výfuk na lanose
výfuk na lanose
Odišla mi, zadná časť výfuku.Ako je to s výrobcami ktorý ponukáju výfuky cez internet....(životnosť atď....)
Re: výfuk na lanose
Kupoval jsem si přes internet na jiný auto, ale s dodáním i materiálem jsem byl spokojený. Co bylo horší byl tvar, tak jsem ho musel trošku poupravit. Převařit držáky a zkrátit. Ale to jsem kupoval výfuk celý. Od Motoru až po zadek.
- FoXo
Re: výfuk na lanose
ja som si objednaval na http://www.vyfuky.sk
Prisiel mi celkom skoro dokonca neviem ci mi ho nahodou skor ako bolo dohodnute nedoniesli k Tescu kde som si ho vyzdvihol.
Vyfuk mam asi cca 9 mesiacov. vyzera uz trosku opotrebovane ale drzi
Ale co som si asi vsimol ze ma auto trosku iny zvuk a trosku menej taha.
Predsa len nie je to original.
Re: výfuk na lanose
Já som ho menil pred týždnom ,vyrobený v Polsku stál 61 eur aj s tesnením ,celý som ho natrel striebrenkou na rúry od kachiel, ktorá sa vypáli teplotou . Orginál zadný diel stoji okolo 100 eur,tak mi povedali u nás v predajni. Starý som mal už celkom rozpadnutý a upchaval sa mi nejakým bordeloml či izoláciou z toho výfuku, ked som pridal tak to vyletelo, ako zo zaneseného komína. S týmto novým som spokojný Lanosek má krásný zvuk, ide ako raketa a hlavne ho nedusí
Lanos 1,5 ,8v 63 kw r.v. 2000 modrozelená metalíza, predné okná v elektrike, fólie,deflektory , nové pneu. barum brilantis 2.
Re: výfuk na lanose
A čo skusit tu? http://www.vyfuky1.sk/
Re: výfuk na lanose
toto je foto 10rokov orig vyfuku, ktory uz raz bol obaleny asi 1mm plechom, kolko vydrzal vam ?
- miesto kde sa nedalo nikdy so stetcom dostat
- IMG_2310_resize.JPG (168.83 KiB) Zobrazeno 4665 x
- po vymene
- IMG_2326_resize.JPG (136.73 KiB) Zobrazeno 4665 x
- vyfuk
- IMG_2312_resize.JPG (171.24 KiB) Zobrazeno 4665 x
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
- FoXo
Re: výfuk na lanose
Vyfuk je origos alebo len daka pekna napodobenina
Re: výfuk na lanose
novy je znacky ASMET s tesnenim za 52EUR, je pozinkovany a jak som ho este odmastil a natrel samovypalovacou striebrenkou, co som prekvapeny, ze tej orig chromovanej koncovke vobec nic neni tak som ju bez problemov prehodil
Re: výfuk na lanose
Ja mam teraz nedavno vymeneny cely vyfuk okrem katalyzatora...cize zadny tlmic, stredny tlmic a predna trubka s vlnovcom. je to zrejme nejaky polsky vyrobok. Cela vymena vyfuku s pracou stala 220 €.
Inac na Fiate som daval tiez polsky vyfuk Polostrow a ked mi prisiel tak som ho cely nastriekal hlinikovym sprejom 2x....a po roku jazdenia bol ten vyfuk stale ako novy bez korozie. Kdezto tento na Lanose nebol nastriekany a uz po par mesiacoch je vidiet koroziu na zvaroch.
ODPORUCAM TEN HLINIKOVY SPREJ...stoji to par € ale pekne to chrani pred hrdzov.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
- FoXo
Re: výfuk na lanose
ze si toto skor nevedel napisat
Teraz uz je neskoro
Teraz uz je neskoro
Re: výfuk na lanose
ahoj ahoj,
rozplieta sa mi vlnovovec na vyfuku. Bude to na STK vadit alebo nie ???
Re: výfuk na lanose
ak ti odiatl neunikaju vyfukove splodiny (neprid to) tak to vadit nebude. maximalne ti napise ako lahku chybu - stav vyfukoveho systemu.
Ak je deravy tak to bude skor vadit na emisnej....bude to hadzat blbe hodnoty
Re: výfuk na lanose
emisnu mam cerstvu a nefuci, ten husi krk co je pod tym vypletom je cely... len ten vyplet zacina byt strapaty...
Re: výfuk na lanose
To vadit nebude, pripadne ak tam velmi trcia tie draty tak ich ostrihaj
