Matiz buchanie zadnej napravy
Ahojte. Chcel by som vas skusenych poziadat o radu. Stale pocujem zo zadu nejake hrkotanie, buchanie. Ide to niekde zo zadnej napravy na strane vodica. Mechanik si myslel ze to robi vyfuk. Repasoval ho. Potom sme si mysleli ze by to mohlo byt loziskom kolesa. Obe loziska mi vymenil. Tak tlmice, ci skor silentbloky. Rozobral napravu, kotroloval tlmice ci netecu, slilentbloky su v poriadku. Nic sme nezistili. Mechanik mi povedal ze uz vazne nevie co by to mohlo robit. Je to pocut hlavne ked idem pomaly, resp. v zime ked prituhne, vtedy to bucha doost. Nemate tiez niekto takuto skusenost? Dakujem za kazdu radu alebo nazor.
Re: Matiz buchanie zadnej napravy
Mám stejný problém,neřeším to.Dělá to už od novoty a jak píšeš jenom v zimě když je kosa .Jinak minulý týden se to najednou o dost zhoršilo,tak to zvednu,oddělam kola a čučím jak puk .Levé zadní rameno na dva kusy... .Zkrátka to přehlodala koroze Objednáno nové,vyměněno a jezdí se dál
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
- Bobešek
Ber to z té lepší stránky. Aspoň povyměňuješ hodně dílů!palino5 píše:Ahojte. Chcel by som vas skusenych poziadat o radu. Stale pocujem zo zadu nejake hrkotanie, buchanie. Ide to niekde zo zadnej napravy na strane vodica. Mechanik si myslel ze to robi vyfuk. Repasoval ho. Potom sme si mysleli ze by to mohlo byt loziskom kolesa. Obe loziska mi vymenil. Tak tlmice, ci skor silentbloky. Rozobral napravu, kotroloval tlmice ci netecu, slilentbloky su v poriadku. Nic sme nezistili. Mechanik mi povedal ze uz vazne nevie co by to mohlo robit. Je to pocut hlavne ked idem pomaly, resp. v zime ked prituhne, vtedy to bucha doost. Nemate tiez niekto takuto skusenost? Dakujem za kazdu radu alebo nazor.
A teraz ked si vymenil to rameno, uz ti to nebucha? Lebo korozie tam asi bude dost
Je to hlučný pořád stejně.Jak řikám,dělá to už od začátku co byl Mates novej a jenom v zimě když víc mrzne.Už jsem si na to tak nějak zvyk
Fábia HTP
Fábia HTP
Mal som podobny problem bol to prasknuty vyfuk za katalizatorom nebolo to vydiet len pocut
U mého Matíze byl podobný problém, na nerovnostech se ozývalo klepání od zadní části vozu ( jakoby náprava ) . Zvuky se dost přenáší , tak jsem podezříval, že to dělají zadní páté dveře. Nikdy jsem to neřešil, zvykl jsem si. Toto klepání bylo od počátku koupě nového auta až do jeho prodeje. Klepání se neměnilo po celou dobu 11 let, bylo pořád stejné a nepříjemné.
Mě skutečně klepaly páté dveře, dlouho jsem nemohl přijít na to, kde. Pak stačilo izolačkou omotat "hrazdičku" zámku pátých dveří a byl klid. Za pět let jsem to obnovil jednou.V.Brousek píše: ....že to dělají zadní páté dveře.
- FoXo
Pani a presne aky zvuk to ma?
Ja som na Lanose teda mam v zime od zadu pocut pri nerovnosti aleho hrbolatej ceste ci retarder taky zvuk cudny.
Docital som sa niekde tu na fore, ze to robia silentbloky, ktore toto ale robia len v zime a v lete je vsetko v poriadku.
Vraj si to netreba vysmat ze je to proste bezne.
Novsie modely uz mali tie silentbloky vacsie alebo ako to bolo pisane a tam toto odstranene uz bolo
Teda neviem ci je to ten isty problem ako ja ale ked pisete ze len v zime.
Mě to klepalo furt, ať bylo teplo, nebo zima.FoXo píše:..... ale ked pisete ze len v zime.
Nemažete, klepe to .
Hyundai i20 Inclusive Plus
Zdravim optat vsetkych. Tesi ma vasa ochota diskusie na danu temu. Ako som spomenul, klepanie sa ozyva odniekial zozadu. Vyfuk mi mechanik vyvaral, kontroloval, upevnoval. Nepomohlo. V zime to bucha stale. V lete sa to ozyvalo hlavne ked som siel pomalsie po nerovnostiach. Nie je to typicke buchanie, akoze male auto je hlucnejsie. Tiez som vsadzal na silentbloky, ale ako som spomenul, mechanik vravel ze tie su ok. Fakt uz neviem...
- FoXo
Mne to robilo zvuk pripominany starej postele na strunach
A mate niekto skusenosti s vymenou silentblokov na zadnej naprave? Myslim ci je to narocne na pracu, prip. kolko to asi stoji? Vo Fancare po mne chceli, aby som im na scheme zadnej napravy vyznacil ktore silentbloky mam na mysli. Kurnik...
pravdu povediac navrhol by som im vymenit vsetky
ono totiz ked na jednom je odidena guma
tak aj tie ostatne uz budu zostarnute a v kratkom case odidu tiez
a lepsie platit za pracu len raz ako viackrat ...
