Palivovy filter..
Palivovy filter..
zdravym chcem sa opytat kedy treba menit palivovy filter na cruze 1.6 a kde sa nachadza?dakujem
Re: Palivovy filter..
Minule jsem byl překvapen - prý palivový filtr Cruze nemá!
Tak mi vrátili filtr, který jsem si koupil v Rallu - prý přímo na Cruze!
Cruze 1,8 LT, aut.
Nemám palivový filtr, vím to když jsem montoval tu sadu na E85. Měl se měnit po ujetí nějakejch km, a taky mi bylo řečeno, že Cruze ho nemá. Aspoň teda 1.6.
Filtr je.
Ovšem přímo v čerpadle, viz. serv. pokyny:
Vyjměte modul palivového čerpadla.
Zkontrolujte filtr modulu palivového čerpadla. Pokud je filtr zanesený, vyměňte sestavu modulu palivového čerpadla.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Díky, až opět (naposled) pojedu do značkového servisu, tak jim tento text ukážu!
Cruze 1,8 LT, aut.
Aby sa predišlo polemikám, dohadom a prípadným nedorozumeniam v servise: Filter pri čerpadle priamo v nádrži je iba hrubý, na zachytenie veľkých nečistôt. Samotný jemný máš tiež, nachádza sa na ľavej strane vo výklenku medzi nádržou a karosériou... inak, v servise že ich pozdravujem, nech sa idú pozrieť do múzea dopravy, tam zistia, že sa jemné fitre používajú už od "doby kamennej..."
Zdravím chlapi, měnili jste teda filtr, nebo na to kašlete? Mam najeto 123 tis. tak by to nebylo na škodu vyměnit...
Chevrolet Cruze 1.6 83kW LS plus rv. 2010
V autorizovanom servise tvrdili,že palivový filter pre benzin, je DOŽIVOTNÝ a nemení sa vobec,
v niektorých servisných manualoch píšu,že je ho potreba vymaniť každých 40 000 km,
takže pravda bude niekde uprostred,
každopadne po 100-120 000 km by som ho vymenil preventivne..
Avšak ja už mam 150 000 km, a nemenil som ešte .. avšak dávam raz ročne SONAX injector cleaner
na prečistenie palivovej sustavy a pomáha to.
Aj ked asi budem musieť vymeniť aj cele palivové čerpadlo, lebo začalo vo zvýšenej miere hučať....
Pěkný den.
Četl jsem na vebu, že palivový filtr si řekně o výměnu sám a to slabším výkonem motoru a třeba i problémy s volnoběhem. Mě začal zlobit volnoběh a protože má kalos
130 plus něco a nevím kdy byl měněn /interval by měl být max.60 tis/ tak jsem si prošel nabídku na moje auto a jsem dá se říct rozhodnutý ale červík nedůvěry mi říká, když si nejsi jistý tak se zeptej! Tohle je dobrej obchod a taky jsem měl jako diskus který ? Doporučil mi dá se říct i moji volbu. Takže můžete opravdu s vlstní zkušenosti doporučit ???
Děkuji za odpovědi budu objednávat v pondělí a abych měl lepší poměr k dopravě tak asi vemu i jiné filtry s kterýma /no nevím třeba ještě do zimy/ ale teď ten palivový ?!?!
Tak hlavně ať nám jezdí a nezlobí !
https://autodilos.cz/vyhledavani?search=96537170+
Vl.
PS:Dám to i k sousedům protože někteří nechdí sem a jiní tam /Promiňte mi to ale to si vzpomenu na mého otce byli jsme tři kluci no a samozřejmě potyčky a tak no a otrec
říkaval :Jak se mají dohodnout státy, když vy kluci sakramencký a bratři se perete mezi sebou !!!/
No nic teď hlavně ty filtry !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PS:Vrátil jsem se a vidím mraky překlepů ale to bude tím burčákem !!! Ale holt víno je mlékem starců ! Tenhle burčák je s Kobylí !!!!!!!!!!
Vl.
Ahoj Topole,
filtry určitě vyměňovat ! Ale důležité je používat solidní filtry - jsou sice o něco dražší, ale rozhodně filtrují lépe a bezpečněji. Já osobně preferuji filtry Mahle - Knecht výrobce je v Německu, solidní je ještě Mann, Purflux, rozhodně se u filtrů nevyplatí šetřit - flitr má obtokový ventil a po zaplnění filtru už olej nefiltruje ale jen filtrem bez filtrace protéká
Já nakupuji u Dufy.cz mají rozumné ceny i výběr, pokud toho objednáš víc doprava se rozpustí - klidně tam vem i olej a jiné .......
Pěkný den.
Jenom se v krátkosti vracím. Tak jsem objednal jak na palivo ale i olej a i vzduch. Všechny "BOSCH ".
No ale palivový je vyroben v Bulharsku olejový Jižní Afrika no a vzduchový ten je s Koreje ! Co k tomu víc dodat !?!
Jinak teť jsem měnil jen palivový no a olej a vzduch až na jaře.
Vl.
Vl.
Já se po zkušenostech se servisem Chevrolet vůbec nedivím, když někomu řeknou, že auto nemá palivový filtr a už bych se vůbec nedivil, kdyby tvrdili, že auto nemá motor.
Má zkušenost je taková, že kromě totální neznalosti zákazníkovi naúčtují práce a díly, na které ani nesáhnou.
Mě by spíš zajímalo, podle čeho se dá zjistit označení jednotlivých filtrů, které so auta patří?
- Bezpečnostní matice kol
- Ochranné venkovní lišty
- Hliníkové prahové lišty
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
No stačí napsat na Carmax a dle VIN kódu ti napíšou přesně jaké filtry, nebo si je můžeš hned u nich i zakoupit a poslat
