kde hladat relatko na smerovky???
mam problem neviem kde mam hladat relatko na vsetky 4 smerovky, potrebujem priviest signal z centralu na smerovky a neviem kde ho mam pripojit poradte. dakujem
Re: kde hladat relatko na smerovky???
Já blinkry většinou připojuji u pojistkové skříňky(u Avea jsem to nedělal) viz schéma http://home.booroondook.ru/gmtis/cs/doc ... ml#T5HTSLC
měl by tam být modrý konektor C212, připojit přes na každou stranu přes diody.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Aj ja tam mám pripojený centrál k smerovkám ako píše blackjohn.
jarik kde pri poistkovej skrini? vo vnutri ci pri motore?
Pod kobercom to je vedla lavej nohy , nemám lepšiu fotku no postačí ti hádam miesto kde tie konektory hladat.
- Snímek 009a.JPG (30.54 KiB) Zobrazeno 3074 x
dobre aspon mam sajnu kde to mam hladat lebo pod palubovkou som to nenasiel
Treba odstránit to obloženie a máš to v ruke
mozno tam este dnes zbehnem do garaze
no dnes po silnom zisteni ze vystupom na sirenu nerozsvietim smerovky som to poriesil tak ze na vystup relatka pripojim smerovky a medzi vlozim este par diod aby to fungovalo tak ako ma a smerovky bliknu raz pri odomknuti a raz pri zamknuti inak to uz asi neporiesim kedze alarm nema vystup na smerovky len na sirenu co vy nato????
- central smerovky.jpg (28.32 KiB) Zobrazeno 3047 x
legenda:
Z-Zamykaci silový impulz z rele
O-Odomykaci silový impulz z rele
Zajímavé, že alarm nemá výstup na smerovky
, to je aké čudo?
nejaka polska prkotina no ma to vystup na sirenu, aj na dverovy kontakt ale smerovky nie ale poriesil som to a funguje to. inak to DO je http://www.aautodoplnky.sk/autodoplnky/ ... on-new/340
Hlavne, že sa ti to podarilo poriešit
a za tu cenu som vysotne spokojny
ludia moji, este otazocka, ako ste pripajali dverove kontakty na alarm???? kazdy osobne ci nasli ste jeden vodic uz???? asi najskor zo stropnej lampy???
