Chevrolet Aveo 1,2 16V,2009 (člen AVEO FANCLUBU) Mitsubishi Lancer X SportBack 1.8 MiVec Invite Carthell Prg
A ještě jsem zkusil repro Boschmann, taková levnější značka, ale zjistil jsem že hrají stejně jako ty Kicx, trohu víc basují, mají chrom výšky sice ne hedvábný jak Kicx ,ale to není tak velká vada na kráe, směrování mají lepší než kicx , ulomil jsem si na trojůhelníku u zrcátka ty packy tak musím objednat novej aji s těma plastovejma špuntama, snad to v chevy půjde zvlášť.Tím jsem na půl roku skončil a trochu větší posunutí se musí došetřit
kicx 085.JPG (97.62 KiB) Zobrazeno 1731 x
kicx 084.JPG (100.6 KiB) Zobrazeno 1731 x
kicx 077.JPG (99.8 KiB) Zobrazeno 1731 x
Ale o to ide aby sa ti tie basy odrazali od toho tlmiaceho materialu a nie o blach
Tak sem dám novou sestavu co plánuji, už to tak i zůstane.
Zesík bude 4kanál, sub a přední repro...
Typ zesilovače (?): 4/3/2
Výkon RMS (4 Ohm) (?): 4 x 100 / 2 x 300 Watt
Výkon RMS (2 Ohm) (?): 4 x 150 Watt
Výkon Max. (4 Ohm) (?): 4 x 150 / 2 x 600 Watt
Výkon Max. (2 Ohm) (?): 4 x 300 Watt
Dolní pásmová propust (LPF) (?): 40 - 150 Hz
Horní pásmová propust (HPF) (?): 60 - 1200 Hz
Rozměry: 350 x 53 x 230 mm
Kabelová sada zůstane ta co mám, jen dokoupím cinch 5 metrů na kompa. Napájecí kabel podle prodejce stačí 10mm ten mám teď.
Repro vpředu budou MTX.
16,5 cm středobasové reproduktory
25 mm hedvábné výškové reproduktory
Membrána středobasu je vyrobena z vysoce pevné skelného vlákna
CNC aluminiový pólový nástavec
Odolný Butilgumový závěs membrány
Mohutný 30 mm hliníkový prstenec kmitací cívky
Silný Stroncium magnet
Dvoupásmové výhybky sestavené z velmi kvalitních komponentů.
Výkony: 400 Wmax / 100 Wrms
Frek. rozsah: 44 - 25000 Hz
Impedance: 4 ohmy
Vysoká citlivost: 93 Db
Montážní hloubka: 66 mm
Tlumení bude STP
STP SILVER - je samolepící antivibrační materiál pro použití v automobilech.
- slouží k zamezení nežádoucích rezonancí, tlumí vibrace a pohlcuje akustické vlny
- složení: samolepící vrstva, polymerní vrstva na bázi butyl kaučuku a hliníkové fólie
- vysoce flexibilní a elastický vlhčený materiál
- odolný vůči vodě a olejům
- výborné protikorozní a těsnící vlastnosti.
- teplotní odolnost: -45 až +130°C (krátkodobě až +190°C)
- snadná instalace na jakékoli povrchy bez nutnosti zahřívání
- použití pro automobily, zemědělskou techniku a další technické vybavení vyžadující snížení hluku a vibrací
- lze skladovat v suchém prostředí při teplotách do 40°C ve vodorovné poloze
Doporučené použití v automobilu: podlahy, dveře, střecha, přístrojová deska, motorový a zavazadlový prostor
Technické vlastnosti:
- velikost desky 53 x 75cm (0,3975m2)
- tloušťka materiálu 2mm (+/- 0,2mm)
- váha 3kg / 1m2
- akustický ztrátový činitel při 200Hz 0,25
- pevnost spojení na kovovém povrchu při teplotě -45 až +70°C 5N/cm
- nehořlavý
