Plasti Dip
Úpravy od motoru až po plasty
Re: Plasti Dip
když na PlastiDip nalepím pásku tak ji potom sundám i s tím že? :? :?
Dannik91
Re: Plasti Dip
Příspěvek od Dannik91 »
Co přesně a kam? Zase tak málo to nedrží :D to by s tim nikdo neobchodoval :D
Re: Plasti Dip
no budu tím stříkat kola, a chci udělat límec jednou barvou a paprsky druhou, tak budu potřebovat límec přelepit abych ho nezastříkal -i -i
Dannik91
Re: Plasti Dip
Když to tam nepřilepíš nějakym Pattexem tak by neměl být problém. Akorát ten límec nech pořádně zaschnout a pak ho teprve přelep a dostříkej zbytek. Nebo obráceně.
Dannik91
Re: Plasti Dip
Takhle vypadá dip na kolech (v dolní části stránky): https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=99&t=20414
Re: Plasti Dip
takže když límec nastříkám jeden den a druhý den na to nalepím pásku tak to bude Ok jo?
pejee
Re: Plasti Dip
Příspěvek od pejee »
papirová páska by to neměla poškodit :D
Dannik91
Re: Plasti Dip
pejee píše:papirová páska by to neměla poškodit :D
-i
Mefisto
Re: Plasti Dip
Příspěvek od Mefisto »
Papirova lakyrnicka paska tomu nemuze nic udelat.
Ja spis nez sprej pouziji strikaci pistoli, tam se s tim da vic vyhrat :o)
Kolik jsi daval na ty kola vrstev?
VIP
Re: Plasti Dip
Příspěvek od VIP »
Dá se objednat konkrétní odstín nebo jsou už dané barvy?
ferry
Re: Plasti Dip
Příspěvek od ferry »
Podle výběru http://www.dipshop.cz/plastidip-barvy-ve-spreji-c4/
asi nejde, jen co mají v nabídce.
Re: Plasti Dip
přesně zatím je málo odstínu.
Všechny jsou matné ale mají i čiry lesklý dip.
Dannik91
Re: Plasti Dip
Vrstvy jsem nepočítal, dokud to 100% nekrylo tak jsem to tam ládoval - zhruba 300ml na jedno kolo. Ale když se dipujou celá auta tak se má aplikovat 5-6 vrstev, pokud měníš barvu např. tmavou na světlou (černá->bílá) tak až 8 vrstev.
Barvy jsou dané, ale výběr je opravdu už veliký. Brzo přijde kolekce Blaze a to jsou ty bláznivý barvy (růžová, oranžová, světlá zelená atd.) Barvy jsou matné, ale jak říká Tom dělá se glosser, který z matný barvy udělá lesklou. Tak tu nesejčkujte :D Já když kupoval byla k dostání jen černá :D
Jinak stejný přípravek jako PlastiDip dělá Foliatec.
Mefisto
Re: Plasti Dip
Jeste technicka, na omak je citit ze je to guma? :o)
ferry
Re: Plasti Dip
A vypadá to i na více odstínů
http://www.foliatecshop.cz/barva-na-kol ... l/d-70284/
Akorát Plasti dip potřebuješ na 4 kola 3-4 spreje, od Foliatec 2. Cenově přibližně stejné.
