Imobilizer Aveo 5 dver.
xwing
Příspěvek od xwing »
Ahojte.
Chcem sa opytat ci ma alebo nema svietit kontrolka imobilizeru, ked je klucik zo zapalovania vonku ?
Myslim tu kontrolku co je pri hodinach pod prednym sklom.
Ked vystupim z auta a zamknem tak to neviem overit, ked cez sklo sa zle pozera :)
Resp. naco je tam ta kontrolka imobilizeru ?
Sorry za stupidne otazky, ale budem tu s tym asi znamy, ale uz pri predstavovani sa v sekcii novych clenov som hned priznal ze do aut sa prd rozumiem :)
Feva13
Re: Imobilizer Aveo 5 dver.
Příspěvek od Feva13 »
xwing píše:Ahojte.
Kým to nie je otázka - Otvoril som vzadu kapotu a chýba motor - tak pomôžeš aj tým ktorý sa boja opýtať.
Dík za otázku lebo minule som aj pozeral na tú kontrolku a ešte som ju nevidel svietiť. Len matne vidím že tam je.
A vidíš tvoja otázka pomôže aj mne.
Komfort, rok výroby 2009
xwing
Hanbou je, ze ani predajca mi nevedel o tej kontrolke nic povedat, ked som tam bol. Bolo to v MaH v Bratislave Petrzalke.
Ja mam z toho pocit, ze ten imobilizer je nefunkcny, pretoze logicky mi z toho vyplyva, ze ked je tam ta kontrolka, mala by po vytiahnuti kluca zo zapalovanie rozsvietit, ze je imobilizer aktivny, ale prd, nikdy som za toho vyse polroka co mam auto nevidiel svietit, ci blikat.
Podotykam, ze mam Base verziu, cize bez vstavaneho alarmu a odomykam a zmykam klucom, ale je to centralne zamykanie.
Takze ake mate skusenosti ?
Tak mě to pánové nedalo a vrtalo mi to též hlavou,takže jsem byl teť venku to zjistit :lol:
Doufám,že u Avea 4 a 5 dveř. má Imobilizer stejnou funkčnost :?
Takže mám Aveo 4 Star a mám teda dálkový centrální zamykání nebo se dá použít zam. a odem. jen klíčem -i
Pokud zamknu auto dálkovým ovladačem tak mi začne Imobilizer blikat červeně -i
Pokud zamknu auto pouze klíčkem tak Imobilizer nebliká -i
Tonik
Příspěvek od Tonik »
Chalani ta kontrolka by mala zasvietit len pri zapnuti kluca a ked je vsetko ok a auto si precita kody tak zhasne,ak sa stane to ze kod sa rozhadze a nedokaze sa sparovat s RJ imobilizeru zacne blikat a nenastartujete,po vibrati kluca nebude svietit a ani blikat zbitocne putat pozornost,takze pre vas je podstatne ci len blikne raz pri startovani a vsetko je ok alebo bude blikat stale a volajodtahovku alebo nahradny kluc.
Ven už nejdu a myslým si,že to tak nebude :? Když zapnu dálkovým zamykání tak kontrolka bliká a když odemknu dálkovým zamykání tak kontrolka zhasne,takže s klíčkem v zapalování či startováním to asi nemá nic společného :?
Taky je možný,že nemám pravdu,ale na to tu jsou jiní experti kteří by se mohli k tomuto vyjádřit :lol:
Tonik
Prepac ale je robim tie auta uz 11rokov.................takze mam jasno v tom ako to funguje bliknut po zamknuti auta moze ak mas v autae nejaky jednoduchy alarm a zistis to tak ze by si mal mat aj snimac otvorenia prednej kapoty.Kontrolka preblikuje po zamknuti iba ak je original auto s dialkovym a nejkym alarmom.
xwing
Tiez ma to tak napadlo, ze to blikanie (svietenie) ma nieco spolocne s alarmom.
Ale ja ziadny alarm nemam, ani dialkove ovladanie uzamykania. Uzamykam manualne, nastastie je centralne, tak nemusim obehavat dokola ako na starej skodovke :)
Da sa nejako overit (diagnostikovat) funkcnost imobilizeru ? Nemyslim stylom, ze vlamat sa do auta, vytrhat kable z pod palubovky a skusat startovat :)
Tonik píše:Prepac ale je robim tie auta uz 11rokov.................takze mam jasno v tom ako to funguje bliknut po zamknuti auta moze ak mas v autae nejaky jednoduchy alarm a zistis to tak ze by si mal mat aj snimac otvorenia prednej kapoty.Kontrolka preblikuje po zamknuti iba ak je original auto s dialkovym a nejkym alarmom.
