Horšie radenie
etis
Horšie radenie
Příspěvek od etis »
Zdravím, túto zimu sa mi horšie radí za studena 2 a 3 stupeň. Napadá ma len málo oleja, alebo to môže byť ešte niečo? (ak bude treba doliať olej,aký? čítal som o tom že najlepší je originál GM, má niekto skúsenosti s iným?) Ďakujem.
blackjohn
Re: Horšie radenie
Příspěvek od blackjohn »
Když tam dáš 75W-90(červený) tak nic nezkazíš, někdo tam dává i Dextron do automatických převodovek. Jen nejde vypustit, jedině odšroubovat vanu zespoda převodovky nebo já to vycuc přes kontrolní šroub u poloosy, i když asi ne všechno.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
etis
Re: Horšie radenie
Příspěvek od etis »
Dík,myslel som konktrétny olej..... (značka,typ... aby som nepokazil niečo...)
blackjohn
Re: Horšie radenie
To je jedno, jakou značku, hlavně aby splňoval parametry. Tady http://kadett.cz/technika/oleje.htm je postup, jak ho dolít.
Re: Horšie radenie
Mne niekedy tiez ide horsie zaradit z 3 do 2 pripadne ta 1 ako keby to seklo a az silnejsie potlacit musim.
Ja v mojom stasti dufam ze to nieje mechanicke poskodenie teda synchrony?
Raz sa mi stalo ze som ani spiatocku nemohol zaradit ale doslova 5 minut som sa trapil kym som ju zaradil :D
Uvidim ako sa to este bude spravat skusim olej vymenit ak nepomoze porazi ma :D
maiki1
Re: Horšie radenie
Příspěvek od maiki1 »
[quote="FoXo"]Mne niekedy tiez ide horsie zaradit z 3 do 2 pripadne ta 1 ako keby to seklo a az silnejsie potlacit musim.
no, děje se mi úplně to samé! Teď přes zimu to dost výrazně zlobí...na tu zpátečku už sem hodně opatrná.
Chystám se zkontrolovat olej v převodovce a jestli to bude ok, tak už se pomalu smiřuju i s možností, že budu muset shánět převodovku, což mě teda fakt děsí! :shock: Leda že by to bylo jen kulisou řazení nebo tím olejem...kéž by! :((
daewoo lanos 1.5 S sedan, r.v.99 alias "lienka"
chevrolet nubira 1.6 kombi, r.v. 2006
mino22
Re: Horšie radenie
Příspěvek od mino22 »
Za studena je to normalne nie ? Ved ta prevodovka je zmrznuta a olej tiez ztuhnuty . Ved sa musi trocha zohriat. Robi vam to aj po ohriati motora ? Mne 2 tiez tazko , ale len za studena .
Re: Horšie radenie
No v lete som mal problemy z 3 do 2 a z 2 do 1 co mi povedali ze asi najskor synchronny :D Kua dufam ze sa aspon v dacom mylia :D
Ono to nieje stale proste sem tam to ide horsie a niekedy dobre ale vacsinou je ze ide tazsie
mino22
Re: Horšie radenie
Pouzivam tiez to ze za studena zvysit otacky mierne a sup z 1 do 2 pekne to sadne , alebo z 1 rovno do 3 . Z 2 do 1 teda vobec nepouzivam , nemam sancu . :D
Re: Horšie radenie
No par takych kopcekov po ceste za kamaratom mam kde musim postupne z 3 az do 1 dat :D
Kajco.
Re: Horšie radenie
Příspěvek od Kajco. »
Zdravím,
Koupil jsem si Lanocha a mám ten samý problém, jak tu píšete...řazení jde ztuha a špatně se mi řadí dvojka.
Chtěl bych se zeptat, jestli jste nějak pokročili, třeba jestli by pomohlo dolejt ten olej nebo vyměnit kulisu řazení?
Mort
Re: Horšie radenie
Příspěvek od Mort »
Můžou to být zpuchřelé gumy a silentbloky kolem táhlel řazení.. vznikají tam pak vůle, které brání hladkému řazení. Už se to řešilo i jinde zde na foru. Někdy stačí promazat mechanismus řadící páky, lehce přístupný z vnitřku auta, jindy to může být špatná přítlačná pružina spojky, spojka před smrtí, něco v převodovce, spojkový váleček, uvolněný pedál.. a co já vím, co ještě:)
U každého podobně vypadajícího problému to může být kopa příčin..
Nubira combi ´99, 1,6 78kw LPG
Arendal
Re: Horšie radenie
Příspěvek od Arendal »
Takze nejjistejsi reseni je kompletni renovace spojky :o)
etis
Re: Horšie radenie
Příspěvek od etis »
Dlho som mal problém s ťažkým radením dvojky za studena na mojej felicii. Nakoniec to vyriešila výmena oleja za Gyrol 75. U Lanosa som sa ešte neodhodlal, ale určite vymením tiež, pretože sa to správa rovnako.
Mort
Re: Horšie radenie
Příspěvek od Mort »
Arendal píše:Takze nejjistejsi reseni je kompletni renovace spojky :o)
Nejjistější to je, ale proč měnit něco, co může tisíce kilometrů ještě sloužit, když by stačilo vyměnit dva gumové kroužky a promáznout páku - lehká údržba, která je vhod tak jako tak;)
Zpět na „LANOS“
