zapojení autorádia
tygrass
zapojení autorádia
Příspěvek od tygrass »
Zdar pánové,
jen bych potřeboval vědět,když jsem chtěl zapojit neoriginální autorádio,tak jsem přišel na to,že podle návodu mi tam asi chybí 3 káble,protože tam mám jeden červený a jeden modrý a zbytek je střídavý zelená zelenobílá repráky,těch tam je 8 jak má být a ještě je tam jeden ten je bílý ale má širší koncovku.Poradíte díky
Re: zapojení autorádia
...to musíš zapojovat přes ISO kontakt - kostky a jenom přepojíš konektory, jsou v prodeji i na nexii
tygrass
to vím,že to musím připojit přes to ale nevím jestli to přes to půjde,když vím,že napájecí kabely mají být 2 co já vím a jedna kostra ale mám jeden napájecí a redukce by musela být 10pinová,nebo mám ten zbytek nechat prázdný??
Bladzej
Příspěvek od Bladzej »
Bílý je na anténu, tušim vysouvačka u sedanu. Modrý je remote. Červený stálé plus, žlutý spínané plus na paměť. Pokud ti nedrží pamět, tak se právě přehazuje červený s žlutym.
Edit: doporučuju natáhnout nový napájecí i kostřící kabel od baterie k rádiu. Origo je nitka a některý rádia pak zloběj kvůli nedostatku napětí.
Mimochodem, když jsem měnil origo rádio za jiný, tak jsem kopuil redukci Daewoo <> Iso, snad za 150.
kesko
Příspěvek od kesko »
Na daewoo je original prechodka. Naposledy sa o tom písalo v sekcii MATIZ.
tygrass
tak našel jsem přímo na nexii redukci,myslel jsem,že by stačila univerzální ale asi nebude stačit a to jsem si myslel,že modrý ten tvůj remote je ukostření,pa nevím jakou barvu bych si tam jinak dal a sedana nemám,takže ten bílej mi je asi k ničemu hlavně červenej a modrej byly bez těch cvočků,jinak ostatní je mají
Gartik
Příspěvek od Gartik »
Já mám zase problém právě s anténou na sedanu. Při zapnutí klíčku normálně vyjede, ale v životě jsem žádné rádio nenaladil :( CD mi jede normálně. Co si pamatuju, tak jsem jen sehnal tu redukci a zapojil do nového rádia. Ale anténa asi není zapojená. Jde to nějak bokem nebo je to nějaký z těch drátků v redukci a jaký?? Díky
Nexia 1.5 Mpi, Limuzína
Filipko
Příspěvek od Filipko »
Na anténu je predsa samostatný drôt a koncovka ako cinch :shock:
Daewoo Nexia GL , 1,5, 8V , 1996 - Canterbury Green Metal.,imob. a nič viac
Gartik
Aha :) asi to budu muset vytáhnout a podívat se co tam vlastně mám za kontakty ještě.
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
zrovna sem přeletovával minulý víkend ten svazek. zbyde ti tam jeden kabel ted nevim jestli šedý nebo bílý. to je osvětlení orig rádia. takže ten zapojovat nemusíš. zapni světla a změř ho jestli do něj jde proud.
Gartik
Tak je tam chinch samostatně od anteny nebo je to některý z těch drátků ve svazku?? A kam příjde do nového rádia..
Filipko
Pozri sem tu je odfotený konektor +anténa
https://www.nexiaclub.com/vymena-origin ... adia-tank/
Gartik
Díky, ty návody jsem si už kdysi procházel všechny ale asi jsem si tohoto nevšiml, nebo na něj zapoměl :) Teď jen jestli nové rádia mají na ten cinch samičku... nebo se to bude muset odstřihnout a nějak přeletovat.. já a pájka.. to nejde dohromady :)
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
kks ja neviem chlapi čo tu riešite s rádiom . jednoduché ako facka. vyberiete staré, odpojíte hlavný kábel + kábel antény, kúpite ISO prechodku, ktorú napichnete na kábel a zapojíte do nového rádia ... pomýliť sa nedá lebo sú tam na to také akoby jazýčky, ktoré nedovolia ich zapojiť opačne a kábel na anténu normálne do rádia zapichnete... 99% rádií spĺňa euro normy takže netreba ani pájku ani žiadne maturovanie s pájkovaním. nič, proste len krížový šrobovák a 10 minút času...
Gartik
Šak ok, nerozčiluj se :) Já třeba celý týden nemám na to čas a dělám to po víkendech. Tak první zjišťuji jestli mě tam něco nepřekvapí až to oddělám. Protože nemám doma pořádný "vercajk" a musel bych narychlo něco schánět :)
Plánuju vyměnit tu anténu už to někdo dělal? Oddělal jsem boční lištu v kufru a jen tak z dálky jsem se na to díval, tam to snad taky bude jen o vyšrubovaní a přecvaknutí konektoru...