Takže podle tebe to znamená,že když mám snímač otevřených dveří (verze Aveo-Star to má)tak mám i alarm?? ;)
Prodejce mi oznámil,že mám jen centrální zamykání-dálkové na jednom klíči a druhý náhradní bez dálkovýho,takže manuální centrální zamykání. -i
Proto jsem psal když zamknu auto dálkovým ovladačem tak mi začne Imobilizer blikat červeně a pokud zamknu auto pouze klíčkem tak Imobilizer nebliká :?
Tak by mě teda zajímalo jak to podle tebe přesně je :lol: už se v tom jaksi sám nevyznám a mám v tom jakýsi chaos ;)
Tonik
Scorpion.11 píše:
Snimac na dverac ma kazdy ,ale snimac prednej kapoty ci tam je snimac ak je tak auto je vybavene primityvnym alarmom ktore funguje iba na otvaranie dveri a na nic ine ,ty ked auto zamknes dialkovym tak das pokyn do RFA a ten vysle signal do jednotky centralu a auto zamke a na znat toho ze je to ok tak to blikne.ked to zamknes manualne ty nedavas ziaden signal z kluca do RFA ale len zopnes mikrospinac a das pokin na zmaknutie auta.Ale presne sa ti na to pozriem zajtra .
Tonik
xwing píše:Tiez ma to tak napadlo, ze to blikanie (svietenie) ma nieco spolocne s alarmom.
Da sa to diagnostikovat pomocou Scan 100 v servise,v pohode ,kym ti vsetko funguje ako ma tak to neries.HM..keby si chcel a si z okolia Popradu tak ti mozme domontovat dialove.
xwing
Tonik píše:
Diky za ponuku, som z Bratislavy. Mne ide len o princip. Ked som kupoval Base verziu, v ponuke bolo okrem inych veci, ze tato Base verzia ma imobilizer. Ale ako to mam zistit ci je vobec funkcny ?
Dnes som si schvalne vsimal pri startovani motoru kontrolku imobilizeru a ani blik, ani tuk, nic, proste tma odkedy to auto mam.
Ani neviem akej farby ta kontrolka je.
Feva13
Ja mám Komfort a na nete je tiež písané, že má imobilizér.
Mne tiež tá kontrolka ani neblikla doteraz :(( :(( :(( :((
saamm
Příspěvek od saamm »
Imobilizér = kontrolka u hodin.(dobře to chápu?) Pokud ano tak je to imobilizér který se spouští dálkovým ovládáním(DO) při zamčení vozu. Nemá nic společného s imobilizérem v klíči. Když auto uzamknete DO a odemknete klíčem tak by vozidlo NEMĚLO nastartovat do doby dokud bude kontrolka u hodin v činnosti.( dodatečné odemknutí DO, nebo tlačítkem které je skryté (reset)). Toto je jen ve vozech STAR, PREMIUM,ELITE, ve vozech které mají jen centál bez DO je možno dodělat. Je zapotřebí ve dveřích řidiče vyměnit servo , doplnit dálkové ovládání - toto si udělá člověk sám. Ale tu kontrolku u hodin ? tu možná zprovozní autoelektrikář který má schéma elektriky. K této funkci se ještě přidává např. blokace palivového čerpadla, el. do zapalování atd. Jinak tato kontrolka nemá žádnou jinou funkci.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
xwing
saamm píše:Imobilizér = kontrolka u hodin.(dobře to chápu?) Pokud ano tak je to imobilizér který se spouští dálkovým ovládáním(DO) při zamčení vozu. Nemá nic společného s imobilizérem v klíči. Když auto uzamknete DO a odemknete klíčem tak by vozidlo NEMĚLO nastartovat do doby dokud bude kontrolka u hodin v činnosti.( dodatečné odemknutí DO, nebo tlačítkem které je skryté (reset)). Toto je jen ve vozech STAR, PREMIUM,ELITE, ve vozech které mají jen centál bez DO je možno dodělat. Je zapotřebí ve dveřích řidiče vyměnit servo , doplnit dálkové ovládání - toto si udělá člověk sám. Ale tu kontrolku u hodin ? tu možná zprovozní autoelektrikář který má schéma elektriky. K této funkci se ještě přidává např. blokace palivového čerpadla, el. do zapalování atd. Jinak tato kontrolka nemá žádnou jinou funkci.
Takze mam to chapat tak, ze auta bez DO nemaju funkcny imobilizer ? Cize ked sa mi niekto vlame do auta, via normalne nastartovat a odist ?
Zpět na „Aveo - Elektronika“
