Nestartuje :(
Re: Nestartuje :(
Ahojte.Tak som dnes zase spekuloval okolo auta a mam otazku.Podla coho sa riadi RJ pri vstrekovani paliva do jednotlivych valcov-je to nejaky snimač polohy klukoveho hriadela,alebo niečo podobne.Kde by som ho nasiel.myslim si ze je v tomto chyba a nedava spravny udaj a potom sa vstrekuje palivo v nespravny cas.Aby sme sa chapali tak je to 1.5 16V
Možno je to blba uvaha,ale pls ak to ma nejaky taky snimac pls napiste kde je,lebo už neviem coho sa mam chytiť.
EDIT: ešte som skusal aj vyblikať pamäť zavad a niesu tam ziadne
Daewoo Nexia HB GLX 1.5 16V
Skoda 120 L
Skoda 120 L
Re: Nestartuje :(
snimac je v rozdelovaci
je to civka spolu s modulem to jsou hodnoty pro RJ.
muze byt cokoli z toho poskozene.
jedine co pomuze je vymena jdnotlivych dilu
- JRD McLAREN
Re: Nestartuje :(
..neskocili rozvody ..??
BTW: z kade si ..???
Re: Nestartuje :(
No jedine co mi každy poradil bud skusiť vymeniť cely rozdelovač,alebo tu cievku v nom.palikx píše:snimac je v rozdelovaci
Skoda 120 L
Skoda 120 L
Re: Nestartuje :(
JRD McLAREN píše:..neskocili rozvody ..??
Som z Martina.
Nie neskocili.To som si myslel aj ja,ale auto my islo asi tyžden a od včera zase nejde takže rozvody to nebudu.
Skoda 120 L
Skoda 120 L
- JRD McLAREN
Re: Nestartuje :(
a vymenil si tu cievku ...???
Re: Nestartuje :(
ešte nie.chystam sa ju skusiť vymeniť,len ju musim kupit.Len neni casu na to
Skoda 120 L
Skoda 120 L
Re: Nestartuje :(
Takže cievka je už dome,len si najdem cas na vymenu a potom napisem ci pomohlo.
Skoda 120 L
Skoda 120 L
Re: Nestartuje :(
zdravim ja som mal tiez taky problem nastartoval som v pohode pohol som sa kusok som presiel dolu kopcom a auto zdochlo a konec odtiahol som ho do garaze cerpadlo bzucalo o stosest ale nastartovat nechcelo.A nakonec som zistil ze je zavzdusnene cerpadlo vytiahol som ho natahal donho benzin nasroboval naspet samozrejme ze nemoze z neho zasa vytiect benzin a za pomoci druheho auta kvoli baterke uz mala vcelku dost som ho natocil chvilku strajk kym natahal benzin ale nakonec sa rozhybal.
Re: Nestartuje :(
...to marku, to je tak, když jezdíte s prázdnou nádrží na dodech ( Š 100 - 120 ) to nevadilo tam bylo membránové čerpadlo na motoru a to si s tím poradilo u elektrických v nádrži se najednou nechladí a nemažou protékajícím benzínem a za chvíli jsou na odpis...
Re: Nestartuje :(
No ja som cerpadlo nemal zavzdusnene,lebo ked som menil pal.filter tak som skusal ci ide do flase a islo.Aj ked som dal dolu privodnu hadicku pri motore,tiež isiel benzin.
No ale dnes som vymenil tu cievku a auto nenastartovalo,len sem tam malo naznak,trosku poodpalovalo,ale zase len akoby to strielalo do vyfuku a sania,taky nepravidelny chod to malo.Inak ma napadlo ci to nemože byť takou čiernou skrinkou co je v rozdelovaci a su do nej pichnute dva konektory z vonka a vovnutri je na tu ciernu skrinku pripojena cievka,nemože byt chyba tam???Lebo už fakt neviem kde hladat chybu,ked benzin dava,iskru hadže a nejde.
Skoda 120 L
Skoda 120 L
Re: Nestartuje :(
no tak pokud nepomohla civka -dala se zmerit-tak pokracovat modulem to je ta cerna skrinka.
a rozvody mas opravdu v poradku?
a co svicky ty jsi alespon vycistil?
- JRD McLAREN
Re: Nestartuje :(
no nechce sa mi citat nas5 4 strany dozadu..
ale ked vravist ze len tak "porthava"....
tak ma fakt napadaju len tie rozvody ..co som sa pytal..
a ty si povedal ze su OK ..
rozdelovac si dufam nasadil spravne...
(na hlave, a spojku na oske.. lebo ta ide pootocit o 180st)
este vyskusaj zastartovat za tmy..
a sleduj ci nahodou neprerza indukcna cievka...
ci neni niekde prerazena..
Re: Nestartuje :(
Kaslat na cievku,nebola draha a je aspon novapalikx píše:no tak pokud nepomohla civka -dala se zmerit-tak pokracovat modulem to je ta cerna skrinka.
Ako som pisal par prispevkov dozadu tak auto toto spravilo asi dvakrat ci trikrat a zakaždym ked sa umudrilo tak islo normalne,vykon 100% tak som na rozvody ani nepomyslel.
No na rozvody som napisal že su ok z toho dovodu že to auto to spravilo takto isto dvakrat ci trikrat a potom zase islo a teraz už nechce isť.No ale zajtra tie rozvody schvalne pozriem.JRD McLAREN píše:no nechce sa mi citat nas5 4 strany dozadu..
Ten rozdelovač som samozrejme dal tak ako bol,myslim tym že som si spravil risku a ten unasac co ide na vačku som dal tak ako bol.A aj keby som sa aj pomylil tak prehodim kable a malo by byť dobre.,ved zajtra ešte pospekulujem a uvidim.Zatial dik za rady.
EDIT: No tak bol som ešte teraz skusiť ci neskaču iskričky v motore a nikde neskaču,ani na kabloch,ani na indikčnej cievke,ale zajtra skusim aj tu vymeniť aby som si bol na istom,Aj ked kmi nejde do hlavy,ked hadže iskru na sviečkach tak by mala byť OK,nie?No a ten rozdelovač som nepootocil,lebo mi hadže iskru pekne 1-3-4-2 presne tak ako púred rozobratim rozdelovača,takže je to dobre zložene.
Inak teraz už ani neodpalilo.
Zajtra pozrem už len tie rozvody a potom som už fakt zufaly ak budu dobre aj tie.
Skoda 120 L
Skoda 120 L
Re: Nestartuje :(
Huráááááááááááááááá,auto ide
Problem bol v benzine.mal som tak zaseknuty plavak že mi ukazovalo asi štvrť nádrže,ale v skutocnosti tam bolo trosku benzinu a kamarat do mna rypol ci nemam vodu v benzine a tak som dal von čerpadlo,stiahol vsetkok benzin a keby som to nevidel,tak neverim.50:50 benzin : voda,nalial som cisteho benzinu, v motore odpojil privodnu hadičku a nechal čerpadlo nech vytlači tu vodu s benzinom aj z hadiciek a auto už vrči
Skoda 120 L
Skoda 120 L
