Repro
Re: Repro
Tak jsem udělal i nový víko zesu, mám ještě hliníkový mřížky, ale to už se mě další víko dělat nechce, možná časem
- 2012_07_23_02_39_3021803.JPG (30.16 KiB) Zobrazeno 2611 x
- 2012_07_23_02_41_3121803.JPG (49.18 KiB) Zobrazeno 2611 x
- FoXo
Re: Repro
Mas tam aj ventilator ?
Re: Repro
ne na co? díry tam jsou a zes se nevypíná tak pohoda, zahřívání je běžná věc, prodejce říkal, že když na zesu neudržíš ruku je to normální, možná ho dám, ale myslím, že není třeba. Na zesu jsou nožky gumový je tak tak 2cm ve vzduchu, má pasivní chlazení.
- FoXo
Re: Repro
No ved vsak ty vies podla pouzitelnosti ci sa vlemi zahrieva alebo ie ale ked neudrzis na nom ruku ked povie predajca ze to je este dobre tak idem povedat vsetkym chalanom z klubu ze nech si daju ventilatory do prdele ze je to normalne
islo mi skor o to ze je zatvoreny, jednak v tej krabici a jednak v kufri kde sa hromadi teplo a teda teplo sa presuva do tepla
Ventilator by aspon daky studeny vzduch spravil. Ale pokial sa velmi neprehrieva a nevypina tak teda neries
Ked daj vacsi vykon potom uz ries
Re: Repro
Když koukneš na autohifi klub a vidíš jak jsou zesíky naskládaný vedle sebe a zadělaný pod platem kufru, tak bych z tohohle strach neměl, teplejší je teď v těch vedrech , ale při normální teplotě nee, má tepelnou pojistku proti přehřátí a ještě se nevypl, tak to je v klidu. Uvidíme možná větrák pořeším http://www.ahifi.cz/hollywood-he-4220-hf-2.html http://www.ahifi.cz/hollywood-he-4210-hf-1.html
- FoXo
Re: Repro
Ja pozeram relane na zrazoch nie na stranke
A ked je horucava niektore tie zoastavy maju dost problemy
Ale maju aj trochu viac vykonu
Ved ked zacne robit blbosti das ventilator
Len tak ze ked sa teraz s tym babres tak lepsie dat hned alebo pripravit ako potom rozoberat vsetko
Re: Repro
Jak ho napojíš? Aby foukal dovnitř nebo ven? Zapojíš ho na + od baterky a minus nebo remote a kostra. Dáš ho nad nebo pod zes? Foxo trochu se rozepiš
Re: Repro
Trochu jsem pomohl chlazení
- 2012_07_24_12_25_2321803.JPG (58.94 KiB) Zobrazeno 2567 x
- 2012_07_24_12_24_3321803.JPG (49.11 KiB) Zobrazeno 2567 x
Re: Repro
Tak bude další změna přední a zadní repra pojedou přes stávající 4 kanál a přibude zesilovač zvlášť na woofer ať má lepší kontrolu na ním. Přijde tam stejná řada tenhle http://www.youtube.com/watch?v=6KYpj4ATYDQ a oba přijdou pod dvojitou podlahu spolu s kapacitorem na sub a musím dát silnější kabeláž mám objednáno 20mm a nějaký rozvodový bloky, má to RMS 600W tak to s woofrem už trochu hýbne
- 17.jpg (51.15 KiB) Zobrazeno 2536 x
Re: Repro
ladinek píše:Tak bude další změna přední a zadní repra pojedou přes stávající 4 kanál a přibude zesilovač zvlášť na woofer ať má lepší kontrolu na ním. Přijde tam stejná řada tenhle http://www.youtube.com/watch?v=6KYpj4ATYDQ a oba přijdou pod dvojitou podlahu spolu s kapacitorem na sub a musím dát silnější kabeláž mám objednáno 20mm a nějaký rozvodový bloky, má to RMS 600W tak to s woofrem už trochu hýbne
Re: Repro
Ládi ty si vážně vytřískat okénka
co bude na prodej
co bude na prodej
Re: Repro
Na prodej nic, všechno zůstává jak je, akorát přibyde napájecí kabel na woofer z baterky 20 mm
