výfuk na lanose
rado7650
výfuk na lanose
Příspěvek od rado7650 »
Odišla mi, zadná časť výfuku.Ako je to s výrobcami ktorý ponukáju výfuky cez internet....(životnosť atď....)
horalove
Re: výfuk na lanose
Příspěvek od horalove »
Kupoval jsem si přes internet na jiný auto, ale s dodáním i materiálem jsem byl spokojený. Co bylo horší byl tvar, tak jsem ho musel trošku poupravit. Převařit držáky a zkrátit. Ale to jsem kupoval výfuk celý. Od Motoru až po zadek.
http://horalove.webnode.cz/
Citroen Saxo 1,4I VTS, Klima
Ford Escort 1,8 16V
Re: výfuk na lanose
ja som si objednaval na http://www.vyfuky.sk
Prisiel mi celkom skoro dokonca neviem ci mi ho nahodou skor ako bolo dohodnute nedoniesli k Tescu kde som si ho vyzdvihol.
Vyfuk mam asi cca 9 mesiacov. vyzera uz trosku opotrebovane ale drzi :D
Ale co som si asi vsimol ze ma auto trosku iny zvuk a trosku menej taha.
Predsa len nie je to original.
žofre
Re: výfuk na lanose
Příspěvek od žofre »
Já som ho menil pred týždnom ,vyrobený v Polsku stál 61 eur aj s tesnením ,celý som ho natrel striebrenkou na rúry od kachiel, ktorá sa vypáli teplotou . Orginál zadný diel stoji okolo 100 eur,tak mi povedali u nás v predajni. Starý som mal už celkom rozpadnutý a upchaval sa mi nejakým bordeloml či izoláciou z toho výfuku, ked som pridal tak to vyletelo, ako zo zaneseného komína. S týmto novým som spokojný Lanosek má krásný zvuk, ide ako raketa a hlavne ho nedusí
Lanos 1,5 ,8v 63 kw r.v. 2000 modrozelená metalíza, predné okná v elektrike, fólie,deflektory , nové pneu. barum brilantis 2.
kesko
Re: výfuk na lanose
Příspěvek od kesko »
A čo skusit tu? http://www.vyfuky1.sk/
solimx
Re: výfuk na lanose
Příspěvek od solimx »
toto je foto 10rokov orig vyfuku, ktory uz raz bol obaleny asi 1mm plechom, kolko vydrzal vam ?
miesto kde sa nedalo nikdy so stetcom dostat
po vymene
po vymene
vyfuk
vyfuk
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
Re: výfuk na lanose
Vyfuk je origos alebo len daka pekna napodobenina :D
solimx
Re: výfuk na lanose
novy je znacky ASMET s tesnenim za 52EUR, je pozinkovany a jak som ho este odmastil a natrel samovypalovacou striebrenkou, co som prekvapeny, ze tej orig chromovanej koncovke vobec nic neni tak som ju bez problemov prehodil
Darrio
Re: výfuk na lanose
Příspěvek od Darrio »
Ja mam teraz nedavno vymeneny cely vyfuk okrem katalyzatora...cize zadny tlmic, stredny tlmic a predna trubka s vlnovcom. je to zrejme nejaky polsky vyrobok. Cela vymena vyfuku s pracou stala 220 €.
Inac na Fiate som daval tiez polsky vyfuk Polostrow a ked mi prisiel tak som ho cely nastriekal hlinikovym sprejom 2x....a po roku jazdenia bol ten vyfuk stale ako novy bez korozie. Kdezto tento na Lanose nebol nastriekany a uz po par mesiacoch je vidiet koroziu na zvaroch.
ODPORUCAM TEN HLINIKOVY SPREJ...stoji to par € ale pekne to chrani pred hrdzov.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
Re: výfuk na lanose
ze si toto skor nevedel napisat :)
Teraz uz je neskoro :D
solimx
Re: výfuk na lanose
ahoj ahoj,
rozplieta sa mi vlnovovec na vyfuku. Bude to na STK vadit alebo nie ???
Darrio
Re: výfuk na lanose
ak ti odiatl neunikaju vyfukove splodiny (neprid to) tak to vadit nebude. maximalne ti napise ako lahku chybu - stav vyfukoveho systemu.
Ak je deravy tak to bude skor vadit na emisnej....bude to hadzat blbe hodnoty
solimx
Re: výfuk na lanose
emisnu mam cerstvu a nefuci, ten husi krk co je pod tym vypletom je cely... len ten vyplet zacina byt strapaty...
Darrio
Re: výfuk na lanose
To vadit nebude, pripadne ak tam velmi trcia tie draty tak ich ostrihaj
Zpět na „LANOS“
