Njede to...!!!!
Snehulacek
Re: Njede to...!!!!
Příspěvek od Snehulacek »
JRD McLAREN píše:tutok: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=1&t=16225
strana 2
treba 13ku kluc..
a trocha sikovnosti...
tak tam tu nexii pěkně vykuchali, koukal jsem na to a nejdřív jsem se zdělsil jestli budu muset rozebírat celý motor nebo jak....
Naštěstí to vypadá že ne, klíč 13 bych našel, šikovnost snad taky, ale co s tím udělá absolutní neznalost prostředí motoru to nevím, nechtěl bych si to nějak p*srat to autíčko.
Snehulacek
Re: Njede to...!!!!
Ahoj.
Tak zima je skor pryč a já se dostal k tomu, že se snažil dát dohromady svou zlobivou nexii.
Abych zrekapitulova co mi dělá: jakoby vynechávala a kucká. nové zjištění je, že to dělá na neutral, v nizkých a vyšších otáčkách, prostě pemanentně. v těch vyšších to není tak patrné, ale dělá to.
Vyměnil jsem kabely ke svíčkám, svíčky. Dělalo to stále. Byl jsem u opraváře, měřil elektriku, strávil jsem tam asi 3 hodiny, měření prováděl i za jízdy, ale na nic nepřišel. Doporučil mi výměnu hlavy rozděovače a rotor-palec, viz.foto. To jsem udělal, změna se nečekala, šlo o výměnu opotřebováných částí.
Tip opraváře je, že by to mohl dělat regulátor tlaku paliva. co si myslíte vy?
Lambda sonda to není, zkoušel jsem ji odpojit, ale nic se nezměnilo.
Nemáte, nebo neměli jste někdo podobný problém? Předem díky za odpověď.
Tomáš Kufa
hlava rozdělovače_2.JPG (49.8 KiB) Zobrazeno 2967 x
hlava rozdělovače + rotor-palec2.JPG (52.72 KiB) Zobrazeno 2967 x
JRD McLAREN
Re: Njede to...!!!!
Příspěvek od JRD McLAREN »
vymen tu cievku v rozdelovaci.. je zvetralaaa..
http://195.28.90.62/dohc/rozdelovac/
Snehulacek
Re: Njede to...!!!!
Díky za tip. Měl jsi tedy stejné problémy jako já? Rád ji vyměním když už budu mít s tím problémem pokoj. Jde si to nějak ověřit než to udělám?
Tom
JRD McLAREN
Re: Njede to...!!!!
cievka stoji asi 300kacek...
a vyriesi to 90% problemov zo zapalovanim...
Snehulacek
Re: Njede to...!!!!
doufám, že to bude v tom.. dřív než za dva týdny se k tomu nedostanu, auto stojí doma, já jsem jinde.. ještě jednou díky za tip.
Dark69
Re: Njede to...!!!!
Příspěvek od Dark69 »
Pozeram ze na veku rozdelovaca uz skoro nemas stredovy uhlik. Ten uhlik ma byt vystrceny vonku, tlaci ho pruzinka a aj palec ma nieco za sebou...
Vymen to co pisal JRDa Mclaren a este aj to veko a palec....
Snehulacek
Re: Njede to...!!!!
Jo to víko jsem vyměnil tento víkend, spolu s palcem, teď už zbývá ta cívka.. Jestli to potom nepojede jak má, tak se asi picnu.. Ten uhlík není tak malý jak vypadá na fotce, jen bohužel pružinka už nepracuje jak má, to už je ale minulost.. :)
Tys měl taky problémy jako já?
Snehulacek
Re: Njede to...!!!!
JRD McLAREN píše:vymen tu cievku v rozdelovaci.. je zvetralaaa..
Ahoj. Byl jsem v prodejně náhradních dílů a když jsem řekl, že chci cívku rozdělovače, tak mi ukázal jinou součástku a taky cena byl jiná-1400kč. Nevíš jak se jmenuje součást, kterou jsi mi doporučil ty?
Nemáš nějaký další tip, který díl by mi mohl dělat problém, které popisuju? díky.
Tom
pegr
Re: Njede to...!!!!
Příspěvek od pegr »
já myslím že měl na mysli toto za 175,-
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 89280c39d1
Snehulacek
Re: Njede to...!!!!
nevím jak jsi to našel, ale tohle by mohlo být ono. moc díky za odkaz. až s tím autem něco udělám, napíšu, jak to dopadlo.
Snehulacek
Re: Njede to...!!!!
Zdar.
Tak konečně sem se dostal i výměně té cívky. Nakonec to ani nebolelo a šlo to celkem dobře, až na vyndavání toho plíšku co jde skrz osku.. Pak jsem to ještě blbě dal dohromady (otočeno o 180°). Ale to jsem jen posunul kabely. Auto nastartovalo, to bylo dobré znamení.. Jinak ta stará cívka nevypadá nějak špatně, viz. foto.
A jak to dopadlo: auto jede líp, ale otáčky na volnoběh nejsou stabilní a v nízkých otáčkách při jíždě nexi stále škube, poskakuje.. Je to s ním smutné. Až se k němu příště vrátím, zajedu na měření tlaků.
Máte nějaký další tip, co by to mohlo být?
Stará cívka rozdělovače 3
(239.96 KiB) Staženo 238 x
Stará cívka rozdělovače 2
(226.64 KiB) Staženo 238 x
(234.22 KiB) Staženo 238 x
