
Boeing737
Elektrickú sústavu zapojenia nemá nikto na T300?
frezzi
na video som pozeral,a nevyzerá to nereálne , ale v prvom rade treba vedieť ktoré čo ovláda.....
frezzi
pofoť mi poistkovu skrinku v aute aj pri motore a tie schemy k tomu :PP:
honza72
Příspěvek od honza72 »
Když najdeš 2 relé, jedno od potkávaček, druhé od obrysovek, vytáhneš je a auto nebude hlásit poruchu na displeji , tak pak najdeš dle schéma, které ovládací žíly k nim vedou a tyto se budou muset rozpojovat pro případ svícení LED DRL a zpět zapojovat pro případ normálního svícení. Takže tam budeš muset přidat dvoupólový spínač nebo relé.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
frezzi
-i -i :PP:
honza72
Jo a většina ovládacích obvodů pro světla, je kvůli proudovým nárokům napájena co nejblíže od baterky, takže tyto relé a pojistky bývají v motorovém prostoru.
frezzi
prave to som chcel napísať, že hľadať by sa malo pri motore :PP: a na 100%ˇto bude riadene nejakým RELE ktoré je zopnute hend po naštartovaní a rozopnute v polohe "stred" :PP:
Boeing737
Nafotím vám to ako najlepší fotograf ;)
Viete koľko ľudí hľadá toto riešenie po svete?
Budete slávny!
honza72
Tak kulové, Aveo T300 není kopie Cruze.
Světla ovládá kabinová palubní jednotka, jak jsem už Boeingovi psal. Takže zase zpět. Relé to má v sobě.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
