NÁVOD: Vnútorné osvetlenie - opozdené vypnutie
Re: NÁVOD: Vnútorné osvetlenie - opozdené vypnutie
aveo ma vnutorne osvetlnenie robene prenusenim kostry
Foxo, právě, že ne paralelně ke káblum ke světlu. Tam je +12V a kostra od spínačů, tady toto nahrazuje po dobu prodloužení, dveřní spínač. Samozřejmě, že obvod je stejný až do lampy, takže i tam to lze dát, ALE 1. jen na drát od spínačů, 2. na samostatnou kostru, 3. trvalých +12V je tabu a nevšímat si! To je pouze napájení zátěže = žárovka.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
skús to zmerat led diodovou skúšačkou či na tej sulfitke kde si to napajal je určite plus
Konečne som to zapojil, ja hlava dutá
, je to úple jednoduché...
Aveo sedan 1,2/8ventil komfort, modrá metalíza
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
- FoXo
No tak popis aj pre ostatnych ktori by si kupili take iste
ešte som cínoval... idem fotiť do auta...
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Laco píše:ešte som cínoval... idem fotiť do auta...
takže ako radil honza:
z plošného spoja + spojiť zo sivým káblikom na konektory osvetlenia ( ja som to vsunul priamo do konektora)
z plošného spoja - = samostatná kostra, nie kostra osvetlenia a je to
- zapojenie do auta.jpg (58.84 KiB) Zobrazeno 3304 x
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
- FoXo
Pri robeni poriadku som aj zabudol ze som si to dakedy kupil
Mam tu prvu variantu od ministry. Poskladal som to, vyskusal som to a zistil som, ze robi presne to co niektorim co maju original stmievanie atd.
Pri pouziti LED po zhasnuti uplne nezhasne ale ma mlicky plamienok
Niekde na Seat forum som tusim aj videl jednoduchu schemicku ktora toto opravi len to budem musiet najst
A otazne je ci to vobec do auta dam
Ja som to už aj odpojil, nejak sa mi to "nelúbilo"...
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
super nápad , tiež som nad niečím takým to uvažoval
ministry píše:Zdravim.
Možno to už niekto riešil ale ja dnes. Kúpil som si stavebnicu časovača vnútorného osvetlenia v automobile.
Čiže po zavretí dverí svieti svetlo v kabíne ešte asi 20 sec a potom zhasne.
Stálo to celé 3.5 € a s poskladaním nebude mať problém zrejme nikto. VŠetko je pekne v schéme zapojenia.
Jediné čo nedali su svorky na káble, ale vyriešil som to priamim naletovaním na plošný spoj.
20 sec je podla mna dost vela, takze znížením hodnoty odporu R3 /180k/ na hodnotu cca 90k dostaneme polovičný čas.
Prípadne si tam dajte malý trimer - potenciometer a nastavte si ľubovolný.
Prikladám pár fotiek:
STAVEBNICA linka tu: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=149& ... ticle=6518
dnes som si to nahodil aj ja fungujeeee juhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu veeeeelmi pekne dakujeem za obrazky ,ktore mi veeeelmi pomohliiii:):) najprv som sa zlakol, ze to nepojde, lebo som minus drzal len tak v ruke kabli ,ale potom ma napadlo, ze asi srubka musi byt prisrubovana o plech,lebo inak nema zem
Chevrolet AVEO SEDAN 1,4 16V, 74kw 2009, 101koni ( vraj :) ) grafitova metaliza
Zakladom kazdeho bezproblemovo fungujuceho spolocenstva ludi je krystalicky cista demokracia, samozrejme riedena tvrdou diktaturou. hackers@hackers.sk
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=149& ... ticle=6518 chcem to kúpiť, stretli ste sa s tým niekto ešte ?
na zaciatku temy som sa stym stretol
áno to aj ja , len som chcel vedieť či sa s tým niekto ešte viac nestretol
frezzi píše:áno to aj ja , len som chcel vedieť či sa s tým niekto ešte viac nestretol
ja som sa stym stretol a aj som si to namontoval do auta. akurat som menil jeden odpor, aby mi to nesvietilo 20 sekund ale len 10 sekund co je az az
