Denní světla
Jarik
Re: Denní světla
Příspěvek od Jarik »
Sú schválené, majú aj E aj RL , ale zapojil mi ich , že svietili aj so svetlami a to nesmú. Tu je presná smernica http://www.testek.sk/files/denne_prevaz ... etidla.pdf
jamal89
Re: Denní světla
Příspěvek od jamal89 »
aaaaaa kde si zohnal tie daylight???
Re: Denní světla
...to " zapojení " jaryku nechápu, sady jsou dodávány i se schématem el. zapojení...
a tak přeji všem, jenom mechaniky, kteří umí a ví...
Jarik
Re: Denní světla
Jamal , dostaneš ich kúpit aj v obchodoch aj na nete. Ja mám od kobra tuningu.
Serpico, je to jednoduché: červ. +bat, čier. -bat, oranžový pripojiš k parkovačkám, biele a čierne sú k denným svetlám a je to :PP:
Re: Denní světla
...to jaryk já to vím, mám denní světla už asi dva roky, jenom jsem nechápal toho " umělce " co ti to dělal...mám Halle a je to trochu jinak podle schématu, svítí samostatně po nastartování ( při startování nesvítí ) bez parkovaček a zhasínají při rozsvícení stanoveného osvětlení, přesně podle předpisu EHK č.48 a prováděcích tzv. montážních...) navíc má Hella i samostatnou pojistku
Jarik
Re: Denní světla
On to vraj zistoval cez známeho na STK, no nikto nevie všetko a tak rada uškodila. Ked som mu hovoril o tom predpise, tak sa len smial, že to je výplod tuningovej fa a teda to podla vyhlášky tak byt nemože. Toš som si to urobyl sám.
Re: Denní světla
...to Jarik to není tuningový výmysl nějaké fy. ale předpisy EHK a následně jsou závazné i pro odvozené předpisy, té které země v EU, nicméně vídám i jiné auta co to mají z prvovýroby a najdou se " šikulové " co to předělají nebo přeprogramují a například u audiny jim svítí všechno a furt, já jsem to chtěl, protože prostě jsem zapomínal rozsvěcet a taky jsem chtěl snížit odběr proudu vono ho není málo, když svítí všechno...
jamal89
Re: Denní světla
problem so zapojenim neni sak mam nejaku tu skolu elektrotechnicku heh
Jarik
Re: Denní světla
Serpico píše:...to Jarik to není tuningový výmysl nějaké fy. ale předpisy EHK a následně jsou závazné i pro odvozené předpisy, té které země v EU, nicméně vídám i jiné auta co to mají z prvovýroby a najdou se " šikulové " co to předělají nebo přeprogramují a například u audiny jim svítí všechno a furt, já jsem to chtěl, protože prostě jsem zapomínal rozsvěcet a taky jsem chtěl snížit odběr proudu vono ho není málo, když svítí všechno...
Možno postarší pánko na STK nemá prehlad alebo sa jednducho nezaujíma o novinky v zákonoch, len bere do vačku a stk majú všetci. Ja som ich dával aj z praktického , ale hlavne estetického dovodu a nemám problém.
jamal89
Re: Denní světla
a jarik? a ty mas vyhodeny ten plast v tej plastovej sietke myslim ten pasik a namiesto toho tam mas tie day light?
sacurovca
Re: Denní světla
Příspěvek od sacurovca »
No tak teraz fakt nechápem- o čom sa tu bavíte... To akože si dávate tie svietiace pásiky, alebo ako sa to vola do predu a cez deň Vám svietia tie a nie predne svetlá? :?:
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
jamal89
Re: Denní světla
hej ide o tie led pasiky ale nie nalepovacie
sacurovca
Re: Denní světla
Hej, tak to je super vec, ale keď sa nelepia tak ako sa montujú- a to nebudú svietiť, ani predne, ani zadne svetla iba tie led pásiky? :o)
člen Aveo Fanclubu
Re: Denní světla
Tie co si dukupis maju daky typ uchytenia malu konzolicku a podobne aby sa dali uchytit do plastu.
Pripadne su firmy ktore ti pekne do narazinku vyrezu otvor tvaru ake maju tie LED a vyzera to potom ako od vyrob.
Ked nastartujes motor svietia ti tie LED v predu a v zadu mas vypnute vsetko.
Ked prepnes na stretavacky tak LED zhasnu a svietis aj v ZADU.
sacurovca
Re: Denní světla
No tak to je super, a na stk to nevadí? Len záruka ma trápi v chevrolete mi asi niečo také nespravia... ;)
člen Aveo Fanclubu
Zpět na „Aveo - Elektronika“
