aveo a brzdy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
didi158
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od didi158 »
Caute mam kotuce Brembo na kotuci je jedna upevnovacia skrutka no na naboji mam dve mozem tieto kotuce pouzit alebo si mam zhanat nove diky
p.lorant
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od p.lorant »
ahoj všetci .. no dnes večer som išiel do mesta ..auto bolo odparkované asi 3hod. a ked som si sadol do auta naštartoval a cuval z parkoviska ..zrazu mi zadné koleso zablokovalo a nič .. ani dopredu ani dozadu .. lavé zadné koleso .. ručnú som nevedel vytahnut ... rozobral som bubon .. a čo som zistil .. no ferrodor bol v P..... normalne sa to rozpadlo .. ferrodor je len lepený na železnu platničku .. a to padlo dole .. lepidlo pustilo .. taže POZOR!!! teraz mám nervy a zajtra idem do mototechny si objednať komplet zadné na jednu aj na druhu stranu .. konec... jooj a valček je tiež hrdzavý ... :? :shock:
Re: aveo a brzdy
Tak to nepotěší,chápu že se to odlepilo z těch železnech púlkruhů,což by se teda stát nemělo,to je i dost nebezpečný,třeba na dálnici :roll: Rezavej váleček na bubnu jsem neměl ani na 120 škodovce,snad to bude fachčit bez problémů a byla to jen náhoda ;)
p.lorant
Re: aveo a brzdy
http://shop.najautoshop.eu/product.php?id_product=63405
no z týchto sa to odlepilo .. a na to sa nevztahuje záruka??? toto je čo za systém? ... :@ nenormalne to je ..
Re: aveo a brzdy
jj z paken brzdových,to jsem ještě neviděl :shock:
Jarik
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od Jarik »
Asi by bolo lepšie kupvat niečo kvalitnejšie, aj ked zaručene to tak byt nemusí. Možno to bola len náhoda.
Eugo
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od Eugo »
tak toto by sa ozaj stavat nemalo.podla mna co sa tyka brzd je najlepsie kupovat origos chevrolet.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
p.lorant
Re: aveo a brzdy
tieto čo mi odišli boli origo chevy od výroby ..čo boli original v aute .. mám naj. 55tis km a jak som sa pozeral tak este neboli až tak opotrebované... no nič .. zajtra idem kupovať dielce ...albo si aspon objednať ... potom aj nafotím .. a dám foto .. Ladinek aj tebe nafotím hudbu ..len teraz toto musím vyriešiť .. :/
p.lorant
Re: aveo a brzdy
p.lorant píše:http://shop.najautoshop.eu/product.php?id_product=63405
fotka len ilustračná .. len aby ste vedeli že o čom píšem,,, :)
saamm
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od saamm »
na záruku zapomeň je to spotřební materiál. Po 55000km to již není ani výrobní vada ale provozní záležitost. Osobně bych to nijak dramaticky neprožíval a 16e nebo 500kč není zas tolik abych to nemohl investovat do brzd. Ale jinak se tomu taky divým že se to rozlepilo. Možná vlhkost mráz a náhlé prudké brždění? Orezlé brzdové válečky tomu napovýdají že se ti nebo nám tam dostává voda. Osobně jsem to ještě nemněl sundané takže nemohu posoudit v jakém stavu to mám já. Ale zajímalo by mne kdo sundával brzdový buben a v jakém stavu to má.
Naposledy upravil(a) saamm dne sob led 07, 2012 17:01, celkem upraveno 2 x.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Jarik
Re: aveo a brzdy
Dával som to dole , menil som štifty za dlhšie a všetko bolo OK , ani hrdzavé to nebolo.
p.lorant
Re: aveo a brzdy
takže tu je foto ako som dopadol .. už som si objednal ATE brzdy ...mením aj druhú stranu :)
jamal89
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od jamal89 »
ja som nedavno cistil bubny, a oblozenie je este celkom fajn, a to mam takmer 80 000 km
Boeing737
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od Boeing737 »
Ahojte!
Dnes som behal po meste. Asi 6 štartov...prote vybavovačky. Potom sa mi stalo to, že som si sadol do auta, naštartoval a chcel vyparkovať. Cúvam asi 2 m,zaradím 1-ku a idem dopredu asi 1 m a musel som brzdiť. Šľapnem na brzdu a tvrdý pedál,auto som zabrzdil len s veľkou námahou....ako keď vypnete motor a 4-5 krát stlačíte brzdu, tak pedál stvrdne.
Vypol som motor, naštartoval...ale brzda nepovolila. Skúsil som ešte raz a čo jasilnejšie som zatlačil na brzdu...vypnem,zapnem motor a všetko ok.
Počas úkonov som volal do Chevrolet servisu v NR,vraj auto mám pristaviť. Hovorím, nejdú mi brzdy...tak skúste nejako opatrne. Vravím...Pane-ktorej časti vety ste nerozumeli? Nefungujú mi brzdy! A neprehrýzol Vám potkan kábel? Potkan? Pýtam sa /servisák asi nepochopil, že som pred pár minútami s autom šiel a musel by to byť super potkan/. Medzi tým som štartoval a už sa to uvoľnilo. Do telefónu ale pokračujem: počkajte, pozriem....pre pána Jána...Kuna! na druhej strane ticho asi 10 s. Zjavne si uvedomil o čo ide a zajtra ráno beriem auto na prehliadku....
Sorry,ale auto má 1950 km a 20 dní a už je problém. Ak to nebola elektronická chyba, alebo nejaké čidlo, tak asi sa brzda neodvzdušnila, alebo neviem čo...neviem ako to funguje. Vraj v servise takýto prípad nemali...
Nikomu sa podobné nič nestalo? Nemôže sa to stať počas jazdy?
Diky za info....
rastom1556
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od rastom1556 »
Nie som odborník ale može to byť posilovačom brzd. Keď by nezafungoval pri brzdeni, tak zabrzdiť bez neho na to treba silu.
Skontroloval by som hadičku od motora k posilovaču bŕzd.
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
