nedrží otáčky
nedrží otáčky
zdravím mám otázku když mám ohřátej motor tak mi nedrží otáčky a když jedu a chci udržet stejný otáčky tak to cuká škube a nedá se stim jet je to espero vyměnil sem krokovej motorek tak už mi nesviti diagnostika motoru tak se ptám čím je to škubání nevíte někdo????
daewoo espero 1.8 70kw 1996 oranžová s černou alu kola 17
Re: nedrží otáčky
aj ja mam taky problem niekedy musim pridat plyn aby sa motor udrzal v chode sem tam nastartuje na 3 valce asi budem musiet skusit vymenit sviecky. či?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: nedrží otáčky
to mi to šlo na tři válce v létě ale to sem vyměnil kabel od svíčky a fungovalo to v pořádku
- LordMMX
Re: nedrží otáčky
mne nessí chcípala keď mala málo energie... keď som vyradil, nastal pokles napätia a proste chcípla... v akom stave máš batériu?
Re: nedrží otáčky
baterku mam asi dva měsíce starou tu sem kupoval v zimě tam moje mi praskla mrazem
