Zasuvka zapalovaca - demontaz a uprava
juso
Příspěvek od juso »
Nemate niekto skusenost s vymontovanim zasuvky na zapalovac? Pozeral som aj do servisneho manualu ale o moc mudrejsi nie som okrem toho, ze na to treba specialne naradie.
Okrem toho by som chcel tuto zasuvku prerobit / vymenit tak, aby sa dala pouzit ako standardna napajacia zasuvka napriklad na nabijacku. Skusal to niekto?
Kjub
Re: Zasuvka zapalovaca - demontaz a uprava
Příspěvek od Kjub »
Sak naco prerabat? predavaju nabijacky do auta s takou koncovkou ako je zapalovac. Minule som videl taku istu hovadinu a mohol si tam strcit usb kluc...
Polgari
Příspěvek od Polgari »
staci tam stihnut redukciu a mas to ;)
honza72
Příspěvek od honza72 »
Zásuvky v moderních autech a Cruze se k nim řadí, nelze používat k nabíjení. Zásuvky jsou pro spotřebiče a po deseti minutách po vypnutí zapalování se odpojují od napájecí soustavy, hlídá to palubní jednotka automobilu....
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
juso
Příspěvek od juso »
Ja som mojou otazkou myslel to, ze v aute su dve zasuvky. Ta vpredu je urcena pre zapalovac a v navode pisu, ze "Tento konektor pouzivajte iba na zapalovace cigariet" a nic ine (ani nabijacka mobilu) sa tam nema pripajat. Ta vzadu je "Napajacia zasuvka". A ja by som chcel aj z tej prednej urobit napajaciu zasuvku.
Pantaleon
Příspěvek od Pantaleon »
:roll: ja som do tej prednej strcil nabijacku od mobilu ;) ....a uz z nej bola napajacia zasuvka....a kedze nefajcim, tak ten zapalovac by som niekde :arrow: ....ale potom by tam ostala diera nejaka
Chevy CRUZE 1.6 LS/LT+ 2011 Velvet red, K&N air filter
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Jasne ze to funguje, ale nabija asi iba ked je nastartovane...
Iacobus
Příspěvek od Iacobus »
juso píše: Ta vpredu je urcena pre zapalovac a v navode pisu, ze "Tento konektor pouzivajte iba na zapalovace cigariet" a nic ine (ani nabijacka mobilu) sa tam nema pripajat. Ta vzadu je "Napajacia zasuvka".
Toto som teda v návode nezaregistroval. Túto zásuvku som použil už na všeličo iné, len nie ako zapaľovač a zatiaľ bez problémov. :lol: V návode toho píšuuu....a pred jazdou si kontroluješ prevádzkové kvapaliny? :PP:
juso
Příspěvek od juso »
Tak ja som tam strcil redukciu na USB a vysledkom bola vypalena poistka. Tak som sa do nej pozrel a ona je skutocne trochu ina ako ta zadna.
Ale spet k povodnej otazke. Neviete, ako vymontovat celu tu zastrcku na zapalovac?
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Naozaj nic neprerabaj a pouzi inu redukciu na USB, ta tvoja ma asi problem s tvarom kontaktov, ze skratuje. Ked chces, aby bola zasuvka pod prudom aj pri vypnutom zapalovani, tak to musis prehodit v poistkovej skrinke.
:roll: To chceš odejít z auta a nechat něco stále nabíjet? :idea: Jen to přepoj a pak opět zkrat a máš totálku :lol:
Mr.Dman
Příspěvek od Mr.Dman »
Tak nějak nechápu,co se tu řeší...Prostě zásuvka na zapalovač se dá využít i jako zásuvka na nabíjení mobilu nebo čehokoliv,co je na 12V a pochopitelně máte patřičnou zásuvku....Nastartované auto být nemusí,jak tu někdo psal,ale stačí být klíček v II poloze.teda doufám že tu polohu píšu správně.na I poloze funguje rádio a na II poloze funguje klimatizace,zapalovač,světla atd....
klm121
Příspěvek od klm121 »
Stačí I. poloha ;)
honza72
V pojistkovce by šlo jedině relé přemostit... Pak by ovšem nehlídal systém pokles napětí akumulátoru, jako zabezpečení proti vybití akum. a vše by zůstalo napájeno i po odchodu z vozu a vypršení 10 minut.
(Teď, při nabíjení ze zásuvky, by tekl proud senzorem na akum. naopak a navíc by musel být klíček ve voze....)
Polgari
ja tam mam zapnutu aj GPS a aj nabijam mobil ... nechapem, preco by sa tam take veci nemali davat .. .co mam davat to GPS zo zadnej zastrcky ? :D
Zpět na „Cruze - Elektronika“
