kontrolka ručnej brzdy
john
Příspěvek od john »
Nepravidelne sa za jazdy rozvieti kontrolka ručnrj brzdy a pritom ručnú vôbec skoro ani nepoužívam, mal niekto podobný problém? vopred dakujem za každú dobrú radu
DEAWOO LEGANZA 2.0 CDX - STRIEBORNÁ - LPG-XENÓNY - PREDNE A ZADNE PARK. SENZORY - MODUL AUT. ROZSV. SVETIEL, 7-inch Touch Screen 2 Din In-Dash Car DVD Player Built-in GPS Function Dual Zone JZY-817-G
Re: kontrolka ručnej brzdy
pozri kontakt na spínači pri páke :idea:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ak budeš mat kontakt ručnej brzdy v poriadku ,pozri si kolko máš v nádržke brzdovej kapaliny :D tá kontrolka je napojená aj na nu :D ak je dost potom to čidlo alebo plavák neviem presne čo tam je ešte som to nepozeral je vadné ;)
john
Příspěvek od john »
HusarJan píše:Ak budeš mat kontakt ručnej brzdy v poriadku ,pozri si kolko máš v nádržke brzdovej kapaliny :D tá kontrolka je napojená aj na nu :D ak je dost potom to čidlo alebo plavák neviem presne čo tam je ešte som to nepozeral je vadné ;)
Vdaka
Ten spinač na ručnej v tuneli som včera aj ja pozeral , bol trochu volny tak som ho stlačil a nahodil zatial to fachči. Bola to makačka prístup ktomu spinaču je strašne n.... musel som rozobrat celý tunel lebo tam mám aj komplet alarm s otrasovým čidlom a navyše na ten kabel na ručnu je napichnutý ešte aj automaticky rozsvedcovač svetiel v pripade že zastanem a zatiahnem ručnu tak svietia len parkovačky je dobra vec. Pozrem sa ešte na tu nádržku z kvapalinou ako je na tom.
Ešte mám jednu otázku ohladne sviečok , chcem dopriat Legine to najlepšie a dat NGK - LPG1 Speciální svíčka pro palivo LPG a CNG s kombinací materiálů Platina-Iridium.
kedže prišiel čas výmen , blíži sa zima a parkujem vonku tak som sa rozhodol pre kvalitne sviečky. Nemáte náhodou s nimi skusenost? vdaka
No sláva že závada nebola taká zlá :D Jo a NGK mne už do žiadneho auta nepôjdú lebo som sa v nich strašne sklamal a stále som používal BRISK a aj teraz je mám k plnej spokojnosti lebo tie ma ješte nikdy v štichu nenechali :D
A tyhle sú kamošovo po 15000 a sú to originálky z AUDI no a vidíš popraskali tak že zostal stáť v Nitre a našťastie sa na pumpe kúpili obyčajné a dojel domov :o
Zpět na „LEGANZA“
