Už fakt nevím??
Už fakt nevím??
Zdravice.Mám Daewoo Nexia 1,5.,r.v.1996.Zřejmě se mi vyskytl neřešitelný problém.Už půl roku na to nemůže nikdo přijít.Auto nedrží otáčky na volnoběh a chcípe.Při jízdě se chová tak,že když šlapu na plyn,abych zrychlil,je vše relativně OK.Ale když nechci zrychlit a držím plyn,jen abych udržoval (jakoukoliv) rychlost,tak sebou škube,cuká,má tendenci se dusit anevím,co ještě..?Diagnostika ukázala,že rozdělovač.. Ten jsem vyměnil,ale bezvýsledně.Prostě už fakt nevím...?Budu vděčný,když mi to někdo pomůže vyřešit.Díkes.foot.
Re: Už fakt nevím??
Odporucam zmenit servis, ak teda vymena rozdelovaca prebehla tak, ze si prisiel do servisu, tam pozreli chybovy kod a menili.
Re: Už fakt nevím??
Už se to tu mnohokrát řešilo. Víčko rozdělovače, kabel od cívky k rozdělovači, svíčky, kabely od svíček.
Re: Už fakt nevím??
Jojo,to je fakt,ten servis asi nestál za moc...Zkusím prověřit všechny ty kabely.Ještě jsem zapoměl.Jsou tam dvě podtlakový hadice,když jsou obě zastrčené,kde mají být,auto nevydrží nastartované ani 5 vteřin...,ale když jednu vyndám,chod motoru se rapidně zlepší a vydrží nastartované mnohem déle,třeba 5 minut.Avšak jízdní vlastnosti jsou pořád stejné...Díky za nápady a názory.foot.
Re: Už fakt nevím??
Re: Už fakt nevím??
aha
jake hadice mas namysli?bud jsou prehozene nebo je tam nekde dira.
neni nejaka fotka?
musi byt zapojen MAP senzor spravne
a cukani pri ustalene rychlosti je velice casto egr ventil.
jen nevim co mas za motor protoze DOHC ho asi nema.
od kud jsi?
neni nejaka fotka?
od kud jsi?
Re: Už fakt nevím??
Hadičky jsou v poho,ani přehozené,ani děravé.Motor je OHC.Jinak jsem ze středních čech.Zatím díkes.
Re: Už fakt nevím??
takze egr ventil a pokud nepomuze zaslepeni tak se sejdem.jsem z prahy tak nejsme tak daleko.
Re: Už fakt nevím??
Vypadá to,že spousta mechaniků ani neví,kde ten egr ventil hledat...?Já to tedy taky nevím,ale nejsem mechanik..Tudíž mám docela hoňku,jenom sehnat někoho,kdo to zaslepení udělá....?
Re: Už fakt nevím??
ja sem ti psal ze jsem z prahy a muzem se domluvit a treba to najdu.
ale je to tvuj boj a moje zbytecna starost
Re: Už fakt nevím??
Čus.Psal jsi,že přijedeš,když nepomůže to zaslepení..Pokud mi pomůžeš i s tím,budu jedině rád.Já jsem z Kolína,takže je to fakt kousek...
- ]Rebro[
Re: Už fakt nevím??
Palikx to asik myslel tak, ze ti pomoze najst tu chybu. A nie ze bude hladat de byvas
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Re: Už fakt nevím??
Cha, ještě že EGR nemám. CO tam neni, se neposere
Už fakt nevím??
Už fakt nevím
A ani nevim kam to napsat takto pisu sem. Mam takovy maly problem. Po ujeti asi tak 5km mi neco zacne nekde drit a vydava to dost doterny zvuk.Prestane to pouze kdyz zacnu zatacet na jakoukoliv stranu,nebo kdyz jakkoliv mirne nebo silnejc seslapnu brzdu.Nevite nahodou nekdo co to muze byt??? Nesetkal jste se s tim nekdo??
Daewoo Nexia 1.5, 16V, 66 kW, 5dveří HB, GTX--- R.I.P.
Daewoo Nubira 1.6 16V (A16DMS) sedan + LPG AGC 01.05-67R-01 Rv: 2001
Re: Už fakt nevím??
Nevychadza ti ten zvuk z prednych brzd?? Povsimaj si to. Bude treba asi zgeneralkovat brzdice, rozchodit ich.
