NÁVOD: Vnútorné osvetlenie - opozdené vypnutie
jamal89
Re: NÁVOD: Vnútorné osvetlenie - opozdené vypnutie
Příspěvek od jamal89 »
aveo ma vnutorne osvetlnenie robene prenusenim kostry
honza72
Příspěvek od honza72 »
Foxo, právě, že ne paralelně ke káblum ke světlu. Tam je +12V a kostra od spínačů, tady toto nahrazuje po dobu prodloužení, dveřní spínač. Samozřejmě, že obvod je stejný až do lampy, takže i tam to lze dát, ALE 1. jen na drát od spínačů, 2. na samostatnou kostru, 3. trvalých +12V je tabu a nevšímat si! To je pouze napájení zátěže = žárovka.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
skús to zmerat led diodovou skúšačkou či na tej sulfitke kde si to napajal je určite plus :D
Laco
Příspěvek od Laco »
Konečne som to zapojil, ja hlava dutá :lol: , je to úple jednoduché... :D
Aveo sedan 1,2/8ventil komfort, modrá metalíza
Člen AVEO fanclubu
No tak popis aj pre ostatnych ktori by si kupili take iste :D
Laco
Příspěvek od Laco »
ešte som cínoval... idem fotiť do auta... :)
Člen AVEO fanclubu
Laco
Příspěvek od Laco »
Laco píše:ešte som cínoval... idem fotiť do auta... :)
takže ako radil honza:
z plošného spoja + spojiť zo sivým káblikom na konektory osvetlenia ( ja som to vsunul priamo do konektora)
z plošného spoja - = samostatná kostra, nie kostra osvetlenia a je to :lol:
zapojenie do auta.jpg (58.84 KiB) Zobrazeno 3091 x
Člen AVEO fanclubu
Pri robeni poriadku som aj zabudol ze som si to dakedy kupil :D
Mam tu prvu variantu od ministry. Poskladal som to, vyskusal som to a zistil som, ze robi presne to co niektorim co maju original stmievanie atd.
Pri pouziti LED po zhasnuti uplne nezhasne ale ma mlicky plamienok :D Niekde na Seat forum som tusim aj videl jednoduchu schemicku ktora toto opravi len to budem musiet najst :D
A otazne je ci to vobec do auta dam :D
Laco
Příspěvek od Laco »
Ja som to už aj odpojil, nejak sa mi to "nelúbilo"...
Člen AVEO fanclubu
frezzi
Příspěvek od frezzi »
super nápad , tiež som nad niečím takým to uvažoval :)
avinko
Příspěvek od avinko »
ministry píše:Zdravim.
Možno to už niekto riešil ale ja dnes. Kúpil som si stavebnicu časovača vnútorného osvetlenia v automobile.
Čiže po zavretí dverí svieti svetlo v kabíne ešte asi 20 sec a potom zhasne.
Stálo to celé 3.5 € a s poskladaním nebude mať problém zrejme nikto. VŠetko je pekne v schéme zapojenia.
Jediné čo nedali su svorky na káble, ale vyriešil som to priamim naletovaním na plošný spoj.
20 sec je podla mna dost vela, takze znížením hodnoty odporu R3 /180k/ na hodnotu cca 90k dostaneme polovičný čas.
Prípadne si tam dajte malý trimer - potenciometer a nastavte si ľubovolný.
Prikladám pár fotiek:
STAVEBNICA linka tu: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=149& ... ticle=6518
dnes som si to nahodil aj ja fungujeeee juhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu veeeeelmi pekne dakujeem za obrazky ,ktore mi veeeelmi pomohliiii:):) najprv som sa zlakol, ze to nepojde, lebo som minus drzal len tak v ruke kabli ,ale potom ma napadlo, ze asi srubka musi byt prisrubovana o plech,lebo inak nema zem :) hehe taka hlupost.. ked som vsetko pozapajal a posruboval tak juhuuuuuu a bolo svetlo :):) ja som si tam prehodil ten R3 na nizsiu hodnotu a tych cca 8 sekund co mi to svieti je tak akuraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat supeer este raz dakujeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem :):)
Chevrolet AVEO SEDAN 1,4 16V, 74kw 2009, 101koni ( vraj :) ) grafitova metaliza
Zakladom kazdeho bezproblemovo fungujuceho spolocenstva ludi je krystalicky cista demokracia, samozrejme riedena tvrdou diktaturou. hackers@hackers.sk
frezzi
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=149& ... ticle=6518 chcem to kúpiť, stretli ste sa s tým niekto ešte ? :PP:
Karbo
Příspěvek od Karbo »
na zaciatku temy som sa stym stretol :mrgreen:
frezzi
áno to aj ja , len som chcel vedieť či sa s tým niekto ešte viac nestretol :PP:
avinko
frezzi píše:áno to aj ja , len som chcel vedieť či sa s tým niekto ešte viac nestretol :PP:
ja som sa stym stretol a aj som si to namontoval do auta. akurat som menil jeden odpor, aby mi to nesvietilo 20 sekund ale len 10 sekund co je az az
Zpět na „Aveo - Elektronika“
