USB port
Re: USB port
zrejme toto vedla aux ... ze uz len konektor das a mas
Re: USB port
honza72 píše:dle dokumentace jsou dva druhy audio výbavy v autě. Ta lepší používá pro USB konvertor v modulu rozhraní multimediálního přehrávače a ta jednodušší má USB píchnuté přímo do hl. skříňky rádia, kon. X4. pokud je v autě forma, stačí konektor, pokud není forma, musí se vyvést kabel + konektor. Pokud to není SW bloknuté v palubní jednotce vozidla, měl by fungovat....
a keby som len vymenil ten aux konektor za usb konektor, nemohlo by to fungovat???? ten aux aj tak nevyuzijem....
Re: USB port
Já mám LTZ bez navigace a mam usb i aux.
Re: USB port
v LS+ 2011 je za zaslepkou USB diera....nic, k comu by sa dal ten "USB konektor" pripojit, ani kabel
Chevy CRUZE 1.6 LS/LT+ 2011 Velvet red, K&N air filter
Re: USB port
Keby to bolo take jednoduchemarco007 píše: a keby som len vymenil ten aux konektor za usb konektor, nemohlo by to fungovat???? ten aux aj tak nevyuzijem....
Kazdopadne odporucam: kupit klasicky kvalitny USB kabel, zohnat si 4 koliky do konektora, zapojit a vyskusat, alebo este predtym, ak mas v okoli niekoho kto ma funkcny USB port, vyskusaj u neho napojit tvoje autoradio. Ak sa ti chce prist do PP, mozme to vyskusat, mam polorozobranu pristrojovku
Re: USB port
Idem si prave pozriet nejaky 3,5mm kabel aby som si do opierky mohol dat nejaky MP3 player... Nemam tam USb vstup, nam este nedavali...
Re: USB port
Oživím toto téma.....vyřešil tuto záležitost někdo ?
Jestli je tedy způsob jak to vyřešit.
Re: USB port
Chcelo by to zistit ake radio je v LT+, skusam googlit, ale nejak sa mi nedari. Ak to radio ma v sebe usb potom je to uz iba o dani kablu do pristrojovky - Co je easy way to go.
Z AUX - USB nespravis. USB je digitalne na +- Data, +- 5V. Aux je iba analog signal.
Re: USB port
Tak to samozřejmě nevím, jestli můj přístroj obsahuje přípojku pro USB.
Proto by mě zajímalo zda se tím někdo zaobíral až dokonce.
Re: USB port
Mé auto bylo dodané se stejným rádiem, ale jak Bluetooth, tak USB mělo, USB a AUX bylo vyvednené v loketní opěrce. Teď mám sice jiné rádio, ale USB a AUX mám v loketní opěrce stále.Tesi píše:Pro upřesnění mam toto radio http://image.motortrend.com/f/2011_chev ... /radio.jpg
nejnižší je tuším 2řádkové, pak je toto a pak už je pouze navigace...
Tím chci říct, že rádio pracovat s USB umí a určitě na něj bude mít nějaký vývod, jen u tvého auta není vyveden.
- Bezpečnostní matice kol
- Ochranné venkovní lišty
- Hliníkové prahové lišty
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
Re: USB port
Jo ale ty máš výbavu LTZ a on má LT+ alias LS+ stejné jako mám já a taky by mě zajímalo, zda by to šlo nějak udělat
Zkusím se podívat pod tu krytku co je vedle AUX čo tam bude zkukane
Re: USB port
Ja som sa tam pozeral a ja tam mam velke kulove v LT+
LT+ ma akurat 2 riadkovy displej na radiu. Ak by sa niekomu podarilo zistit I/O toho radia mohol by to postnut na forum.
Ono to pojde spravit mozno iba tym ze sa dotiahne kabel, ak by to radio malo usb vystup.. Ak nie tak iba vymenou za nejake ine + ten kabel.
Re: USB port
to denny: LS+ / LT+....je to samé?? Mám audio s dvouřádkovým displayem a vývod jen AUX , ale to už z toho vyplynulo.
Re: USB port
jojo LT+ je nové označení, LS+ je minule - 16" kola, mlhovky, schránka na brýle..
Chtělo by to něco takového: http://www.ebay.com/itm/Wiring-Rear-con ... 5128wt_954
Re: USB port
To je celá kabeláž i se zapalovačem.
Sakra kdyby se podařilo sehnat výkresy těch svazků, tak bych to myslím dal do kupy, je to můj obor. Teď jde o to, jestli to naše audio má připojení USB ???
