Brzdové třmeny (teplota + barva)
Úpravy od motoru až po plasty
kesko
Re: Brzdové třmeny (teplota + barva)
Příspěvek od kesko »
Kjub píše:Bol som v Baumaxe, videl som tam Alkyton ale ne taky teplu vzdorny... A hlavne to dlho schne ne? Treba tam dat 2 vrstvy a lak a kym to zaschne tak prejdu 3 dni... ci?
Na ten alkyton sa lak nedáva. A stačí hodinka medzi vrstvami.Hlavne poriadne očistiť a odmastiť.
Bedas
Příspěvek od Bedas »
docela jsem začal přemýšlet o tomto krytu na třmeny:
http://www.ebay.com/itm/4PCS-3D-Sliver- ... fc&vxp=mtr
někdo zkušenosti?
Cruze HB LTZ 2.0 MY2013
Tohle musíš ještě hodně upravit a vyřezat aby ti to sedělo, když to tam i dostaneš tak pořád to bude vypadat moc levně.
Pokud o tom uvažuješ, kup si radší barvu a štetěc a pěkně se stím malovaním pohrej.
Výsledek bude mnohém lepší.
Tohle můj názor ;)
Bedas
tak píšou tam, že to je na Cruze....ale ani by nešlo o toto, jako spíš o ten způsob jakým se to tam přidělává....a sice že se to lepí jakýmsi silikonovým lepidlem :shock: ..... -P
Iacobus
Příspěvek od Iacobus »
A tiež tam píšu že to pasuje na Camaro :D :D :D Prezrel som si ich na Gazárke detailne, Camo ich má fakt ozrutné a tie naše pôsobia pri nich ako cantilever brzdy na bicykli. Takže Tomask má pravdu, to nemôže pasovať.
Kares
Příspěvek od Kares »
Tak pánové za chvíli je tady už snad jaro.....nastane čas přezutí. Letos chci natřít třmeny a tímto Vás prosím o radu.
Barva bude na 80% zlatá na 20% červená, toť mé preference :D
Tímto vás prosím o radu jakou barvu použít s toho dle vlákna si zrovna úplně jist nejsem:) Mam tři favority...pokud mi někdo dáte odkaz, tak vám budu zavázán. Popřípadě radu
1) hammerite
2) alkyton
3) dvousložkový akrylát barva tužidlo (to prý drží nejlépe, ale netuším kde mi to v Praze namíchají)
Jestli tu někdo z vás prodává barvy neni co řešit :lol: a pokud ne, tak mooooc prosím o vaše rady -i
dvousložka a namíchaj to všude kde míchaj autolaky , po decích.
frezzi
Příspěvek od frezzi »
ja som použil alkyton na zadné bubny a drží to v pohode :PP:
Kares
No ja jsem porad na vazkach:( Nechal bych ji namichat, ale vubec netusim v jake autolakovne:(
frezzi
ved ako píše vyššie kolega ladinek a aj podľa mňa by to mali namiešať hoci kde v autolakoch :PP:
Kares
Smekam před tebou a moc děkuji. Hned v úterý tam vyrazim.
denny
Příspěvek od denny »
Zdravíčko, máte někdo zkušenost s barvou FOLIATEC? Mám koupenou zlatou :lol: a teď nevím přesně jak to namíchat? Jestli celý to tužidlo vlít do barvy nebo po trošce to dělat, aby to zbytečně neztvrdlo kdybych to všechno nevyužil a aspoň by mohlo zůstat na další rok :-)
Gowster
Příspěvek od Gowster »
Čau, včera jsem je tím Foliatecem dělal... Už na druhým autě, klasicky to celý vyleješ do tý barvy.... nejdřív vem brzdy drátěným kartáčem, pak každou 1/4 toho spreje co je u toho a potom to štetečkem 2x dokola každou brzdu udělej a je to hotový... :)
A takhle to nějak dopadá :)
denny
A zbylo ti něco ještě? Po kolika minutách jsi dával druhou vrstvu po těch 15? :-)
