matiz - rozvod
matiz - rozvod
Zdravim
pozeral som po fore ale nenasiel som nic co by mi pomohlo.
chcel by som radu moja 0.8 mi klepe ako diesel ale klepotom kov o kov. neviem co je vo veci chcem pozreit ci neije posunuty rozvod. viete mi prosim povedat co presne skontrolovat?
Budem velmi vdacny za kazdu radu. Inak auto ide bezproblemu az na ten zvuk klepotavy.
DAKUJEM vopred
DAKUJEM vopred
Re: matiz - rozvod
Skus skontrolovat volu na ventiloch, a popripade nastaviť.
Re: matiz - rozvod
pozerali sme to a vyzeralo byt vsetko OK . ak tak viete mi napisat vole a skontrolujem to podla mierok ? dakujem
chcel osm skontrolovat ci neije posunuty rozvod ale na rozvode som dal rysky o rysky ale nevedel som najst druhe podla ktorych to porovnat.
Re: matiz - rozvod
Sání 15,výfuk 30.Bez spárových měrek se to dělá dost blbě
Rozvody: dole na řemenici je ryska a na deklu rozvodů stupnice.Ryska se musí krýt s nulou na deklu.
nahoře se musí ryska na vačkovým kole krýt s ryskou na plechovým deklu co je mezi
rozvodama a hlavou
rozvodama a hlavou
Land Rover Freelander Td4
Re: matiz - rozvod
jasneee ze nastavovanie bude s sparovou mierkou.
co sa tyka vackoveho kolesa a rysky na krytu tak to som nasiel horsie to bolo s tou druhou mierkou tu som nevedel najst takze vlastne dat dole koleso a aj spodny kryt rozvodu a tak to porovnavat ano ? ak som dobre pochopil.
pokial by to nebolo tak ako ma byt potom vrchne koleso vackove posunut tak aby to bolo na ryske ked je na nule remenica ano ?
inak dakujem zatial .
Re: matiz - rozvod
Kolo sundávat nemusíš a spodní dekl rozvodů taky ne.Budeš koukat na rysku co je na řemenici a na stupnici která je právě na tom spodním deklu.Je tam blbě vidět,ale zrcátko pomůže
A pokud to nebude sedět,tak pootočit vačkovým kolem Ti nijak nepomůže.Rozvody se musí znovu nastavit-to znamená je zozebrat.
Re: matiz - rozvod
jasnee dakujem za vysvetlenie a teraz este poprosim radu odbornika mam to spravne?
davam dve fotografie ako to mam nastavene .
- Vazoun
Re: matiz - rozvod
Jsi šikula kolegáčku " ejne " moc chválím
neboj se toho ... i chybama sa človek učí
ahojky zdraví dedo
Vazounek
Matiz SE/II.08i r.v.07/2002 sv.zel.metlina U38 -- STK+Emise do 07/2014
Vazounek
Re: matiz - rozvod
Ty značky na vačkovým kole jsou dvě,přesně proti sobě.Pokud by si chtěl motor nastavit do základního nastavení musel bys otočit spodkem ještě jednou o 360 stupňů.Ale i takhle podle foto je to OK.Možná pro úplnou jistotu bych shodil i ten dolní dekl aby bylo vidět rozvodový kolečko jestli značka na něm sedí se značkou na olejovým čerpadle.Ještě mě napadá jestli se náhodou nestřihnul klínek na klice,ale u tohodle motůrku sem o tom ještě neslyšel.Pokud tvrdíš,že motor běží normálně a nijak "nekulhá" ale klepe,tak bude spíš nekdě vůle.Možná podle frekvence klepání by šlo zjistit jestli je to na klice nebo na vačce...
Re: matiz - rozvod
je to klepanie presne ako kov o kov.
strbinovymi mozno bud tyzden skontrolujem sanie a vyfuk. a ak tak nastavim to nech to je poriadne.
no ten klepot ma znervoznuje. neviem ci mto moze byt a je to krasne kov o kov ale motor ide normalne aj taha proste klasika ale ten zvuk sa mi nezda.
Inak popri passate co mam je to krasna zabavka tento matizek
Re: matiz - rozvod
Aby si nemal chitene loziska kluky.Alebo volnu ojnicu.
Pokial sa zvisuje klepanie otackami tak si to skontroluj.
Re: matiz - rozvod
pama mozno velmi smela otazka vies napisat aj neako ako nato ? nech sa pustim dotoho.
- Matizek800
Re: matiz - rozvod
co ty ventilové vule jsou ok?
- andrejdudas
Re: matiz - rozvod
Čaute chlapci. Ja mám trocha dilemu. O 2 týždne idem na dovolenku do Talianska cca 1700 km tam
aj späť. Matiz má najazdených cca 115000 km. Prvý majiteľ rozvody isto nemenil. No a ja teraz neviem, či ich mám vymeniť ešte pred dovolenkou alebo až potom. Takmer celá trasa sú dialnice a ja pôjdem cca 100-120 km/h. Čiže motor bude viacmenej dlhodobo vo vyšších otáčkach. Ja som toho názoru, že čo funguje, nebantovať!!! Ale čo ak práve rozvody zahrkocú? Prosím, poraďte mi!!! Ďakujem.
Re: matiz - rozvod
115000? Poradím len toľko: daj ich spraviť...
