Repro
Re: Repro
hej tie koncovky su na prd prepolovane boli aj moje a tym padom pocujes len vysky a basy sa nuluju jeden reprak rusi druhy ja som to preto odvcakal a hra to myslim dost slusne
Re: Repro
noo a JBL GT5 963 je kúpené ... už len namontovať
Re: Repro
Jarík mám na teba otázočku ... keď si to robil ...medzi plechom a tapacírom je približne aká medzera?? a jaké šroby si dával? tie samorezky čo tam boli alebo klasické skrutky a matice? dakujem vopred za odpovedJarik píše:Zatial sú len v tom dekli s kobercom, no ked to vytlmím, tak pojdu do drevotriesky. Inak to plato je plastové, takže ich pekne udrží. Ale ked tomu vytnem, tak to trochu strrrrpa
, ale to po vytlmení už nebude
Loro
Re: Repro
Pod deklom je miesta všade inak no pri repro v zadnej časti asi 3-3,5 a za opierkou asi 2-2,5, no presnejšie ti poviem až ked to budem vytlmovat. Šroby sú tam tie čo boli dodané k reprákom. Inak dumám, že dám iba drevenné hranoly do miesta pod šroby a prilrpím ich o ten plech, aby to bolo pevné a neskackalo celé plato a samozrejme vytlmím.
Re: Repro
ďiky len to som chcel vedieť ,... ja si ich idem dávať dnes po službe ...ked sa mi bude chcieť ...ale asi bude ako sa poznámJarik píše:Pod deklom je miesta všade inak no pri repro v zadnej časti asi 3-3,5 a za opierkou asi 2-2,5, no presnejšie ti poviem až ked to budem vytlmovat. Šroby sú tam tie čo boli dodané k reprákom. Inak dumám, že dám iba drevenné hranoly do miesta pod šroby a prilrpím ich o ten plech, aby to bolo pevné a neskackalo celé plato a samozrejme vytlmím.
Re: Repro
nooo a mám to za sebou ... sú tam ovály ..
a hrajú super ... ešte raz veľká VĎAKA Jarík, že si dal fotky pre inšpiráciu
Dal by som aj ja len sú tmavé
mobilom som fotil no neúspešne ... :/ ale potom nafotím a dám sem
Re: Repro
No zatial som ich neodfotil, lebo som bol na PN a trošku mimo zo všetkého čo sa dialo okolo mňa... ale už som volal kolegovi aby mi požičal foták .. no a dnes som si kúpil aj do predných dverí repro .. tiež JBL GT5 seriu aby boli rovnaké ..
)) 130mm rové ... nechcem to az tak prerábať na 165 -ky .. dúfam ze budu dobre hrat
(na fotke su 100mm-ky )
- 74276_b3340de03b9554284db358199b2a4802.jpg (57.87 KiB) Zobrazeno 1992 x
Re: Repro
Hehe, tak to už budeš aj muziku počúvat, hééééj
. Inak už som aj vytlmil predné dvere a teraz neviem či som to urobyl zle, lebo zas až taký obrovský rozdiel to nieje. Proste som uzavrel všetky otvory na dverách a prelepil som to pod tapecom STPéčkovými plátmi. Plát som nalepil aj na dverové pechy zvnútra. No ked tomu vytnem, tak aj tak počujem jemnú ozvenu cez lištu okolo okna. To sa ale uzavret nedá.
Re: Repro
Newem ako to je ked je to vytlmené .. mne zas rezonuje plato od tých JBL oválov .. asi si kúpim aj ja tie tlmiace veci a našiel som aj na to obchod ... www.fusion.sk ...sidlia v KE .. maju tam dost vecí .. som si odtial objednal rám na 1Din autorádio a aj kábel adaptér na ISOJarik píše:Hehe, tak to už budeš aj muziku počúvat, hééééj. Inak už som aj vytlmil predné dvere a teraz neviem či som to urobyl zle, lebo zas až taký obrovský rozdiel to nieje. Proste som uzavrel všetky otvory na dverách a prelepil som to pod tapecom STPéčkovými plátmi. Plát som nalepil aj na dverové pechy zvnútra. No ked tomu vytnem, tak aj tak počujem jemnú ozvenu cez lištu okolo okna. To sa ale uzavret nedá.
a asi si idem kupovať rádijko Alpine http://www.biba.sk/?22,alpine-ida-x311
alebo niečo v takej cene aj s CD mechanikou
Re: Repro
Ja som tlmenie kupoval tu http://autohifi-ady.sk/shop/ a neviem už, či nie aj rámik a ISO kon. a nezabudni potom aj na anténnu prechodku. Ale teraz som ceny neporovnával, tak neviem kde je lepšie. Mne to zadné plato vobec nerezonuje ani bez tlmenia, tak s tým ani nič robyt nebudem.
Re: Repro
a ten Sinus ANS pena čo tam je to poznáš?? .. by som to dal na to zadné plato ... a aj ten Dynamat je lacný ...mozno si kúpim aj ja .. inač som nasiel rádijko Eonon s GPS ..má to vysúvací displej a 4x45Wpiše u nás ale čo som pozeral zahraničné stránky tam píšu 4x65W taze teraz newem čo je na tom pravdy .. ale pojdem do obchodu pondelok a kuknem ako to vyzerá na živoJarik píše:Ja som tlmenie kupoval tu http://autohifi-ady.sk/shop/ a neviem už, či nie aj rámik a ISO kon. a nezabudni potom aj na anténnu prechodku. Ale teraz som ceny neporovnával, tak neviem kde je lepšie. Mne to zadné plato vobec nerezonuje ani bez tlmenia, tak s tým ani nič robyt nebudem.
- ..::Filip::..
Re: Repro
poradí mi někdo prosím jak připojit subwoofer na baterku? bez zesilovače? jaký kabel a jakou pojistku tam dát?
Chevrolet Aveo 1.2, 53 kw, stříbrná-metal
Chevrolet Cruze SW LTZ 1.8, 104 kw, šedá-smokey
Re: Repro
http://www.car-hifi.sk/vibe-wire-kit..::Filip::.. píše:poradí mi někdo prosím jak připojit subwoofer na baterku? bez zesilovače? jaký kabel a jakou pojistku tam dát?
trebars s takým napájacím setom
Re: Repro
Ahoj všetci .. mám blbú otázku ... som dnes v noci prešiel všetko čo sa týka reproduktorov ... ale som nikde nenašiel že sú 100mm ové alebo 130mmrové predné repráky v Aveu ....myslím vo dverách ...Ďakujem
