zimní pneu....špatná ovladatelnost
Ty siletbloky jsou na rameni 2 ks , takže na př. nápravu celkem 4. Buď jsou 4 stejný , nebo jsou zadní ( po směru jízdy) jinačí s takovýma ocelovýma trubičkama jako vložky mezi osový šroub- ty jdou vyndat hůř z auta , musí se to trošku páčit ( chlapci ze Slovenska prominou , ale nemyslím LÍBIT ). Když je to venku z auta , dá se to vybouchat ve svěráku a nový tam pomocí tech starých zase zabušit. Jízdní vlastnosti se změní rapidně , i když jsou na pohled v pohodě , jsou vymačkané a změklé.
ELe podle toho co píšeš to asi budou gumy.jaké to máš?Ale na ty ramena by se chtělo podívat.A jen malá korekce Ten typ tvého auta je hatchback.
- Brainman
Re: sakra
Mam podobnou zkusenost ale na suchu. Nedavno jsem sve auto koupil a ma na kazde naprave jine zimni gumy ( na predni smerove a na zadni ty vypadaj jak letni) uz se tesim az tam dam letni a poreferuji o jizdnich vlastnostech Nubiry. Predtim jsem mel tri roky Espero a zatim se zda Nubira lepsi.eL píše:Koukám, že mám možná podobný problémale přece jenom si myslím, že u mě to budou pneu - pokud jedu na rovné suché silnici, sedí nubi velice dobře. Jakmile je na ní ale sníh klouže to jak blázen, lépe řečeno spíš děsně háže, jak jankovitá kobyla. Není to ale jen na sněhu, stačí, když při předjíždění najedu na nakupený posyp na středu silnice a celý auto jakoby uhne do strany... děs
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW
Daewoo Matiz I CD LPG
jooo, už jsem to opravil, díky za info
jinak jsem po koupi vozu neměl právě na rozhazování a tak jsem koupil ojeté pneu... a prostě se to asi projevilo. Příště už raději nové.
palikx píše:ELe podle toho co píšeš to asi budou gumy.jaké to máš?Ale na ty ramena by se chtělo podívat.A jen malá korekce Ten typ tvého auta je hatchback.
Daewoo Nubira 2.0 CDX, 98 rok, 98kW, Hatchback
Ok ty ojetiny jsou někdy rozválené a tak trochu plavou.Já měl ty celoplaštové protektory a v pohodě vyjely všude a rozhodně neplavaly.asi jsem mel kliku.
