Nestartuje :(
Nestartuje :(
Zdar.Vcera som bez problemov prisiel s autom domov zaparkoval som vypol som motor a siel domov.Asi o 3 hod nato som potreboval niekam odskocit a zrazu auto nie a nie nastartovat .Stal som na kopci bokom dole newem ci to s tym moze mat nejaky suvis .Skusal som vybrat sviecky precistit ich a zistil som ze niesu vobec mokre cize som usudil ze sa tam benzin ani nedostane /je to len moja uvaha nerozumiem sa do toho velmi/ pri otoceni klucom natahuje ale nechyti sa ani za nic
newiete co to moze byt ?
- Slavek
ja bych rek ze se nexie zavzdusnit nemuze
bude to mozna cerpadlem ze nenatlaci benzin, zkus pri startovani mackat plynovy pedal aspon petkrat a pak vyndej svicku a koukni se na ni znovu
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
aj to som skusal
a nic mackal som pedal a nic sviecky vsetky 4 suche
a pri startovani svieti vsetko aj baterka aj olej aj motor proste vsetky kontrolky na lavo a tak blikaju pri startovani ale to je asi logicke a newem ci cerpadlo taha benzin fakt newem
a ano mam imobilizer .... len proste nejde mi do hlavy ze z nicoho nic sa daco posralo
vypni ventilator zacvakni pas aby nepipal a zapni zapalovanie do polohy 2...a musis pocut take bzucanie bzzzzzzzzzzzzz aspon 3 sekundy je to dobre pocut...ak nebudes pocut tak hladaj chybu niekde v cerpadle je v zadu pod sedackou otvor ten cierny kruhovy plast a tam je cerpadlo pozri na ten kabel tam ci nie je povytiahnuti alebo nech ti niekto zapne zapalovanie priloz ucho k cerpadlu a pocuvaj ci bzuci...ak nebude bzucat a kabel bude v poriadku mozes mat zhorenu aj poistku...skontroluj poistky su na lavo dole vedla volanta..ak budu poistky ok tak asi odislo ti cerpadlo je to bezne u nexiejajkO píše:aj to som skusala nic mackal som pedal a nic sviecky vsetky 4 suche
a pri startovani svieti vsetko aj baterka aj olej aj motor proste vsetky kontrolky na lavo a tak blikaju pri startovani ale to je asi logicke a newem ci cerpadlo taha benzin fakt newema ano mam imobilizer .... len proste nejde mi do hlavy ze z nicoho nic sa daco posralo
Inak, ak je vsade ticho a ty mas vypnutu ventilaciu, radio a nikdo na teba nekeca a ani ty si nepiskas a ani nespievas, tak po zapnuti zapalovania (a odblokovania imobiliseru) by si mal na 1 -2 sekundy pocut ako sa zopne palivove cerpadlo. Ak ho nepocujes a chces naozaj s istotou zistit, ci ti funguje to cerpadlo a ci ti ide benzin k motoru prides jednoducho a to tak, ze otvoris predny kufor a benzinova trubka (co ide s pod auta k motoru) je k motoru napojena cez rychlospojku, takze ju jednoducho odpoj a ponor ju do nejakej nadoby (samozrejma, ze tu cast hadice, co ide spod auta a nie tu co ide k tomu motora) a teraz keby ti niekto druhy (mozes aj sam, pokial nehrozi, ze niekto ti tam nehodi nedopalok s cigarety) mohol zapnut zapalovanie aby si videl, ci cerpadlo pracuje a ide (lepsie povedane, napisane - strieka) z tej hadicky benzin. Ak ti ten benzin pojde, tak chyba bude pravdepodobne v RJ. Este by mohlo byt zle cidlo na palivovej liste, ale to by ti motor ako tak nastartoval, takze to je nepravdepodobne, a ked pises, ze sviecky su suche, hmm. Ale najskor pozri poistky !
mno cerpadlo pocut cize v cerpadle problem hadam nebude .Ale ani za prd newem odpojit tu hadicku na privod benzinu.A inac mali ste na mysli odpojit to v mieste kde sa benzin dostava do palivoveho filtra ? alebo kde ? nemam totiz velke skusenosti
A este ma napadlo ze ked som vlastne sa pokusil nastrtovat 1 krat auto tak sm stal na sikmine a vlastne mne auto naskocilo ale hned aj zdochlo cize by to teoretikus mohla byt aj nejaka necistota co si myslite o tom ?
nestartuje
....to JajkoO - vymontuj po opakovaným startování svíčku - mokrá, problém s elektrikou ( nedává jiskru, nepálí za 2. rozdělej rozdělovač a pokud bude vystřelený obal cívky seš doma, ale to je jenom jedna z možností ) - suchá nejde tam benzín ( čerpadlo )...
