dodatočne osvetlenie interieru
potrebujem trochu instruktaze.
osadil som si v interieri doplnkove osvetlenie(jedna sa o malu LED lampicku) a kable som dotiahol k dverovemu spinacu.No tu som natrafil na technicku kuriozitu.Ked otvorim dvere stropna lampa sa rozsieti no nova lampicka nie a zase ked dvere zatvorim stropna samozrejme zhasne a mala lampicka sa zase rozsvieti.Skusal som vsetky mne zname kombinacie s tymi dvomi kablami ale nedokazal som ich "zosynchronizovat". Pozna niekto navod na tuto zahadu?? :)vdaka
Re: dodatočne osvetlenie interieru
Tento problém může vzniknout jedině tak, že +kablík od LED jste zapojil na kabel ke dveřnímu spínači a -kabel od LED na kostru. Stropní osvětlení je trvale připojeno na napájení a dveřní spínač tuto žárovku ukostřuje. Jestliže jste + kabel LED připojil ke dveřnímu spínači a - kabel od LED na kostru protékal proud přes žárovku a LED na kostru. Jelikož LED potřebuje ke svícení nesrovnatelně menší proud, žárovka zdánlivě nesvítila. Při otevření dveří se +kablík LED uzemnil, LED zhasla a stropní světlo se rozsvítilo.
S pozdravem Pavel
S pozdravem Pavel
Súhlas
, treba to len prepolovat.
najlepšie je tú lampu na pojit priamo na žiarovku stropného svetla ,no ak sa Ti to nechce treba k tomu vypinaču vo dverách prasnút relátko
tak to mám spravené aj ja ako dva káble tahat ku strop.svetlu ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
presne tento postup co je tu popisany som volil.Tak teraz ked mam komplet dotiahnute 2m kabelaze a osadene svetlo uz to chcem dotiahnut aj k funkcnosti.Jednoduchy navod ako s tym nalozit je asi to rele.Poradi mi niekto ako to vyzera v praxi?
Způsob zapojení je dán požadavkem, kdy má LED světlo svítit. Pokud má svítit při otevřených dveřích je dle mého názoru nejjednoduší připojit přímo na oba kontakty stropní žárovky, nebo +LED kdekoli na +rozvodu v autě a -LED na dveřní spínač.
Ať se daří Pavel
Ať se daří Pavel
najlahsie riesenie sa napichnut na tu stropnu ziarovku, len pozor dioda je priepustna len v jednom smere,,,
myslim ze ozaj najjednoduchsi sposob bude ked si + dotiahnem z osvetlenia kufra a - napojim na dverovy spinac ktory mi bude obvod prerusovat.Co vy aj na takuto alternativu??
no ta kostra suhlasim a plus bud priamo z lampy interieru alebo priamych +12
