Už fakt nevím??
stulpa
Re: Už fakt nevím??
Příspěvek od stulpa »
To sem praveze delal pred 2 mesici,kdyz sem menil desticky. A vcera sem na ne koukal a nikde sem tam nic nevidel ze by se neco nekde dotykalo :(
Daewoo Nexia 1.5, 16V, 66 kW, 5dveří HB, GTX--- R.I.P.
Daewoo Nubira 1.6 16V (A16DMS) sedan + LPG AGC 01.05-67R-01 Rv: 2001
stulpa
Už fakt nevím??
:( Už fakt nevím :(
Re: Už fakt nevím??
pokud je to takhle po ohrati tak by mohlo byt i lozisko.
doporucuju hever sebou a az to zacne delat tak hned zvednout auto a zatocit kolem jestli to bude slyset.
nekdy za to taky mohl ten plech co je za kotoucem
stulpa
Re: Už fakt nevím??
Zitra jedu do Prahy tak to hned vyzkousim.Pak dam vedet.
stulpa
Re: Už fakt nevím??
Tak sem to zkusil,ale na nic sem neprisel.Kdyz to zacalo,zastavil jsem,zvedl auto a kroutil kolem jako blazen a nebylo nic sliset.Az kdyz sem se znova rozjel tak to znova zacalo. :( Tak sem chtel dnes preventivne vymenit lozisko a ta mrcha matice nesla povolit :twisted: :twisted: (ja se na to asi vy........) :? .
Re: Už fakt nevím??
tak to je asi jine kolo nez jsi zvednul.
a nebo jeste kdyz to zvednes tak nastartovat a roztocit ale musis mit zalozena kola kdyby nahodou.muzes roztocit jen jedno kolo auto se nerozjede.ja to tak delam normalne.
stulpa
Re: Už fakt nevím??
Se zpozdenim,ale preci.Byli to loziska.Vymenil jsem je vsechny a je klid. Tenkrat to neslo poznat protoze bylo celkem vlhko a to vlhko melo za nasledek ze to nebylo pri zkouseni slyset a hukot i ustal.Projevilo se to az v lete az to vse vyschlo.Tak sem to vymenil :D
Kajo 79
Re: Už fakt nevím??
Příspěvek od Kajo 79 »
Skús naštartovať v noci....otvor kapotu a uvidíš, či ti niekde neprebíjajú káble...mne to robilo niečo podobné a bola to cievka rozdelovača.
MatkoZthc
Re: Už fakt nevím??
Příspěvek od MatkoZthc »
Skus pekne poporiadku, ked mas rozdelovac v poriadku , kable sviecky modul a vsetko okolo zapalovania tak chod hladat inde.....mozes mat zasrane nejake potrubie , odporucam vymenit vsetky filtre , precistit potrubia , precistit klapku a ak ani to nepomoze tak to skus dat do nejakeho origo. servisu daewoo , zrejme to bude nejaka blbost ktoru si ani nevsimnes...
