Povolení matky řemenice (výměna rozvodů)
Pepino_99
Příspěvek od Pepino_99 »
Ahoj všem, snažím se na svém novém Maťulovi vyměnit rozvody, ale stále se nám nedaří povolit matku řemenice. Doufám, že se povoluje v protisměru hodinových ručiček? Díky. Už jsme použili páku, pneumatický povolovák a stále nic, máme zařazenou pětku, zabržděno. Děkuji za reakce.
Tico - it's fun!
klifton007
Re: Povolení matky řemenice (výměna rozvodů)
Příspěvek od klifton007 »
robil som nedavno vymenu rozvodov .....ked lahneš pod auto tak na bloku motora kde sa spája s prevodovkou je otvor k zotrvačniku o velkosti asi pol centimetra, práve toto služi na aretáciu klukovky pri povolovaní remenice , strčiš tam pevnejši šrobuvák a šrob na remenici povoluješ smerom k narazniku (myslím ked držiš račnu od spodu, lebo keby si mal račnu z vrchu tak to smerom k narazniku dotahuješ) , je tam klasicky pravotočivy závit a v pohode to ide povolit......návod so zaradením prevodovým stupnom nie je moc dobry , teda mne to určite takymto spôsobom povolit nešlo
Pepino_99
ODP: Povolení matky řemenice (výměna rozvodů)
To jsem chtěl slyšet (že se jedná o klasický pravtočivý závit a že povoluješ v protisměru hodin. ručiček), moc díky. mám kompletně rozebraný motor, to čuně co na tom nalítalo 113 tis, snad nikdy neměnil olej. Motor je plný karbonu, a ventily jsou na tom též špatně, takže se budou muset přebrousit. Při té příležitosti samozřejmě měním ropzvody, všechny náplně a řemeny. Je to pekelná práce. :(( Snad se ale vyplatí.
Tico - it's fun!
kity
Příspěvek od kity »
Ahoj Pepino, :)
tak Ti držím päste aby Ti to vyšlo. Keď už píšeš aký je ten motor za...tý, tak by som ešte vymenil (podľa fin. situácie):
- vymeniť všetky sviečky (mám dobrú skúsenosť s BOSCH SUPER plus WR8DCX+)
- vymeniť všetky káble + kábel k zapaľovacej cievke (http://www.czdrafel.cz/matiz-m1001998-2 ... bc&q=kabel)
- vstrekovacie trysky + O krúžky (http://www.czdrafel.cz/matiz-m1001998-2 ... st%C5%99ik)
- nastaviť ventily
- pumpu paliva + tesnenie + paliv. filter (http://www.czdrafel.cz/matiz-m1001998-2 ... bc&q=paliv)
- vzduchový filter + hadica vzduchového filtra (http://www.czdrafel.cz/matiz-m1001998-2 ... bc&q=filtr)
- tesnenie hlavy válcov (http://www.czdrafel.cz/matiz-m1001998-2 ... A1lc%C5%AF)
- tesnenie veka ventilov (http://www.czdrafel.cz/matiz-m1001998-2 ... =v%C3%ADka)
:lol:
(olejové čerpadlo + olejová vaňa + vodná pumpa)
:lol:
:PP:
Čaf RK.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
misojogi
Příspěvek od misojogi »
este by ma zaujimalo kde sa tam pichne ten srobovak
aby som zablokoval otacanie motora pri povolovani srobu....
klifton007
ked lahneš pod auto a pozrieš na spodok motora tak na bloku motora pri prevodovke je otvor v tvare obdlžnika o dlžke asi pol centimetra a šírke asi 2 až 3 mm neviem presne ale mne tam vojde klasicky šrobovak ,ktorý vopchaš cez tento otvor medzi zuby zotrvačnika a tým zablokuješ klukovku proti pohybu a v pohode odtiahneš maticu na kluke a daš dole remenicu
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Dnes jsem sundával výfuk,takže mi to nedalo a ten otvor sem vyblejsk.
Sorry za kvalitu,je to focený spíš troskou než mobilem :D
To světlé v otvoru je zub na setrváku.
Land Rover Freelander Td4
Zpět na „MATIZ“
