Spotřeba
Re: Spotřeba
Mám Cruze SW 1,8 LTZ, najeto 4200 km, 45% dálnice 40% město 15% okresky a spotřeba je teď 8,25. Čekal jsem spíše více, na to že je auto nové a je zima...
Mimochodem, počítač mi ukazuje spíše o chlup více než je realita (počítaná podle tankování)
Cruze SW 1.8 LTZ, najeto 70000 km
Re: Spotřeba
Česť práci, ja mám na mojom chevy uz 26 000 km a spotreba no, podľa štýlu, keď stúpim a ponáhľam sa tak mám 6,5/100km. Teraz ked mám čas a vychutnávam jazdu ( ak sa dá ), tak mám 5,6/100km
Re: Spotřeba
Mám Cruze 1.6 (2009), najeto 51000 km, 70% mimo město 30% město, zatím průměrná spotřeba podle palubního PC 6,9.
Chevrolet Cruze 1.6 LSPlus Misty Lake
Re: Spotřeba
Zdravim , no ja mam Cruza SW s 1,6 motorom 91kW od oktobra 2012 doteraz mam najazdenych 14074km a priemerna spotreba je 8 - 8,5 litra na 100km. PC ukazuje 8,2l / 100km
Po meste kludne to ide pod 8l ale na dialnici a este v nemecku, hold tempo je vrazedne
Chevrolet Cruze SW 1,6 91KW, LT Plus
Re: Spotřeba
JA mám dlhodobú podľa PC 5.6 ale skutočnosť je 6 litrov.Jazdím do práce 28 kilometrov z toho 25 okreska. Mám najzdené 40 000 kilometrov. A to nejazdím ako dôchodca mesto 60 na 3 a mimo 100-110 a dailnica 150-160. POdľa mňa super spotreba.
Biely cruze 2.0 VCDI LS+ 92kw-chip 110kw
VW Golf 1.9 Tdi pd higline 85kw
Re: Spotřeba
5.6 spotreba je zavadzajuci udaj, pochopil som ze "dlhodoba" znamena ze si to resetol tak pred 5000 km skus si to zmerat na useky ale 6 je paradazavodak-1 píše:JA mám dlhodobú podľa PC 5.6 ale skutočnosť je 6 litrov.Jazdím do práce 28 kilometrov z toho 25 okreska. Mám najzdené 40 000 kilometrov. A to nejazdím ako dôchodca mesto 60 na 3 a mimo 100-110 a dailnica 150-160. POdľa mňa super spotreba.
Re: Spotřeba
Ja som Pc nenuloval od novoty A vždy tankujem od 1/4 do plna až po krk A dostáva papat naftu iba z avanti in rakusko plus vif
Re: Spotřeba
Ja kdyz jedu dle kontrolky a pak lechtam na 90kmh tak svete div se 5,5-6,2litru ale ted tomu hodne davam napit tak za 8,5l jezdim. v patek sem zkusil jak to jede a na ctyrku 6,5tis otacek 200kmh. nejakej mercedes ml to na me zkousel a neuspel.
Re: Spotřeba
mě ta moje potvůrka taky žere dost, bych řekla, možná se to ještě vylepší, budu ji muset víc větrat, na tom popojíždění to nesnížím ale jaké je potěšení, když natankuji, to to hned letí i pod 6l!! jinak mám zatím 9970km a spotřeba 8,4 myslíš, že se to zlepší nebo už ne? Co by jsi poradil.Franta P. píše:Ja kdyz jedu dle kontrolky a pak lechtam na 90kmh tak svete div se 5,5-6,2litru ale ted tomu hodne davam napit tak za 8,5l jezdim. v patek sem zkusil jak to jede a na ctyrku 6,5tis otacek 200kmh. nejakej mercedes ml to na me zkousel a neuspel.
Bývalo:
BMW 525d, r.2003
Sen: no toho je!! :-)
Bývalo:
BMW 525d, r.2003
Re: Spotřeba
Asi se bal, ze by te motor predbehl
Re: Spotřeba
Mě v Autosalonu řekli že mám najet prvních 1000km normálně a pak do 10.000 až 15.000 tomu dávat často do omezovače, ale samo při ohřátém motoru. Aby to mělo super spotřebu a výkon. Když se to zajede na brblačku tak to bude žrát a nepojede to.
jen otázka řešilo se tu zaslepení EGR ventilu? Tyhle EURO hovadiny nedovolí motoru takový výkon jaký doopravdy má. Tam je asi už elektronickej že?
LuzMaria: neni to nejhorší ale ani nejlepší
Re: Spotřeba
Já mám dlouhodobě 8,3l, včera se mi to zvýšilo na 8,4l. Dolů to nepůjde, musel bych jezdit delší trasy. Je mi to jedno. Chci dát do auta sadu E85. Mám najeto 26000km.
Re: Spotřeba
[quote="Franta P."]Mě v Autosalonu řekli že mám najet prvních 1000km normálně a pak do 10.000 až 15.000 tomu dávat často do omezovače, ale samo při ohřátém motoru. Aby to mělo super spotřebu a výkon. Když se to zajede na brblačku tak to bude žrát a nepojede to.
Pravda známi zabiehal passata 2.0 tdi 125 kw ako dôchodca a teraz sa na mňa nechytá ani keby chcel na silu
Re: Spotřeba
Franta P. píše:Mě v Autosalonu řekli že mám najet prvních 1000km normálně a pak do 10.000 až 15.000 tomu dávat často do omezovače, ale samo při ohřátém motoru. Aby to mělo super spotřebu a výkon. Když se to zajede na brblačku tak to bude žrát a nepojede to.
Není tam žádný, je to nahrazeno proměnným časováním ventilů.
Re: Spotřeba
To dá na čtyřku 200?? Tak to musím někdy taky zkusit, tak nějak si totiž představuju PEKLO To musel být už solidní kravál..Franta P. píše:v patek sem zkusil jak to jede a na ctyrku 6,5tis otacek 200kmh. nejakej mercedes ml to na me zkousel a neuspel.
