Imobilizer Aveo 5 dver.
Re: Imobilizer Aveo 5 dver.
Hej idem na Panónsku, napíšem dojmy
- KakosWRC
mame 3kalosi a v rodine 1aveo..vsetky maju central aj imobilizer...no len jedno ma aj dialkove ovladanie a prave tomu autu kontrolka pri hodinkach blika po vytiahnuti kluca zo zapalovania..ostatnym nie...potom kupil kamarat kufrovy kalos taktiez s dialkovym a jemu to taktiez blikalo...ztoho mi vyplivalo ze pokial neni auto na dialkove original ale len na kluc tak kontrolka blikat nebude..
Chalani precitajte si,to co som napisal na temu immo a alarm uz som to podrobne tu vysvetlil.
Ak by niekomu ten motor vzadu chýbal, tak ja mám jeden náhradný v škodovkeFeva13 píše:Kým to nie je otázka - Otvoril som vzadu kapotu a chýba motor - tak pomôžeš aj tým ktorý sa boja opýtať.xwing píše:Sorry za stupidne otazky, ale budem tu s tym asi znamy, ale uz pri predstavovani sa v sekcii novych clenov som hned priznal ze do aut sa prd rozumiem
Bola som to omrknúť a síce mám centrál na diaľkové, ale kontrola nezablikala. Tak neviem...
A veru, len sa pýtajte aj na blbiny. Ja to mám trocha ľahšie, ako žene mi to skôr iní odpustia
CHEVROLET KALOS HB 1.2 SE+A/C 5D PLUS - červená SUPER RED
CITROEN C4 - 1,4; 16V; Seduction - rouge LUCIFER
- KakosWRC
....ja som to skusal najprv s tenkym potom s hrubym alobalom..no nastartoval som tak ci tak...LubosM píše:niekde som pocul ze sa da vyskusat imobilizer v kluciku tak,ze sa zabali do alobalu a skusi sa nastartovat.
sice som to neskusal, ale z toho co viem o elektronike tak by to mohlo fungovat kedze cip ktory je v kluciku je napajany indukcne z cievky ktora je v blizkosti (spravidla cievka okolo) spinacej skrinky a ta zaroven sluzi aj ako atena.
Taky jsem se divil, ze mi neblika (central bez DO) a tak sem nasel toto vlakno.KakosWRC píše:ja som to skusal najprv s tenkym potom s hrubym alobalom..no nastartoval som tak ci tak...
Ten alobal neni asi dostatecnej, idealne si nech udelat za 50 Kc klic, kterej bude bez toho cipu a nenastartujes. Zkouseli jsme to kdysi na renaultu megane, kde se ten cip da z klice vyndat a pri nastartovanym motoru chcipl pri vzdalenosti cipu od spinaci skrinky asi 1 metr a pokud jsme ho nepriblizily, tak uz to nechtelo chytnout.
Aveo HB 1.2 62kW, 2011
