Repro
jamal89
Re: Repro
Příspěvek od jamal89 »
dalsia faza prerabky hudby a teraz dalsi krok na zadne plato idu vyhybky tie uz mam prichystane a vyskace ma v obchode cakaju
jamal89
Re: Repro
výhybky
Re: Repro
hloupý dotaz na co jsou ty výhybky?? :PP:
Re: Repro
Jednoducho povedane na to aby výškove repraky hrali iba výšky bas iba basi. Podstate rozdeľuje tóny.
Jarik
Re: Repro
Příspěvek od Jarik »
Jamal aj si pod tú dosku, či čo to máš pod reprákom, nečo dával? Nebude to rezonovat? Zmestí sa to do tapecu vpohode, či aj ten treba dajako upravit?
jamal89
Re: Repro
jarik su tam dve dosky na seba nalepene som to sem daval nekde na predoslich listoch je to popisane ako som to tam daval ale nie nerezonuje to no tiahlo na ticku trocha chrci ked tomu vypalil inak v pohode a tapacir som len troska orezal take obluciky ktore su zvnutra na tapaciri inak by som tam 16-ky nedostal ale nist svetaborne islo to nozikom a este som viac dierok vrtal aby zvuk presiel cez tapaciri lebo origo dierky su len na 10cm repraky a dalej niesu vrtane ale vrtal som to iba tam ako su zvonka tie akoze sietky nato viac nie
jamal89
Re: Repro
a ladinek vyhybka su len kondenzatory prepustaju hornu priepust cize vysky a cievky ktore prepustaju hlbky nist viac to nieje akurat je to este v dalsej celkom peknej krabicke a funguje to ako lomngi popisal vysky aby hrali vysky a basaky aby hrali basy pojde to na zadne plato tam mam cisto basak len vyskace musim este kupit
jamal89
Re: Repro
zvnutra to nic viac nieje
Jarik
Re: Repro
Jamal ešte mi prosímta prezrad kam chceš dat v predu tie výškače kedže tam komponentné neboli :?
jamal89
Re: Repro
jarik vyskace dopredu zatial neplanujem zatial chcem len na zadne plato k tym basovym co tam mam dam tam vyhybku a vyskace vpredu su vyskace vo dverach na tych sony-ckach co som tam dnes napratal
inguska
Re: Repro
Příspěvek od inguska »
kraasne a sikovne jamal:)))
chevrolet aveo,hatchback...r.v:2008, 1.4,16V,74kW...moja cervena čertica:)
Jarik
Re: Repro
Jasnééé :D díky. Tešil som sa , že to niekto vyriešil za mna :mrgreen:
jamal89
Re: Repro
ale tak sa mi zda ze najvyssia vybava avea co ma aj ovladanie radia z volantu a vybavu 8x repro ma vyskace v prednych stlpikoch ci nie??? ked tak casom to tak urobim mozno
Jarik
Re: Repro
Toto som veru nevedel :shock: , asi to budem musiet v rámci návštevi servisu skontrolovat :lol: , teda ak tam také aveo bude ;)
Re: Repro
Pánove keď chcete aby výškove repráky vynikli tak ich musíte umiestniť na predné stlpiky. Asi tak 10cm nad palubovku. Keď chcete dám sem návod ako to naj jednoduchšie vyriešiť. Robili sme to v škodovke aj vo fiatke. Keď potom urobíte akusticke meranie tak zistíte že to super vynika.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
