Diagnostika-Daewoo Scan
blackjohn
Re: Diagnostika-Daewoo Scan
Příspěvek od blackjohn »
COM podle toho, na jakém to máš portu a typ motoru. A to zpoždění jsem nastavil na 200ms, zdálo se mi, že to spojení je stabilnější.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Já vlastně v nastavení nic neměnil, hned to fungovalo, čtení dat spustíš ikonkou co vypadá jako play - šipka, pokud se PC spojí s jednotkou, obdelníček vedle zezelená -i , při startování mě to taky spadne, asi moc klesne napětí , takže připojit až po nastartování (nemusíš vytahovat kabel, stačí šipkou odpojit a znovu připojit)
ps: program jsem ti posílal 3x a 3x se mě vrátil jako nedoručitelný, nevím proč :roll:
Oran
Příspěvek od Oran »
Prenosovú rýchlosť som nechal na 8200
iba som prepol na dohc mam nexiu 1.5 16v 66KW program som stiahol tu s fóra dw skan preložený do cz ďakujem za preklad .
Asi mám niečo s káblom pripojenie nabehne niektoré veci bežia normálne , vypisuje veľa chýb. neukazuje volnobeh teplota vod je -40 tak isto aj vzduch.
Napríklad napájanie ukazuje dobre tak isto aj lambda. Zappojenie som dal do koncovky zapalovača a v aldl som zapojil v ľavo hore. podľa schém síce na schéma je to aldl otočené o 180stupňov. dnes to nechám tak zaitra poobede pokračujem.
Takhle blbě to ukazovalo na Leganzu, vyzkoušej Tyranus ! Ten šel na Esperu i Leganze dobře -i
Jelikož jsme schopni teď přes notebook sledovat délku vstřiku benzínu, chci se zeptat jestli neexistuje nějaký software, který umí změřit spotřebu benzínu :?: :?: :?: moc by mě to zajímalo :roll:
Oran
Příspěvek od Oran »
na tyranus mi to vobec nejde nemože sa spojiť možno mám zle nastavenia čo mám zmeniť v základných nastaveniach
Vyřešeno po telefonu :lol: tak snad ti to Oran pojede -i
Oran
Příspěvek od Oran »
Program funguje už ukazuje teplotu motora aj teplotu vzduchu ale len v nastavení SOHC aj sedia kravatu hodnoty je len pre zaujímavé že pre pre pre začiatok keď prepnem na DOHC tak mi neukazuje teplotu motora ani nasávaného vzduchu ani predstřik asi dw program je len na motori SOHC ked som k skúsil v tyranus tak sa to rozbehlo po našom tiež telefonate ale na motore espero OBDII neviem či na sedi s mojím ešte s motorom skusim zaitra za jazdy s noteabukom ale musím zohnať prechod mezdi com - usb ďakujem za radu zaitra sa ozvem
Na této stránce si můžete zjistit chybu podle čísla on-line :D
http://codes.rennacs.com/FaultCodes.php ... onRepairs=
Oran
Příspěvek od Oran »
Zdravím conpet Skúšal som to na notabuku s káblom com - usb nechce to fungovať nevieš prečo.
:D Vím pár stránek dozadu se to řešilo, ty převodníky prostě nefungujou tak jak my by jsme potřebovali , musíme se spokojit s COMMen -i
Kladivo
Příspěvek od Kladivo »
Zdravím vás
Bude ten Daewoo Scan fungovať aj na Nubire 1,6 16V rok 98. Ak nie poradte prosím, ktorý je vhodný . A náhodou nemá niekto schému na kábel do USB ,niečo som našiel v Polsku ,alebo kto by to objednal ? http://www.diagnostik.pl/interfejsy_dia ... _aldl.html
Ďakujem za odpoved -i
Nubira kombi 1,6l 16V rok 98 LPG
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Kladivo píše:Zdravím vás
Daewoo Scan je len na Espero a Nexiu. Inak ten kabel na usb je za super cenu, 20 eur http://www.diagnostik.pl/interfejsy_dia ... _aldl.html
Neskor ho objednam.
blackjohn
Oran píše:Zdravím conpet Skúšal som to na notabuku s káblom com - usb nechce to fungovať nevieš prečo.
Jestli máš převodník s čipem od FTDI, zkus nastavit Latency Timer na nižší hodnotu(1 ms) ve správci zařízení, mě pak fungovaly všechy aplikace, co původně pracovaly se sériovým portem pod Windows
Dark69
Zohnal som si skvelu USB Redukciu s FTDI Chipom, uz mi len chyba znova poskladat kabel, kedze povodny blbne ;)
Zpět na „Technická Sekce“
