USB port
Re: USB port
No to nevím. Tak to zkus rozebrat
Mi by stačilo kdyby to šlo i nějak bokem dát a připojit fleshku a neřešit..
Re: USB port
Dobrá otázka, asi máš to isté rádio ako ja v LT. CD300, dva riadky, tiež iba AUX. Na 99,995% bez USB...
Re: USB port
To je cela kabelaz, trochu zbytocna.. staci tam dokupit koncovku za 5$ a klasicky usb kabel.. Na strane radia opat standard koncovka. Problem je, ze treba zistit, ci to radio usb ma, alebo nie
Inac ostava vymenit cele radio za nove, ktore sa rozobera v 14 stranovej teme dvd + si spravit ten jeden usb kablik.
Re: USB port
Já a rozebrat
Takže je po srandě a není co řešit v tom případě co píše smire666
Re: USB port
Takže asi ftak... max. kúpiť Mp3-ku a z tej si púšťať muziku do zblbnutia...
Re: USB port
Alebo z telefenu. Skoda ze to do toho LS+ nepasuje, urobil by som za par korun otcovi radost :/
Takto to vyzera skor na velku investiciu do noveho radio/dvd/satnav systemu. Skoda.
Re: USB port
Věděl by někdo jak jednoduše vytáhnou kabel AUX v pření části ( u palubky )?
Re: USB port
A co na to rádio zezadu kukal někdo? Jestli tam je nějaký konektor nebo něco?
Něco jsem našel tady. Myslíte, že to je ono?
http://www.cruzetalk.com/forum/36-audio ... g-usb.html
Re: USB port
Hovoril som zo servisom Chevrolet v Topolcanoch. Tam mi povedali, ze ak by som chcel doplnit USB musel by som vymenit komplet radio aj kabelaz v stredovom paneli, pretoze moje radio USB nepodporuje, nema moznost pripojenia USB a ani potrebne kable v kabelazi nie su zavedene.
Takze smola.
Ostavam pri mojom FM Transmittery s podporou USB aj SDKarty.
Inak niekde tu na fore som cital, niekto sa pytal p. Hudeca z Carmax-u a cena radia je cca 200Eur. Neviem ci aj s kabelazou, ale skor nie.
Takze smola.
Chevrolet Cruze 1.8LT+ (104kW), 2010, sedan, cierny
Re: USB port
Co myslíte, bylo by toto funkční
http://www.aliexpress.com/item/5786-3-5 ... 74825.html
Re: USB port
No na webu píšou, že to lze použít pouze u rádií, které umí načítat MP3 na AUX vstupu. Domnívám se, že to není úplně běžná funkce, jestli nemáš rádio s touto funkcí, nejde to.
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
- Doyle
Re: USB port
pokud vím tak to nefunguje. Jedině propojit MP3 přehrávač přes aux . Bohužel ovládání nabídky bude možné jen přes MP3
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
Dříve:
Re: USB port
Když zapojím transmitr na aux, tak mi přehrává MP3 z paměťové karty. Tak proč by nešlo tohle?
Re: USB port
Protože transmitr posílá analogový audiosignál do analogového vstupu AUX. Ale nějak mi není jasné, jak může AUX vstup napájet flash disk a číst z něj data? A MP3 překódovat na zvuk? Pokud má nějaké rádio zdvojenou funkci AUX a umí tam přijímat analogový signál a nebo přepnout režim a stane se z AUX vlastně USB vstup s jiným konektorem, pak to snad může fungovat... Asi se to musí na rádiu nějak přepnout, nebo tam musí být nějak vyřešené, aby rádio omylem neposlalo napájení do výstupu připojeného analogového zařízení a neposlalo ho tak do křemíkového nebe ... Už z toho důvodu to asi není běžná záležitost...
Když už rádio umí dekódovat MP3, umí USB, tak proč tam proboha nedat rovnou USB konektor za pár halířů a vymejšlet kraviny s USB na AUX? Možná to číňani v nějakých autech dělají, oni jsou v některých ohledech takoví obtížně pochopitelní... Smysl to nedává.
Honza K.
