recenzia:
http://www.autorubik.sk/kupujem-ojazden ... kusenosti/
Test ojetého Daewoo Matiz: trpaslík po letech
Re: Test ojetého Daewoo Matiz: trpaslík po letech
takze jazda s Denso Iridium Tough svieckami
vyskusal som znova kde by mohol byt problem a zda sa ze naozaj zavisi od rychlosti a zataze motora
ked som isiel pred mesiacom do ZA tak som mal spotrebu cca 5,0-5,2 litra na 100 km a isiel som rychlostou 90-110 a ked som predbiehal tak az 120 km/hod
vcera som si dal jazdu do Senca a isiel som len 80, maximalne 90km/hod
a spotreba bola opat len 3,8l/100km
cize pri zvysovani rychlosti nad 90km/h sa prudko zvysuje spotreba (zaujimave platilo to aj pre skodovky)
zrejme keby tam bol vykonnejsi motor tak tomu nevadi aj vyssia rychlost
ale Matiz je asi vykonovo takto vyladeny ....
zasa v kopcoch ma samozrejme vacsiu spotrebu ..(opat okolo 5,3 litra/100km)
moze niekto zmerat aku ma spotrebu pri jazde s Matizom po rovine s obycajnymi svieckami do 80 - 90km/hod ?
ja som mal v minulosti so starymi svieckami cca tiez okolo 5,5 litrov/100km aj pri pomalsej jazde ...
cize sviecky Denso iridium naozaj pomohli ... min o 0,5 litra to dolu ide a pri nizkej zatazi este vyrazne menej
EDIT:
vcera som isiel do trnavy a spat (cca 100km)
isiel som s kamoskou a auto bolo nalozene nakladom
isli sme cca 80-90km a zozralo to 4,4 l/100km
takze asi velmi zalezi od zataze auta ....
EDIT:
- alvin
presne tak a hlavne závratne rastie tá spotreba nad 110 km/h,najoptimálnejšie je jazda v rozmedzí okolo cca 2500 ot/min,či na Šunkovcovi (Matiz) alebo Veľrybáku (Getz), závratne rastie od cca 3500 ot./min. trvalá jazda okolo cca 2000 ot/min síce vykazuje najnižšiu spotrebu,ale nedochádza k dokonalému spaľovaniu zmesi a dlhšia jazda v tomto režime otáčok by mohla mať za následok podpálenie sediel ventilov . Na Šunkovcovi som nemal otáčkomer,takže neviem presne čísla,ale pre porovnanie na Veľrybáku sa pri jazde pod hranicou 3000 otáčok,t,j 90-100 km/h pohybuje okolo 5,1-5,5 l na 100 podľa poveternostných podmienok a druhu pneumatík, kým pri jazde v rozmedzí 3500-4000 ot./mi, t.j.nad 120 km/h je to o rovný liter viac
takze rozdiel je aj ked som sam alebo s niekym ci s viacerymi
cim viac ludi tym viac spotreba stupa
tak isto spotreba stupa ked som v kopcoch, alebo jazdim na zlom terene(lesna alebo rozbita cesta)
celkove mi ale z toho vychadza ze by to chcelo vykonnejsi motor
niekto tu spominal motor z Kalosa
predpokladam, ze motor 1,2 namiesto 0,8 by nemusel byt tak citlivy na zataz a teda by mohol mat nizsiu spotrebu
vie niekto aku spotrebu ma Kalos?
alebo motor z neho v Matize ?
