Krokový motorek - volnoběh
Rado77
Re: Krokový motorek - volnoběh
Příspěvek od Rado77 »
Jo. A daj potom vediet, ci pomohlo, aby sme pripadne patrali po inej pricine.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
kef píše:ogaři ste sqelí,je to tady gut,tak díky za všecky příspěvky!!!! nějak to snad vyřeším.kef
-i A nejen my - celé fórum je skvělé -i
kef
Příspěvek od kef »
takže sem skusil přehodit z jiného matize ten krokáč a je to furt stejné-po nastartováni studeného motoru to asi za 4 sekundy chcípne.když se to protůruje tak to nechcípne...svíčky,filtry nové,tak nevím.pod tím krokáčem je ještě nějaká věc,asi nějaká klapka,taky ovládaná el,dá se to nějak rozebrat??? jo,a nemáte někdo zkušenosti s montáží dálkáče k namontovanému centrálu? jdu se v tom vrtat,v TV je suprstar,tak mám chvili klid.... :D
V.Brousek
Ahoj, když nepomohl Krokový motorek, ještě jsem se dočetl z knížky, že na správný chod motoru má vliv recilkulační soustava:
Cituji:
Správná činnost recilkulační soustavy paliva má taktéž vliv na správnou funkci motoru. Poškozený ventil, pohlcovač a potrubí mohou být příčinou zhasínání motoru, nepravidelnosti chodu motoru při běhu naprázdno, nebo špatného výkonu. Pohlcovač je umístěn v motorovém prostoru. U palivové nádrže je umístěn palivový filtr, který je doporučeno měnit každých 40000 km.
Konec citace:
Tak přeji dobrou zábavu a ozvi se, jestli jsi byl úspěšný.
Rado77
A co ten opticky snimac rozdelovaca? Ten nerobi taketo zveriny?
kef
Příspěvek od kef »
ahoj všichni,tak brajgl mi to dělá furt,krokáč sem vyměnil z jiného matize,který startuje bez problémů,a dělá to furt stejně-nastartuje,a pak asi 5 sekund to jede ve vyšších otáčkách a pak to klesá.....pak to skoro chcípne a kdybych to nerozpumpoval plynem tak to chcípne uplně...a asi po 20ti sekundách je to uplně v pohodě.tak ogaři nevím,nevíííím.kef
sepo
Příspěvek od sepo »
cao kef a to nastavenie tych volnobeznych otacok si robil???ozaj este predtym ako budes robit to nastavenie odpoj baterku daj si cigaretku zapoj baterku a tak nastav tie volnobezne otacky...a ak to nepomoze tak ti treba rozobrat a vycistit rozdelovac....
a este ma tak napadlo sviecky si kedy menil??? a ak si menil ake si tam dal???ja som mal problem z volnobehom pri zlych svieckach ale tam bolo len kolisanie otacok nakolko to odpalovalo ako chcelo...ale mal som tam vtedy stvorkontaktne bosch...
V.Brousek
Předmět příspěvku: Re: Krokový motorek - volnoběh středa 23.září 2009 21:21
Rado77 již nic vyndavat nebudu, mě již motor neshasíná, vše je OK a tak se držím zásady, nehrabej se v tom , co je funkční
A je to tu znova - včera začal opět zhasínat motor na volnoběžné otáčky a tak znova mě čeká demontáž Krokového motorku. Ještě že je dobře přístupný. Tak doufám že budu úspěšný.
Rado77
Vaclav, a nemoze to byt tym opt. snimacom rozdelovaca? Alebo vtedy by blblo auto aj po pridani plynu...?
V.Brousek
Rado, možné je všechno, ale zde bych zůstal u toho Krokáče, protože jinak auto jede dobře, pouze na křižovatkách motor zhasne a je to dost nepříjemné. Zatím jsem neměl čas to řešit, počítám ze zhasínáním motoru a držím volnoběh plynem.
V.Brousek
Tak dnes jsem se konečně dostal k demontáži Krokového motorku, samozřejmě s dříkem nešlo ani pohnout, tudíž jsem motorek zavěsil do svěráku a po okraj naplnil sprejem WD. Zítra budu pokračovat a doufám že WD rozpustí všechny nečistoty uvnitř. Uvidím jak bude vytékající kapalina znečištěná. Snímky jsou focené mobilem, tak omluvte kvalitu.
V.Brousek
-P :( oprava se nezdařila,Matíz volnoběh neudrží :( -P
Václave ako pozerám tak ten krokáč rovnou zahoď,bohužel je už po smrti a tak nič iné ako nový Ti nepomôže :idea:
V.Brousek
Pavle uvidíme, zatím to nevzdávám a když tak zvolím nastavení volnoběhu jiným způsobem.
Rado77
Vaclave - aj prezradis co mas v plane? Chces tam dat nieco "napevno" ? Lebo aj taka sanca je, dat tam nieco ako objimku so zavitom v strede a srobik, ktory si rucne srobovaok natocis, aby bol volnobeh za tepla tych cca 850 ci kolko to Matizek ma. A este na ten srob aj 1 poistnu maticu, aby casom nepovolil a nezmenil tak volnobeh. Takto by to slo, akurat v zime by sa motor neskor ohrial, kedze aj pri -15 by bol studeny volnobeh rovnakych 850 otacok.....ale myslim ze by to slo takto ;) Co vy na to majstri? Dokonca tu samotnu "objimku" je mozno mozne vyrobit zo stareho krokaca ;) Este je otazka, co na palubke zasvieti, ak by krokac nebol elektricky pripojeny, pripadne stary nechat vyveseny na kabli bokom....
Zpět na „MATIZ“
