kde hladat relatko na smerovky???
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
mam problem neviem kde mam hladat relatko na vsetky 4 smerovky, potrebujem priviest signal z centralu na smerovky a neviem kde ho mam pripojit poradte. dakujem
blackjohn
Re: kde hladat relatko na smerovky???
Příspěvek od blackjohn »
Já blinkry většinou připojuji u pojistkové skříňky(u Avea jsem to nedělal) viz schéma http://home.booroondook.ru/gmtis/cs/doc ... ml#T5HTSLC
měl by tam být modrý konektor C212, připojit přes na každou stranu přes diody.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Aj ja tam mám pripojený centrál k smerovkám ako píše blackjohn.
jamal89
jarik kde pri poistkovej skrini? vo vnutri ci pri motore?
Jarik
Pod kobercom to je vedla lavej nohy , nemám lepšiu fotku no postačí ti hádam miesto kde tie konektory hladat.
Snímek 009a.JPG (30.54 KiB) Zobrazeno 3068 x
jamal89
dobre aspon mam sajnu kde to mam hladat lebo pod palubovkou som to nenasiel
Jarik
Treba odstránit to obloženie a máš to v ruke :PP:
jamal89
mozno tam este dnes zbehnem do garaze
jamal89
no dnes po silnom zisteni ze vystupom na sirenu nerozsvietim smerovky som to poriesil tak ze na vystup relatka pripojim smerovky a medzi vlozim este par diod aby to fungovalo tak ako ma a smerovky bliknu raz pri odomknuti a raz pri zamknuti inak to uz asi neporiesim kedze alarm nema vystup na smerovky len na sirenu co vy nato????
central smerovky.jpg (28.32 KiB) Zobrazeno 3041 x
jamal89
legenda:
Z-Zamykaci silový impulz z rele
O-Odomykaci silový impulz z rele
Jarik
Zajímavé, že alarm nemá výstup na smerovky :? , to je aké čudo?
jamal89
nejaka polska prkotina no ma to vystup na sirenu, aj na dverovy kontakt ale smerovky nie ale poriesil som to a funguje to. inak to DO je http://www.aautodoplnky.sk/autodoplnky/ ... on-new/340
Jarik
Hlavne, že sa ti to podarilo poriešit -i
jamal89
a za tu cenu som vysotne spokojny
jamal89
ludia moji, este otazocka, ako ste pripajali dverove kontakty na alarm???? kazdy osobne ci nasli ste jeden vodic uz???? asi najskor zo stropnej lampy???
Zpět na „Aveo - Elektronika“
