Ale to je jedno ci tam ma zosik alebo nebude mat. Nahodou si ho tam dakedy da a potom co ? Plech vnutorny je dolezite vytlmit vsak ta hudba co sa tam rozbija na tom plechu je uplne nieco ine ako ked sa rozbija na tlmiacim materiali. Obe veci su dolezite aj vnutorny aj poriadne uzatvorit ale aby sa tie frekvencie mali aj od coho odrazat nie od plechu Ja nevravim ze teraz musite robit profi dvere Ale chojte si vypocut auta z vytlmenym vnutornym a bez je to rozdiel. Proste moj nazor ze uzatvarat dvere bez toho aby sa nevytlmili aj zvnutra je mrhanie Verim tomu ze chcete mat kvalitne pocuvanie hudby nie postacujuce uz ked ste sa na to dali
Vzhladom na to ze som uz daky ten mesiac PN s kolenom tak som nepokrocil nijak iba dal nabit baterku
Ja premyslam ako najlepsie spravit prechod tiahla dnu do dveri lebo dieru tam nechat nechcem
Zo spodu zrezem z dveri
Ja som uvazoval daco take ako keby z plechu take U cko ktore by sa dalo na tiahla a prekrylo STP cize by som ich STP-ckom neprilepil a v tom U tuneliku by sa teda pohybovali bez problemov Dalsi problem bude ale este motorcek na otvaranie dveri teda central tam bude musiet byt asi vacsie U
A je to tam!!!!!!
Takže mě to nedalo, přestalo pršet a já to šel smontovat celý dohromady. Dotlumil jsem ještě pár věcí na dveřích a zkompletoval. Pod repro jsem dal těsnící pásku a pořádně přitáhl. První dojem je super když ty dveře zvenku poklepu jsou jak z umělé hmoty a když je zavřu jenom krásně tiše klapnou
Zapojil jsem rádio a dal tam něco na zkoušku, něco co basuje takže nějaký tuc tuc. Na rádiu jsem nastavil jen předky a frkvenci co propuští jsem dal naplno, jinak ji mám nastavenou od 60 nahoru. A dával jen přední repro pravá vytlumená a levá nevytlumená strana. Pravá hrála pěkně i zpodky bez pazvuků a pěkně zplna. Levá strana hrála oproti pravé tak rozplizle i když mě to před tím moc nepřišlo. Pak jsem dal trochu na basy a tak celkově těžší kalibr. Don Omar nebo jak a tam ten rozdíl už byl slyšitelnej i pro hluchýho, je to super, zítra udělám levou stranu a jsem zvědavej na celek. Pak až k tomu zabasuje woofer tak to bude teprve orgasmus
tluumení 008.JPG (98.01 KiB) Zobrazeno 2444 x
No a teraz nechapem Povvedal si ze si dal len za repro tlmaici ale pokial vidim tak ho mas skoro vsade tak teraz ako pan zvukar?
ladinek píše:A je to tam!!!!!!
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
