Zasuvka zapalovaca - demontaz a uprava
Nemate niekto skusenost s vymontovanim zasuvky na zapalovac? Pozeral som aj do servisneho manualu ale o moc mudrejsi nie som okrem toho, ze na to treba specialne naradie.
Okrem toho by som chcel tuto zasuvku prerobit / vymenit tak, aby sa dala pouzit ako standardna napajacia zasuvka napriklad na nabijacku. Skusal to niekto?
Re: Zasuvka zapalovaca - demontaz a uprava
Sak naco prerabat? predavaju nabijacky do auta s takou koncovkou ako je zapalovac. Minule som videl taku istu hovadinu a mohol si tam strcit usb kluc...
staci tam stihnut redukciu a mas to
Zásuvky v moderních autech a Cruze se k nim řadí, nelze používat k nabíjení. Zásuvky jsou pro spotřebiče a po deseti minutách po vypnutí zapalování se odpojují od napájecí soustavy, hlídá to palubní jednotka automobilu....
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Ja som mojou otazkou myslel to, ze v aute su dve zasuvky. Ta vpredu je urcena pre zapalovac a v navode pisu, ze "Tento konektor pouzivajte iba na zapalovace cigariet" a nic ine (ani nabijacka mobilu) sa tam nema pripajat. Ta vzadu je "Napajacia zasuvka". A ja by som chcel aj z tej prednej urobit napajaciu zasuvku.
Chevy CRUZE 1.6 LS/LT+ 2011 Velvet red, K&N air filter
Jasne ze to funguje, ale nabija asi iba ked je nastartovane...
Toto som teda v návode nezaregistroval. Túto zásuvku som použil už na všeličo iné, len nie ako zapaľovač a zatiaľ bez problémov.juso píše: Ta vpredu je urcena pre zapalovac a v navode pisu, ze "Tento konektor pouzivajte iba na zapalovace cigariet" a nic ine (ani nabijacka mobilu) sa tam nema pripajat. Ta vzadu je "Napajacia zasuvka".
Tak ja som tam strcil redukciu na USB a vysledkom bola vypalena poistka. Tak som sa do nej pozrel a ona je skutocne trochu ina ako ta zadna.
Ale spet k povodnej otazke. Neviete, ako vymontovat celu tu zastrcku na zapalovac?
Naozaj nic neprerabaj a pouzi inu redukciu na USB, ta tvoja ma asi problem s tvarom kontaktov, ze skratuje. Ked chces, aby bola zasuvka pod prudom aj pri vypnutom zapalovani, tak to musis prehodit v poistkovej skrinke.
Tak nějak nechápu,co se tu řeší...Prostě zásuvka na zapalovač se dá využít i jako zásuvka na nabíjení mobilu nebo čehokoliv,co je na 12V a pochopitelně máte patřičnou zásuvku....Nastartované auto být nemusí,jak tu někdo psal,ale stačí být klíček v II poloze.teda doufám že tu polohu píšu správně.na I poloze funguje rádio a na II poloze funguje klimatizace,zapalovač,světla atd....
Stačí I. poloha
V pojistkovce by šlo jedině relé přemostit... Pak by ovšem nehlídal systém pokles napětí akumulátoru, jako zabezpečení proti vybití akum. a vše by zůstalo napájeno i po odchodu z vozu a vypršení 10 minut.
(Teď, při nabíjení ze zásuvky, by tekl proud senzorem na akum. naopak a navíc by musel být klíček ve voze....)
- zasuvky12V_cruze_www.jpg (31.92 KiB) Zobrazeno 10379 x
ja tam mam zapnutu aj GPS a aj nabijam mobil ... nechapem, preco by sa tam take veci nemali davat .. .co mam davat to GPS zo zadnej zastrcky ?
